Daha önce hiç fark etmediğim bugün dikkatimi çeken bir durumu paylaşmak istedim.Kontağı kapatıp anahtarı çıkardıktan sonra orjinal teybin açma tuşuna basınca açılıyor.Normalde böyle mi olması gerekiyor yoksa bende bir anormallik mi var.Daha önce hiç denk gelmediğim için tereddütte kaldım ona göre ilgileneceğim.Çünkü vw aracımda kontağı kapattığım zaman teyp kapanıyor ve açılmıyor.Bilgilendirme yaparsanız sevinirim.
Valla başkan onu bilemiyorum tam, ama şöyle diyeyim arabanın içinde otururken, teyp açık bir müddet sonra ışık lazım olduğunda (Araba kitli değil) ışığa bastığımda yanmadı. Kapıyı kapat aç yapmam gerekti. Şöyle bir durum da var, araç çalışmıyor vaziyette olsun, anahtar üstünde olmasın.. Frene basınca arkada lambalar yanmaya devam ediyor. Gene onun da bir süresi vardır, ondan sonra elektriği kesiyordur belki ama bilemiyorum. Test etmek gerekiyor..
Tahminim bir müddet sonra enerji tasarruf modu devreye giriyor birçok işlev devre dışı kalıyor.çünkü aracı kilitledikten sonra folow me çalışıyor bir müddet sonrasında da elektriği tam manasıyla kesiyordur.teorim bu
