Kompresyon freni
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda talatt tarafından 25 Nisan 2012 tarihinde açılan konu
  1. talatt
    talatt Yeni Üye
    18 Ekim 2011
    kocaeli
    Talat TÜRKASLAN
    cerato hb 1.5 crdi advance
    Öncelikle Tüm üyelere selamlar.
    2006 cerato dizel kullanmaktayım. Araç sıfırdan beri ben de şu an 62500 km de
    60000 bin bakımında turbo yağlama yapan hortumun dışında yağ gördük temizleyip hortumu test ettik sağlam çıktı kelepçelerini değiştirdik. Aracı aldığımdan beri fazla fren pedalı kullanmadım durma harici aracı hep kompresyon ile frenledim. Misal 120 ile seyrdederken 5-4-3 aracı böyle yavaşlattım bu bazen devir göstergesini 4500 lere kadar çıkarmakta. Bu yaptığımın Turboya herhangi bir zararı olur mu? Daha önce atmosferik karbüratörlü Samarayı sıfırdan 150.000 kadar kulanmıştım. Aynı kullanım tarzını Dizel araçta da devam ettirmemin zararı var mı? Teşekkürler iyi çalışmalar.
  2. Serdar
    Bir zararı olmaz tahminimce, sadece yüksek devirde yağ basıncı arttığından biraz dışarı atmıştır.
  3. rapiduser
    rapiduser Sürücü
    21 Nisan 2012
    Mustafa Arslan
    kia ceed premium crdi dct
    Şirketimizin Dacio Logan dizel aracı vardı ve motor bloğunda çatlak oluşmuştu. Servisten sebebinin sert kompresyondan olabileceği söylenmişti. Turboya bir zararı var mıdır bilmiyorum ama aklında bulunsun.
  4. cer.fire
    cer.fire Usta Sürücü
    7 Haziran 2011
    ömer oktar
    vites düşülterek , deviri birden 4500 devirlere yükseltmek bence motorada turboyada iyi gelmez. örneğin 30000 devirde dönen turbo, vites küçülterek motor devrinin aniden 4500 devire fırlamasıyla oda atuyorum 70000 devirlere çıkar , bunlar hassas aksamlar olduğundan ,ben benzinlilerde olduğu gibi bunlardada motor frenini pek tercih etmem.
  5. kanikarali
    27 Haziran 2011
    Sizin bu yaklaşımınız musluk sonuna kadar açıkken, hortumu sıkarak suyun akış hızını yavaşlatmaya çalışmak gibi bir yaklaşım. Pek tabi ki; ivmelenen otomobili bir anlamda motorun kompresyonu ile yavaşlatmak da aynı şey. Hortum patlar veya musluktan çıkar ıslanırsınız ya da suyu israf edersiniz. İvmelenen otoyu da durdururken ya da hızını düşürürken de bütün güç motora yansıyacaktır. Bu da yanma odasındaki basıncı dahada artıracak deviri yükseltecektir. Dizel motorlarda bu türlü yüksek devir tavsiye edilmiyor. Sonuçta motorda pistonlar, segmanlar, sübaplar ve sübap itecekleri, akratmada debriyaj ve şanzumanda vites dişlileri zarar görür diye biliyorum. Kapak contasının kaçırması, üst kapağın çatlaması, silindir blokunun çatlaması, piston kol ve yataklarının zarar görmesi de mümkün.
    Ben de buna benzer bir konuda yazmak istiyordum. Yokuş aşağı giderken ne yaparsınız. ?
    Bilinen kuraldır. Yokuşu çıkarken hangi vitesle çıktı iseniz, o vitesle inin. Diyelim 5. vitesle çıktınız yokuşu. İnerkende 5. vitesle inmemiz gerekir. Peki gaza basmayalım mı? Yani kompresyonla mı inelim ?
