ön cam suyu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Tasowich tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde açılan konu
  1. Tasowich
    Tasowich Sürücü
    24 Ekim 2018
    Denizli
    Tahsin ÖZKAN
    Sportage concept plus
    Herkese selamlar. 2016 concept plus bir sportage sahibiyim. Sorunum şudur ki aracımın cam suyu çok hızlı bir şekilde bitiyor. Yaklaşık 5 lt. su alıyor ama kısa sürede cam su seviyesi az ikazı veriyor. Haznede delik olduğunu düşünmüyorum çünkü kullanmayınca azalma yok. Var mı bilgisi tecrübesi olan. Herkese teşekkürler.
  2. BuNickTamYirmiHarfli
    BuNickTamYirmiHarfli Sürücü
    14 Temmuz 2018
    Selim Kurt
    2014 Rio Fancy HB 1.4 CRDI
    Haznede değil ama borularda kaçak olabilir, su fırlatmayı aktif ettiğinizde su hemen geliyor mu yoksa bir müddet gecikme oluyor mu? (Boruda kaçak varsa, içi boş kalır dolayısıyla motor çalıştığında evvel borunun içini doldurması gerekir) Motoru (cam suyu) çalıştırdığınızda attığı su tazyiği nasıl? Ve ne kadardır böyle, ilk alındığında ki tazyiği ile şimdiki tazyiği aynı veyahut benzer seviyede değilse borularda kaçak olma ihtimali yüksek..
  3. Tasowich
    Tasowich Sürücü
    24 Ekim 2018
    Denizli
    Tahsin ÖZKAN
    tazyikte bir sorun yok vede ön silecekte gecikme de yok ama arkada var ilk aldığımda bu kadar hızlı bitmiyordu diye hatırlıyom
    BuNickTamYirmiHarfli bunu beğendi.
  4. BuNickTamYirmiHarfli
    14 Temmuz 2018
    Selim Kurt
    Cam suyunu ön ve arka için ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Oraya giden bir hortumda kaçak olabilir, Rio aracımda silecek suyu bitmeye yakın, ön cama su attığımda arka cama da veriyor.. Büyük ihtimalle siz öne su attığınızda arkaya da gidiyor ve (Varsa) kaçak olan yerden akıp gidiyor..
  5. silverhawk07
    Cam su depo motoru su sızdırıyordur. kullandığınız zaman yarısını pompalarken yarısını dışarı atıyor olabilir
    Rio35 bunu beğendi.
  6. Tasowich
    Tasowich Sürücü
    24 Ekim 2018
    Denizli
    Tahsin ÖZKAN
    nerdeyse arkayı hiç kullanmıyorum önü ise günde bir kez anca onda da 2-3 saniye basılı tutuyorum. 4 günde yada 5 bitiyo yani beş kullanımda
  7. Tasowich
    Tasowich Sürücü
    24 Ekim 2018
    Denizli
    Tahsin ÖZKAN
    değişmesi mi lazım yada conta falan mı yoksa yerinden mi çıkmıştır.
  8. silverhawk07
    motor içinden sızdırıyor olabilir o zaman motor değişir, yada bazen hortumlara kemirgen zarar verebiliyor , böyle bir durum olursa sürekli su sızdırır. park halinde araç altını kontrol edin
    Tasowich bunu beğendi.
  9. Tasowich
    Tasowich Sürücü
    24 Ekim 2018
    Denizli
    Tahsin ÖZKAN
    benim gözlemime göre su sıkma işlemi olmadığı zaman su seviyesinde azalma yok. Dediğiniz gibi sanırım pompalama sırasında bi kısmını dışarı atıyor. teşekkür ederim
