Lastik Basınç Göstergesi Devamlı Yanıyor (TPMS)
'Sohbet' forumunda erkalip tarafından 12 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. erkalip
    erkalip Acemi Sürücü
    14 Kasım 2019
    düzce
    metin erkalip
    kia rio 2014 fancy
    Merhaba arkadaşlar Kio Rio Funcy 1,25 2014 model aracamın lastik basınç gösterge ışığı devamlı yanıyor. Aracı 2 ay önce aldım.Aldığımdada yanıyordu Kendi imkanlarımla odb2 elm327 cihazla bağlantı kurup Torque programıyla hataları tarattığımda herhangi birşey bulamadı. tpms resetleme ile ilgili bişeyde bulamadım programda. Sorunun kaynağını bulmak için, bu konuda teknik bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlardan öneri ve tavsiyelerini bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
  2. erkalip
    14 Kasım 2019
    düzce
    metin erkalip
    kia rio 2014 fancy
    Bu arada yazmayı unutmuşum. Lastik basınçlarını kontrol ettim (32 bar ). Sorunun kaynağını kendim tespit edemezmiyim. Araçdaki menüden veya odb2 destekli cihazdan bağlanarak tespit etme şansım varmıdır. Onu merek ediyorum.
  3. Serdar
    Meehaba. Elm327 ile motor ariza kodu okumaktan baska bisey yapamazsiniz.bkitapciktan tpms sifirlama kismini okudunuz mu?
  4. erkalip
    14 Kasım 2019
    düzce
    metin erkalip
    kia rio 2014 fancy
    Serdar bey Merhaba, lastik basınç sistemi sıfırlama ile ilgili Kitapçıkda bişey yazmıyor
    Aracımı cihaza bağlattım aşağıdaki hata kodlarını verdi. Sağ ön ve arka tekerlerin sensörlerinde sorun var. Veya aracla eşleşmemiş olabilir. İlginç olan kısmı ben bu sorunu Düzce'de %100 çözecek ustayıda bulamadım. Lastikçilerde tespit cihaz yok. Sensörler %100 arızalımı onu Test etmem gerekiyor. Diyelimki sensör bozuk aldım. Otomatik tanıcakmı yoksa tanıtmak şartmı ondanda emin değilim.
    ------------İngilizce
    tire pressure monitorung system (high)
    c1662 auto learning failure
    c1313 front right rf channel failure
    c1315 rear right sensor rf channel failure
    --------------Türkçe-----------------------
    Lastik basıncı izleme sistemi (yüksek)
    c1662 otomatik öğrenme hatası (Lastik basınç ile ilgili)
    c1313 ön sağ rf kanal arızası
    c1315 arka sağ sensör rf kanalı arızası
  5. Serdar
    Lastik havalarini esitleyip biraz uzun yol yapin düzelmesi lazim
  6. erkalip
    14 Kasım 2019
    düzce
    metin erkalip
    kia rio 2014 fancy
    Defalarca basınçları kontrol ettirdim, yolda yaptım. Hatta arızayı sildim. Bir müddet sonra tekrar yandı.
  7. ogun
    4 lastiği olması gereken basınç değerinden 3-5 değer yuları çıkarın 32- ise 36 34-ise 40 gibi
    birkaç gün böyle kullanın .
    sönmez ise sensörlerin kontrol edilmesi gerekir.
  8. Saseba
    Saseba Acemi Sürücü
    23 Ocak 2017
    Selim Baydar
    2015 Kia Rio Concept
    Merhaba, aynısına benzer lastik basınç uyarı hatasını bende bir süre önce aldım, hava basmama rağmen ışık sönmüyordu ve bu forumda okuduğum birinin dediğini yapınca düzelmişti, isterseniz siz de bir deneyin;
    Öncelikle lastiklere hava basmak için aracınızı asla stop etmeyin, çalışır halde bırakın.
    Tüm lastiklerin havasını 20lere kadar düşürün.
    Ardından tüm lastiklerin havasını 36lara kadar yükseltin. (Dikkat edin aracın çalışır halde olması gerek)
    En son tekrar tüm lastikleri 32ye ayarlayın ve arabayı stop etmeden bir süre sürün, ışık sönecektir.
    Bende işe yaradı umarım sizde de yarar.
  9. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    Lastik basınç sensörü 2014 Rio aracimdada sürekli yanıyor servis 3sensor bozuk dedi sürekli yanıyor sensör benim için sıkıntı değil yanıp yanmaması
    VIA_P2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. cramygda
    cramygda Acemi Sürücü
    30 Aralık 2015
    malatya
    hakan
    rio
    ben bu sensörle çok uğraştım kardeşim cihazı kendim tamir ettim, teknik klavuzunu bulup çalışma prensibini bile çözdüm. şu an bir sensörüm bozuk yeni alıcam. şöyle ki eğer sistemde bir arıza varsa arabayı çalıştırırken ışık bir dk yanıp söner sonra düz yanar eğer donanımsal sorun yoksa ama basınçlar düşükse direk düz yanar. şöyle ki 32nin biraz altına düşünce yanar üst sınır yok sen 32 bassan bile 31.5 kalıyor bazen yine sönmüyor bu nedenle lastikler soğuk(en az 10 saat hareketsiz kalmış ve en fazla birkaç km yapmış) halde 34 36 falan bas hemen söner. yazdıklarımın hepsi tecrübe ile sabit
  11. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    Benim basınç sensörü aracı çalıştırıldığında 1dk sinyal veriyor sonnra direk yanıyor lastikciye gittim sensörler kırık falan değil 36yaptim lastikleri gene sönmesi ne yapmam lazım sensörler bozukmu
  12. erkalip
    14 Kasım 2019
    düzce
    metin erkalip
    kia rio 2014 fancy
    Bende 2014 rio 1,25 funcy var. Aynı sroun bende de var . Ben ilk sorunlu olan sensörleri tespit ettim. Arka 2 lastiğin sensörlerinden sinyal gelmiyor. Hafta sonu vakit ayırabilirsem lastikciye gidicem arka 2 lastiğin sensörlerini söküp pillerini değişcem.( Ona göre gerekli olacak malzemelerimide yanımda götürcem :) ) Pil ortalama ömrü 5 6 yıl ... Pillerinin bittiğini düşünüyorum. Pilleri değiştirdikten sonra 2 lastikden hala sinyal alamazsam ozaman bir sonraki aşamaya ( tamir / değişim) geçcem ....
    (sinyal alamadığım sensörlerin tespitini kendi imkanlarımla nasıl yaptığımı daha önce yazdığımdan anlatmaya gerek duymadım. )
  13. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    Pilleri nasıl değişiyor be nasıl pil olduğunu resimli anlatırsam sevinirim
  14. erkalip
    14 Kasım 2019
    düzce
    metin erkalip
    kia rio 2014 fancy
    Merhaba kar yağdığından lastikleri söküp sensörleri kontrol etme şansım olmadı. Sensörlerin pillerini değiştirirken video çeker atarım. Sensördeki pilleri mürek ediyorsan internette bios pili yaz . O ebattaki pillerle aynı zaten....
    Kia Rio 2006 bunu beğendi.
  15. cramygda
    30 Aralık 2015
    malatya
    hakan
    rio
    aynen sensörün arızalı kardeşim
    bu arada sensörün içinde ki pil modeli cr2050hr söktüm baktım. türkiyede satan bulursanız bana da söylerseniz sevinirim. ben bulamadım
