1.5 crdi motor sorunu yardım. P0602 hatası
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by fraps34, Jul 31, 2019.
  1. fraps34
    fraps34 Sürücü
    Feb 28, 2017
    99
    43
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Kia Rio 1.5crdi 110bg
    merhaba arkadaşlar bir sorunla karşılaştım. Araç soğukken rolanti dengesizleşip motor stop etmeye başladı. .. Aracın tüm sensör soketlerini yağsız kontak sprey ile temizledim sorun ama çözülmedi.
    Yalnız motor sıcaklığı 90 dereceye ulaşınca saat gibi çalışıyor . ama ısınana kadar tekliyor sizce neden olabilir. P0602 hatası veriyor. Videosunu aşağıya koydum. Şimdiden teşekkürler
  2. ardy7
    ardy7 Ralli Pilotu
    Dec 26, 2014
    1,362
    460
    Arda
    Rio Natty
    Ecu ' ya bağlatın sorunu detaylı olarak göstereceğini düşünüyorum
  3. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
  4. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
    ECUYE ulaşan soket kontrol edilmeli.
    Neden , Araç soğuk iken kablo demtleri soğuyup daralı ve temas zorlaşır.
    ısınınca kablo demeti uzar ve temas daha iyi olur.
    Mantıken bağlantı soketi yada kablo temas sorunu ( ecu iletişim)
    İyi bir Elektrikçi ancak çözer. Eğil olmalı.
    Yoksa kadleder
    fraps34, HMT07 and silverhawk07 like this.
  5. fraps34
    fraps34 Sürücü
    Feb 28, 2017
    99
    43
    İstanbul üsküdar
    ismail
    İlginiz için teşekkürler. Dün akşamda p0685 hatasıda verdi ekstradan. Yurtdışı forumlarında araştırdım motor beynine giden sigorta kutusundaki main röle anahtarı arızasıymış. Onu çıkarttım birkaç kez tıklattım sonra yerine taktım. Heralde temazsızlık olmuş olabilir röle içinde.
    şuan sorun yok güzel çalışıyor. Belkide kötü mazotttanda olmuş olabilir sulu mazot vss. Net olarak sorunun kaynağını bulamadan düzeldi araç :)
  6. fraps34
    fraps34 Sürücü
    Feb 28, 2017
    99
    43
    İstanbul üsküdar
    ismail
    arkadaşlar sorun yine başladı. Mazottan değilmiş . Birkaç tamirciye elektrikçiye gittim çözemediler. birtanesi ise taktığın bluetooth obd cihazı beyni bozmuş dedi böyle birşey mümkünmü.?
    Araç viteste gidderken bu olay olunca aniden öne doğru yığılıyorum .sanki anlık panik fren yapar gibi oluyor , sonra yola devam ediyorum.
    Videosunu aşağıya link olarak koyuyorum . Bilgisi olan arkadaşların yardımına ihtiyacım var. teşekkürler.
  7. ogun
    Sep 12, 2010
    1,984
    1,186
    http://www.hyundaiclubtr.com/konu/p0602-hata-kodu.42196/
    KArdeş forumda aynı sorun mevcut.
    Beyne su kaçmış olabilir.
    kablo demetlerinde sorun olabilir
    Araca farklı bir yazılım yüklenmiş olabilir.
    Enjektörler ile ilgili Genel bir soru olabilir.
    KAporta altındaki ANA sigorta kutusunda sigorta ayaklarında KROZYONA bağlı gerçirgenlik sorunu olabilir.
    Yani BEYİN sorunu olduğunu pek sanmıyorum.
    Bu elektriksel gibi. Enjektörler kurcalanmadıysa , AKÜ Güçlü ise.
    fraps34 likes this.
  8. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,007
    898
    beyin arızalı.
  9. fraps34
    fraps34 Sürücü
    Feb 28, 2017
    99
    43
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Bazı günler ise problemsiz çalışıyor kafasına göre. Problem Kesin beyinin içinde diyebilirmiyiz. Yazılımını güncellesek sorun düzelirmi
  10. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,007
    898
    Hata yazılımsal degil. Bence beyin yada soketi su almış, arada sorun çıkartıyor. Soguk lehim vb uretim sorunuda olabilir ama bugune kadar hic gormedim duymadim.
    Videoyu +905063264528 dan ayhan beye gonderip fikrini alin. Kendisi es era elektronik eskisehir in sahibi, tecrubeli bir beyincidir.
    heh and fraps34 like this.
  11. fraps34
    fraps34 Sürücü
    Feb 28, 2017
    99
    43
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Cevap için teşekkürler . bütün sigortaları kontrol ettim röleleri yer değiştirdim. Ecu kablo demetini elimle oynattım herhangi bir şey yok. Temassızlık bulamadım. Acaba krank sensörü buna neden olurmu ?başka arıza kodu yok sadece p0602 var.
  12. Serdar
    Sep 5, 2010
    3,007
    898
    ogun, heh and fraps34 like this.
