Kapı Kilitlenme ve Flaşör sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda bluerose1 tarafından 28 Temmuz 2020 tarihinde açılan konu
  1. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    2013 KIA RIO 1.25 Fancy
    Merhaba arkadaşlar kia rio aracım bugün bir sorun çıkardı.Hareket ettikten sonra normalde kapılar kilitlenir otomatik olarak.Bugün kilitlemedi birkaç kez denedim ama baktım kilitlemiyor.Kumandadan kilitleme ve açma yapıyor.Ayrıca gözüme birşey takıldı kapıları anahtar kumandadan kilitleyince flaşör(dörtlü) lambaları yanardı şimdi yanmıyor.Açtığımda yanıyorlar.Ekranda hata vs yok.Acaba neden kaynaklanmış olabilir fikri olan varsa yardımcı olabilir mi?
  2. BuNickTamYirmiHarfli
    BuNickTamYirmiHarfli Sürücü
    14 Temmuz 2018
    Selim Kurt
    2014 Rio Fancy HB 1.4 CRDI
    Sigorta atmış olabilir, okuyunca aklıma nedense direk o geldi,, okuma lambaları vs yazıyor mu? Bir benzerini ben yaşamıştım, bagaj kapalı olmasına karşın kapalı değil diyordu -,- Dolayısıyla kapıları vs kitlemiyordu.. İçerideki sigorta kutusundan 10A bir sigorta değiştirip sorunu halletmiştik.. Kontrol etmekte fayda var
  3. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    sigortayı kontrol ettim hemşo sağlam.elimde yedek var yinede bi değiştireyim bakalım belki çözülür. Kapıyı söküp kilit mekanizmasına da baktım gayet normal çalışıyor.İşin garibi dışardan kumanda ile sorunsuz kapanıp açılıyor ama seyir halinde içerden otomatik kapanmıyor.Sistemsel bir durum sanıyorum acaba pc ye bağlatıp kontrol mü etsem.bugün şaseyi söküp biraz bekletip takıcam bakalım ne olacak. olmazsa elektrikçiye gidicem en son.
  4. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    Bugün farkettim ki sağ arka yolcu kapısı kilitlenmiyormuş.Kumandadan kapatınca tüm kapılar kapanıyor orası kapanmıyormuş.Aynalar kapanınca kilitleniyor diye yanılmışım.Sanırım ya kapı kilit mekanizmasında sorun var ya da oraya enerji gitmiyor.
  5. BuNickTamYirmiHarfli
    14 Temmuz 2018
    Selim Kurt
    Benim bagajdan kaynaklı olmuştu (Tabi gene sigortaya bağlı bagaj sorunu) sizin de sağ arka kapı :)) Umarım basit bir problemdir :)
  6. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    inşallah.
    BuNickTamYirmiHarfli bunu beğendi.
  7. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    Bugün problem çözüldü.Yan sanayisi 150 TL orj. 400-500 TL olan parçayı değişmek yerine ustama götürdüm.Motorun çalıştığını ama takıldığını söyledi.Sökeyim mi değiştirecekmisin dedi.Sök dedim söktü.Sarı işaretli olan motorun kendisi preslidir tam ortadan dremel ile kesip içini açtık mavi işaretli olan içindeki çark ve motoru.Oyuncakların içinden çıkan motorla aynı ama çalışma prensibi ters.Yedek motor denedik olmadı.orj motorun içini açtı.
    Bobin altı simsiyahtı, komple motoru dağıtıp yeniden yaptı bobinlerini falan yeniledi uğraştı bitirdi topladı.zımba gibi çalışıyor.Bişey dikkatimi çekti önceden kilitleyince zayıf kilitleme sesi verirdi.Şimdi kilitleyince tak diye zımbalıyor güçlü ve tok bir sesi oldu merkezi kilitlemenin.Başına gelen olursa önce bu yöntemi deneyin işinin ehli bir elektrikçi ustanıza gidin.
  8. Süleyman cambaz
    Süleyman cambaz Yeni Üye
    11 Ağustos 2020
    Süleyman cambaz
    Kia rio
    Selamın aleyküm. Yeni araç aldım 2012 Rio arabanın kapılar orjinal ancak. Kapıları kapatırken aşırı derecede kilit sesi geliyor şlık şlık diye. Bu aracın orijinalligimi bu yoksa bı problem mi var
  9. bluerose1
    bluerose1 Sürücü
    31 Mart 2019
    KOCAELİ
    Semih Kahraman
    benimde öyle zımba gibi şak diye kapanıyor. herkesin öyle mi bilmiyorum bana normal geliyor.
  10. Süleyman cambaz
    11 Ağustos 2020
    Süleyman cambaz
    Kia rio
    Yok bu zımba gibi değil video çektiğinde atarım değişik sanki bütün kilitler aşınmış gibi
