kıa sportage katalitik sistem arıza kodu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Denızdokumacıoglu tarafından 22 Kasım 2026 23:11 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Denızdokumacıoglu
    Denızdokumacıoglu Yeni Üye
    30 Mart 2025
    Muğla
    Seren dokumacıoğlu
    Merhabalar aracım 2013 model benzin lp li fakat lpgyi kullanmıyorum bu ara sıklıkla motor arıza ışığı yakıyor Obd ile baktığımda P0420 hata kodu veriyor siliyorum başka bir zaman zaman sonra yine veriyor neden yapıyor bir çözümü bilgisi olan var mı?Yardımıcı olur musunuz?
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 23 Kasım 2026 23:12
  2. Serdar
    Merhaba,
    Katalizörün verimi, CO ve HC'yi oksitleme yeteneği ile belli olur. Motor beyni (ECM), arka oksijen sensörünün çıkışının ön sensör çıkışına uymaya başladığını kontrol etmek için ön ve arka oksijen sensörlerinin çıkış sinyallerini kıyaslar. Katalizör eskiyince arka oksijen sensörünün sinyal izi ön oksijen sensörünün sinyal izine yaklaşır. Bunun nedeni, katalizör oksijenle doymuş hale gelir ve HC ve CO'yu H2O ve CO2 'ye yeni halindeki gibi aynı verimlilikle dönüştüremez. Tamamen eskimiş bir katalizör ön ve arka sensör çıkışları arasında %100 uyum gösterir.
    Katalitik konvertörün verimi ön ve arka oksijen sensörlerinin faaliyetlerini kıyaslayarak ölçülür. İki sürüş periyodunda dört 170 saniyelik izleme periyodunun ikisinde %60'dan fazlası ön ve arka sensör sinyalleri uyum gösterirse Motor beyni (ECM) bir kod çıkışı verir ve arıza ikaz lambası (MIL) yanar.
    Olçümler aşağıdaki koşullarda yapılır:
    *Motor beyni (ECM) kapalı çevrimde (close loop) çalışıyor.
    *Motor hızı 1800 ile 3200 dev./dak arasında.
    *Katalizör sıcaklığı 372 C'nin üzerinde.
    *Kanister boşaltma işlevi 0.9'dan fazla.
    *Vites değiştirilmiyor.
    *Motor yükü 1.4 milisaniye ile 4.5 milisaniye arasında.
    P0420 kodu, ön ve arka oksijen sensörlerinin okunuşuna göre katalitik konvertörün veriminin düşük bulunduğunu gösterir.
    Bu verimin düşüklüğü temizlikle sağlanmaz. Ya katalitik değişecek yada 2. oksijen sönsörü verisi offsetlenecek. offsetleme için çeşitli yöntemler var, bunlardan birisi mekanik olarak sensörü yuvasından biraz geriye alarak daha az egzoz gazı teması sağlamak. Bu da çok istikrarlı bir uygulama değil. En sağlıklısı yeni katalitik.
