Cerato benzinli... Ş. içi 7.0 lt/100 km
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda volkman tarafından 26 Nisan 2012 tarihinde açılan konu
  1. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Merhaba arkadaşlar
    Her ne kaadar günlük yakıt değerleriniz başlıklı bir konu varsa da, yakıt durumundan şikayetçi olan arkadaşlar için daha çarpıcı olsun diye, yeni bir başlık açtım.
    Aracımı çoğunuz biliyorsunuzdur. 2011 Cerato Comfort benzin+LPG A/T 6 vites. Konyada trafik az olduğu için de, başlıkta yazan değeri yakalayabildim. Her depo dolduruşumda yakıt değerini sıfırlarım. Önceki depo dolduruşumda, sıfırlamıştım. Sabah işe giderken 7 km gibi bir yol gidiyorum ve akşam da yine 7 km dönüyorum. Yolumun üzerinde sadece 1 trafik lambası var. Hızım 70 km den yukarı çıkamıyor bazen. Konyanın saçma trafiği de, bunda etken... Fakat iyiki de etken olmuş. Tesadüf bu ya, 2-3 gün bu hızda giderken, bir baktım yakıt tüketimim düşüyor. Sonra incelemeye başladım. Hızımı 70 km ye sabitliyorum. Vites 6. ıncı vites, devir 1550-1600. Bu şekilde kullandığımda, daha önce 38 lt gaz ile 330 km civarı yaparken, şimdi 385 km ye çıktı menzilim.
    2 gün önce tekrar depo doldurdum ve aynı hız ve devirde sabit kullanmaya başladım. 2 gündür değer 7.0.
    İmkanınız varsa, bilgilerinize....
  2. toprak83
    toprak83 Sürücü
    9 Nisan 2011
    adana
    arkadaşım başlıkta 7 lt/100km demişsin ama yazı içersinde 38 lt ile 385 km yaptıgını söylüorsn bu şekilde 10lt/100km hesabı çıkması lazım. ayrıca 6. vitesteyen 70 km hızla gitmek ne kadar doru bilmiorm ben onu 3-4. viteste yapıorm. km de 8.5-9 litre yakıo (lpg)
  3. akula
    akula Sürücü
    23 Ekim 2010
    XXXXXXX
    sizin araç verdiğiniz bilgilere göre 100 km'de 9.8 Lt LPG tüketiyor.
  4. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Arkadaşlar, verdiğim 7 lt verisi bilgisayarda gösteren. Ben onu, aracını benzinde kullananlar için de yazdım. LPG de de ş. içi 9.8 lt iyi bir değer.
  5. kiario
    kiario Acemi Sürücü
    14 Şubat 2012
    kayseri
    1500 - 1600 devir çok düşük değil mi?
  6. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Araç otomatik vites. Ben kendim ayarlamıyorum :). Bir de Konya düz bir yer, pek ihtiyaç olmuyor yüksek devire. Zaten 70 km sabit hızda, araç zorlanmıyor ki
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Nisan 2012
  7. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    merhaba,benzinli araçlarda düşük devirle gitmek demek moturun sağır olması demektir.diyeceksiniz ki otomatik vites ama sonuçta gaza sizin basmanız gerekiyor kendi haline bıraktığınızda dediğiniz devirde dediğiniz hıze kavuşur çok doğru bir yöntem değil.
  8. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Ayda bir motoru çok zorlayarak kullanırım.6000 devirlere kadar çıkarıyorum. Bu durumda da birşey olur mu bilmem.
  9. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    ama benzinl motorun genel yapısı düşük devirlerde kullanmaya izin vermez zaten dikkat edersen devir saatlerine benzinli araçlarda devir saati 9 bine kadar çıkar ama dizel 6 bine kada birde son vitese kadar 3 bin devir üstü güç üretmeye elverişli değildir.ama benzinli motorda noramlde 2500 3000 devirde minimum kullanman lazım ayda bir yaptığın bu ara gazı hiç birşeye yaramaz buna emin ol.
  10. Dimitri
    Dimitri Usta Sürücü
    8 Eylül 2010
    Otomatik Vitesin Dişli Oranlında Fark Var Diye Biliyorum Bu Yüzden Düşük Devirlerde Sorun Olmaması Lazım
  11. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Bu dediğiniz devirlerde sürmeye kalkarsam, şehir içi 120-140 arası düşmemem lazım. 100 km/saat hızla sürsem, 2100-2200 devir anca çeviriyor.
  12. maminci
    maminci Ralli Pilotu
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Volkan Bey anladığım kadarıyla az yaksın diye çok dikkat ederek-kasarak:)- elde edilen değerler bunlar, şehir düz, yokuş yok, sadece bir trafik lambası var, çok dikkatli ve düşük devirde kullanım, 6. vitese atacak kadar açık yol var..bunlara göre rakamınız 9,8 litre civarı, az değil benden söylemesi..
    Bir de az yakacak diye çok erken vites değiştirir arabayı boğarsanız bu seferde motor çekmediği için çok yakar..
    '100 km/saat hızla sürsem, 2100-2200 devir anca çeviriyor. ' demişsiniz, yeni benzinli motorlarda 6. vitesi ekonomi olsun diye koyuyolar eğer araçta turbo varsa sorun yok ama turbo yoksa 2000 devirde benzinli motor ne tork ne de bg üretemediğinden araba gaza basınca gitmiyo, bayılıp kalıyo, sonra da çok yakıyo.
  13. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Mehmet bey,
    Araba 2011 benzin+LPG cerato otomatik vites-tiptronic. Turbo yok. Sadece 70 km hıza sabitlemeye çalışıyorum. vites kendiliğinden 6. vitese geliyor. Özel bir çabam yok.
    9.8 lt tüketim, gaz ile. Bilgisayar benzin göstergesini 7.0 gösteriyor. Hatta 6.8 e düştü bugün. Gaza yüklendiğimde de ne tork, ne de beygir sorunum oluyor. Vites küçülüp, araba eskisi gibi fırlıyor. 100 km hızla 2100 devir çevirirken, elimden birşey gelmiyor. Şanzuman otomatik. 2500 devir çevirmesi için manuele ve 5. vitese almam gerekir.
  14. volkman
    volkman Usta Sürücü
    17 Şubat 2011
    Bugün yeniden gaz aldım. Yol bilgisayarını sıfırladım. Kayınvalidemi havaalanından almaya gittim. Yaklaşık 40 km boyunca yol bilgisayarının göstergesi 5.6 idi. Yine 70 km hızla gitmiştim. Sonra 80-85 arasına çıktım. Devir 1900 civarıydı. Yol bilgisayarında değişme olmadı. 5.6
    Bu arada vermiş olduğum gaz ölçümü yanlışmış arkadaşlar. Depoyu 40 lt biliyordum. O yüzden 38 lt demiştim. Sanırım 35 lt likmiş. 34 lt gaz aldım. Yine 385 km ölçtüm menzili. Yani 34 lt gaz ile 385 km menzil var.