    Ben kompresyonla yokuş inme olayını doğru bulmuyorum. Motor devrimiz 2000 dak/dev. ise hafif dokunuşlarla yokuşun inilmesinden yanayım. Bu arada motor devrini de 2250 - 2300 gibi tutarım. İvmelenin sonucunu da kısa frenlemelerle sabit tutmaya motor devrini geri 2000 ' li devirlere getirmeye çalışırım.
    Sonuçta Motor rektefiyesi oldukça pahalı ve zor. Rektefiyeden sonra aracın eski performansına dönmeside zor. Halbuki Fren balataları çok daha ucuz ve değiştirilmesi kolay.
    Güvenli ve keyifli sürüşler.
  6. ERSİN
    Dizeller İçin 4500 Devir Yüksek Bir Devirdir. Uzun Süreli Kullanım İçin Zararlı Bir Aralıktır.Görüldügü Gibi Göstergede Bile Kırmızı Olarak İşaretlenmiştir :)
  7. maminci
    maminci Ralli Pilotu
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Doğru, balata yıpransa da ucuz sonuçta..
    Dizel motorlar, ürettiği bg ve torkun %80 gibi büyük bir çoğunluğunu zaten 1750 devir civarında kullanıma sunduğundan, hızlanmalarda aracın 4000 devirlere kadar zorlanması hem fayda vermez hem de motoru gereksiz yoracağından önerilmez, aynı mantıkla yokuş inerken de bu devirlere kadar zorlamak arkadaşların saydığı zararlara yol açar, ben inişlerde kompresyon freni kullanırım, araç viteste ayağımı gazdan çekerim ama motoru 2500 devirin üzerinde de tutmamaya çalışır gerektiği kadar frenle desteklerim, motora verilen zararın yanında yüksek devirlerde çıkan motor gürültüsü de önemli, yolculuğun konforu çok azalır.
    Yukarıda yazılanlara tamamen katılıyorum.Atmosferik motorlarda aracı yavaşlatırken motor kompresyonunu kullanmakta sakınca yoktur.Turbo dizel araçlarda ben motor kompresyonu yaptırmamanızı taviye ederim.Hele motor devrini vites küçülttüğünüzde 4500 lere aniden çıkarmak egzost basıncının da turbo önünde ziyadesiyle artmasına ve loganda olduğu gibi materyal kalitesi ya da hatalı malzeme üretimi nedeniyle çatlak/deformasyon oluşmasına sebep olabilir.
    Malumunuz otobüslerde ve bazı kamyonlarda voith retarder sistemi mevcuttur.Bu konrollü bir şekilde egzost u tutarak ve ya kontrollü egzost kaçırarak motor devrini düşürmek için monte edilmiş bir sistemdir.Bu sistem motoru ve turboyu olayı kontrollü şekilde yaptığından korur.
    Bizim araçlarda konrol bize kalıyor maalesef;)
  9. hurricane_07
    hurricane_07 Sürücü
    25 Kasım 2011
    mugla
    bende bu sıstemı kullanıyorum zaman zaman onemlı olan dewırı cok fazla artırmamak.turbo dızel bı aracın hıc bır kosulda 4500 i gormemesı lazım bence.zaten gereklı tork dusuk dewırlerde mevcut yokus asagı ınerken kucuk vıtes ınme taraftarıyım bende ama dedıgıım gıbı onunda ust sınırı 3000 dewır olmalı.bu alıskanlık benzınlı arabadan kaldı sanırım bende :)
    :thumbup1:
  11. Dimitri
    Dimitri Usta Sürücü
    8 Eylül 2010
    Gerekli Yazılar Yazılmış Aşırı Yapıldığında Aracın Motor Aksamına Zararı Vardır Yokuş İnerken Motor Freni Dahil 2500 Deviri Geçmemisi Lazım Zaten Balata 30 Tl Motor Yapmak Bir Kaç Milyon
  12. gear
    gear Sürücü
    9 Şubat 2012
    Semih
    Rio Sporty 1.4 DSL
    Rio'da tork aralığı 1750-2750 arası belirtiliyor. 3000 deviri geçmeden vites değiştirmekte zararlı mıdır? Ben göz kararı bu aralıkta vites değiştiriyorum.
