2006 Cerato 1.6 benzinli çekiş düşüklüğü
'Cerato Forum - Club' forumunda sahinkaya91 tarafından 12 Temmuz 2025 tarihinde açılan konu
  1. sahinkaya91
    sahinkaya91 Yeni Üye
    10 Nisan 2025
    Samsun
    Sercan ŞAHİNKAYA
    Herkese merhaba 2006 Kia Cerato 1.6 benzinli aracı yeni aldım ve rampalarda benzinde ve LPG de aşırı bir çekiş düşüklüğü mevcut ateşleme sistemi (buji,buji kablosu,bobin) değişti LPG bakımı yapıldı filtreler değişti ve kompresör testi yapıldı ve egzos sistemine bakıldı herşey normal cihaza bağlandığında fakir karışım arızası ve O2 sensör hatası veriyor ve araç rampada neredeyse hiç çekmiyor. Ustalar detaylı bakmamız lazım bikaç gün araç yatacak diyor başına daha önce böyle bir olay gelen oldu mu O2 sensörünün böyle bir hata yapmayacağını söylüyorlar başına gelen nasıl bir çözüm buldu yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkürler
  2. Serdar
    merhaba, arıza kodlarını yazabilir misiniz.
    sahinkaya91 bunu beğendi.
  3. sahinkaya91
    10 Nisan 2025
    Samsun
    Sercan ŞAHİNKAYA
    Torque oto programındaki hata kodları
    P2187
    P2191
    P0130
    arabanın arıza kodlarının silindiğinde çekişinin ve gidişinde hiçbir problem yoktu arızayı verince bende arıza kodunu sildim ve bir süre benzinde kullandım ve arıza kodu hiç vermedi ama lpgye aldığımda bir süre sonra arıza kodları yine geldi bunun üstüne lpgciye gittim ve baktı araç fakir karışıma düşmesi gayet normal LPG çok fakir ayarlanmış dedi ve LPG tekrar ayarlandı şuan çekişte ve gidişte herhangi bir sorun görünmüyor ve arıza kodları da gelmedi şuan bir çekiş sorunu var araçta hala arıza kodu yok ama araç düz yolda 130 u geçmiyor benzinde de gazdada 2000 3000 devir arası bir silkeleme yapıyor çekiş düzeliyor anlayamadım bir türlü neden böyle
  4. Serdar
    Merhaba, kod çözümlemesi hatalı. P2191 ve P2187 aracınızın arıza kod kütüphanesinde olmayan kodlar. P0130 ise o2 sensörünüzün sorunlu çalıştığını gösteriyor, tesisatta sorun yoksa sensör değişmeli.
    Daha doğru kod için;
    Car scanner programını kurabilirsiniz. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner&hl=tr
    Ayarlar > Bağlantı Profili > Kia > Spectra/Cerato I (LD-A) yada (LD-B) 1.6 MPI seçerek kodları daha doğru taratabilirsiniz.
  5. sahinkaya91
    10 Nisan 2025
    Samsun
    Sercan ŞAHİNKAYA
    Teşekkürler ustam saolasın
