farlarda buhar sorunu
'Rio Forum - Club' forumunda Korkut34 tarafından 1 Kasım 2020 tarihinde açılan konu
  1. Korkut34
    Korkut34 Yeni Üye
    31 Ekim 2020
    Serhat Korkut
    Rio 1.25
    arkadaşlar selamlar 2013 1.25 rio hb aracımın iki farında da buhar sorunu var gündüz farları ve sinyallerin oradan başlıyor o noktalarda sabit duruyor bazen yayılıyor kuru sıcak yaz aylarında bu durum oluşmuyor ancak aracı yıkattığımda yada bir şekilde su teması olunca buhar yapıyor kış aylarında ise sürekli buharlı farın tüm havalandırma kanalları açık ağızlarında süngerli L hortumlar var gündüz farının olduğu bölge farın diğer kısımlarına kıyasla daha soğuk sıcaklık farkından olduğunu düşünüyorum aracımda halojen ampül varkende bu sıkıntıları yaşıyordum led ampüle geçtim devam ediyor en son mercek montajı yaptırdım far açıldı kapandı hiç su alma belirtisi yok ancak buhar devam ediyor bakıyorum yolda felan gördüğüm riolarda hiç böyle bişey yok hatta aynı araç bir arkadasta var benim farda buhar varken onda yok farın arka kapakları vs hepsine takviye teflon sarıp contaları öyle taktım sıkı sıkı geçsin diye ama gene yok gündüz farları sökük gezdim bir süre buhar yapmadı sol taraf sağ çok az yaptı ama asıl sebebi nedir anlamadım artık araçtan soğudum daha 22 binde böyle saçma bir sorun ilk defa yaşıyorum diğer aracım 2016 civic onda yok hatta 93 vitaramda bile yok ampüllerle ilgilimi sorun yoksa bilmediğim başka birşeyimi var anlamadım en sonunda sıfır far alcam o noktaya geldim yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler
  2. khan
    khan Sürücü
    27 Şubat 2012
    Kağan
    2011 cee'd SW Motion D/V
    Araç kitapçığında bu durumun normal olduğu belirtiliyor. 2020-11-01_010442.jpg
  3. Korkut34
    Korkut34 Yeni Üye
    31 Ekim 2020
    Serhat Korkut
    Rio 1.25
    Evet ama diğer araçlarda neden olmuyor bir sorun hata olmasa bu durum olmaz diye düşünüyorm açıkcası çok çirkin bir görüntü şu sorunu çözen birini bulsam yemek ısmarlıycam o derece oldu artık kırık çıkık hiçbiryer yok büyüteç ve ışıkla inceledim düşünün artık evde farlarla oturdum iki gün gel gelelim sorunu bulamadım aslında sorun gündüz farının oralarla alakalı ama bakalım inşallah bir çözüm bulunur
  4. khan
    khan Sürücü
    27 Şubat 2012
    Kağan
    Farlar ısındıktan sonra buğulanmanın kaybolması lazım, dikkat ettiniz mi buna?
  5. Korkut34
    Korkut34 Yeni Üye
    31 Ekim 2020
    Serhat Korkut
    Rio 1.25
    Sorun şu ki evet ısınınca yada kapakları açınca gidiyor ancak buhar olan yer gündüz farı kısmı hep soğuk bu sebepten olabileceğini düşünüyorum bir yandan da ama normal değil bu durum öyle olsa tüm rioların hatta tüm araçların olurdu mutlaka bir eksiklik yada sorun var
  6. khan
    khan Sürücü
    27 Şubat 2012
    Kağan
    Benim arabada da aynı şartlarda buğu oluyor fakat ısınınca geçiyor. Seneler önce bir başka forumda bu konu çok tartışılmıştı, servise başvuranlar da olmuştu fakat normal olduğu söylenmişti. Hatta yanılmıyorsam garantiden değişen de vardı fakat yeni farlarda da aynısı olmuştu. Zaten Kia bu durumu normal karşılamasa kitapçığa da özellikle belirtmezdi. Netten araştırırsanız başka markalarda da benzer durum olduğu söyleniyor. Siz yine de rahat edecekseniz servise bir danışın.
  7. onurbazarbasi
    onurbazarbasi Acemi Sürücü
    23 Ağustos 2020
    onur bazarbasi
    ceed concept plus
    far kontorlu yaptırmanızı tavsiye ederim, mutlaka bir yerde çatlak kırık veya delik vardır ondan dolayı yapmaktadır. aynı bende de vardı bu sorun ceed 'de far kontrolu yaptığımda farın alt kısmında göremeyeceğimiz bir bölgede ufak bir delik olmuş ondan dolayı içerisi buğu oluyordu. farı komple değiştirdim sorun kalktı ortadan.
  8. Korkut34
    Korkut34 Yeni Üye
    31 Ekim 2020
    Serhat Korkut
    Rio 1.25
    farları kontrol ettirdim hatta mercek taktırırken açtık haliyle farları açılmadan önce kapandıktan sonra felan kontrol edildi ayriyetten camın kasa ile birleşimine dayson siyah silikon döndüm far kapaklarına teflon sardım ekstra çıkmacıdan far havalandırma tıpaları aldım rio için çıkma fardan açık olmayan delikleri açıp bunlarıda taktım ama geçmiyor bu sorun en son arka siyah kasaya komple motipin sprey pütürünü atıcam çatlak vs varsa kapatsın diye başka birşey gelmiyor aklıma
  9. khan
    khan Sürücü
    27 Şubat 2012
    Kağan