  13. maminci
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Dizel araçta vites 2000-2500 devir arasında değişirse iyidir, yüksek devirlere gerek yok.
    Benzinli kullanırken de çok yakacak korkusundan yüksek devir yapmak biraz zor..
  14. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    arkadaşlar ben konuya açıklık getireyim,şimdi öncelikle aracı vites küçülterek yavaşlattığınızda benzinli ve dizel araçda hiç bir sorun çıkmaz ancak,şuraya dikkat edin örneğin 5.viteste 120 ile giderken bir anda 4 vitese takıp 90 a sonra 3 e takıp 60 düşürüyorsanız bu araç fazla yaşamaz burada hem şanzuman da arıza verir turbo da zarar görür.şimdi yüksek hızda yani 5.viteste 120 ile giderken kendi rölantine bırakarak devir saatinin 2000 bin devirin altına düşmesini bekleyerek 1750 1500 devir aralığına geldiğinde 4. vitese sonra aynı yöntemle 3. vitese takılırsa hiçbir sorun çıkmaz.yani tavsiyem frenle desteklenerek yavaşlamak.
    dizel tüm araçlar 1750 devirin üzerinde gidilir vites maximum 3 bin devirde değiştirilir.tavsiye edilen 2500 devirde değiştirmek çünkü en son çıkacağın devir 3000 yani gerek görülmedikçe bu vitesta vites değiştirlmez.1750 ve 2000 devirde turbo açar.5 vites te 2500 den sonra turbo kapanır burada yüksek devirlere çıkmakta bir sakınca yoktur.6 vitesli araçlarda 6.vitesin 2500 den sonra turbo kapanır.
  15. gear
    gear Sürücü
    9 Şubat 2012
    Semih
    Rio Sporty 1.4 DSL
    Ama bu araç max. BG'yi 4000 devirde veriyor. Max. 3000'de vites değiştirilir demek bir tezat oluşturmuyor mu o zaman? 3000 devir ve üzerinde vites değiştirmenin ve kullanmanın gerekli veya sağlıklı olduğu gibi bir düşüncem yok tabi sadece merak ettim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Nisan 2012
  16. cer.fire
    7 Haziran 2011
    ömer oktar
    dizel arabada vites değişimlerini en fazla 3000 d/d 'da yapmak hem motora hemde turboya faydalıdır. maksimum tork alt devirlerde oluştuğundan , yüksek devirlere hiç gerek yok.
  17. maminci
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Doğru, 4000 devire kadar beklerseniz biraz daha fazla bg elde edersiniz ama zaten gerekli torkun çoğu o daha erken devirlerde üretildiğinden, 4000 devire kadar çıkmak ek bir fayda sağlamayacaktır.
  18. Dimitri
    Dimitri Usta Sürücü
    8 Eylül 2010
    Turbo Hiçbir Zaman Açılıp Kapanmaz Güç Verdigi Devirler Vardır Sadece
    Yol Şartına Göre Devirlenmek Uygundur Rio Dizel Kullanmadım Ama 2500 Altında 3000 Üstünde Vites Atmak Fuzuli Rampa Çıkarken Araç Sollamalarda 3000 Devire Çıkmakta Hemen Öyle Araca Zarar Vermek
    Bastıgınız Ve Durdugunuz Yeri Bilirseniz Aracınız Arıza Açmaz
  19. gear
    gear Sürücü
    9 Şubat 2012
    Semih
    Rio Sporty 1.4 DSL
    2500 - 3000 arası en ideali bu durumda
  20. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    EVET EN İDALİ 2500 - 3000 DEVİR.
