Şikayet Çözüm Bekliyor Kia Rio 2012 model CRDİ dizel alacaklar dikkat
Discussion in 'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' started by can4can4, Jun 29, 2012.
  1. espinado
    espinado Acemi Sürücü
    Jul 30, 2012
    18
    Gerçi diğer arkadaşlar değinmişler ama aklıma iki şey geliyor. Her ne kadar eski arabam benzinli olsa da bahsettiğine benzer şeyler gelmişti başıma.
    1) Benzin filtresinin tıkanması sonucu araç gaz yemiyor olabilir. İsterseniz filtreyi bir temizletin. Belki kalitesiz yakıt sonucu tıkanmıştır.
    2) Aracın elektronik beyninde sorun olabilir. Eski arabam da aracın beynine yanlışlıkla su girmesi sonucu böyle gaz yememe gibi çekişten düşmeler yapıyordu. Zor bulduk neden yaptığını.
    İnşallah bir çözüm bulunur.
  2. can4can4
    can4can4 Yeni Üye
    Apr 16, 2012
    8
    HATAY
    Arkadaşlar 2 servise gittim araçta sorun olmadığını söylediler Aracı servis bilgisayara bağlıyor ve yorum dahi yapmayıp birşey yok diyorlar. Ben araçın elektronik kısmında ( beyin ) olabileceğinide söyledim. Bugün yine aynı sorunu yaptı, bazen yapıp bazende yapmıyor. araca giderken gaz veriyorum gaz yemeyip gecikmeli tepki veriyor, Araca enjektör temizleyici koydum depoyu fulledim sonuç aynı. Ben elektronik kısmında olduğunu düşünüyorum, bunun değiştirilmesini saglayamadım.
  3. Rioman
    Rioman Acemi Sürücü
    Nov 26, 2012
    14
    Hatay
    Tuna arkadaşım gelişmelerden lütfen haberdar et bizi, bende Hataydayım, benim araçta da rölanti sorunu var, bakalım servis ne diyecek.
    Aracın 5 yıl, 150 bin kilometre garantili, gerekirse dava aç kardeşim, az paramı veriyoruz.
    Tuna Bey ve sizdeki problemlere arkadaşların yazdığı tüm olasılıklar sebep oluyor olabilir.
    Bence ECU (motor kontrol ünitesi/beyni) sebep oluyor olabilir.Yazılımsal bir bozukluk,hatalı hava akış sensörü,yakıt by-pass valfi,yakıt akış sensörü,gaz pedalı seviye sensörü,motor devri sensörü yüksek basınç yakıt tulumbası vb. elemanlar bunlara sebep olabilir.
    Motor sizin aracınızın rolanti problemi için söylüyorum; motor çalışırken ve rolanti problemi yaşarken cihaza bağlamak ve yakıt basıncı ve diğer sensör değerlerinin-tabi görülebiliyorsa-kontrol edilmesi lazım bence.
  5. ozcivelek71
    ozcivelek71 Sürücü
    Nov 30, 2012
    62
    6
    Arkadaşlar yahu hak var hukuk var tüketici hakları hakem heyeti var bence geç kalmadan tüketici hakem heyetine müracaat et duyduğuma göre araçlarını yenisiyle değiştiren bile var...
  6. Alicanım
    Alicanım
    Apr 12, 2012
    438
    14
    Daha önceki arabamda buna benzer bir durumla karşılaşmıştım.Bu konularda bilgisi olan bir arkadaşıma sorduğumda yakıtın içersine solvet veya benzeri katkılar karıştırdıkları için bu durumun meydana geldiğini söyledi.Yakıtı kısa süre içersinde boşaltmamı ve güvenli bir istasyondan yeniden yakıt almamı ve böylece problemin ortadan kalkacağını söyledi.Dediklerini yaptıktan sonra problemin ortadan kalktığını gördüm.Bir de siz yakıtı boşaltın ve güvenilir bir yerden yakıt alın belki problem ortadan kalkmış olur.Denemekte fayda var diyorum.Ben şimdi en güvenilir yer olarak shell den yakıt alıyorum.
    Tuna Bey,yakıtı hangi şirket istasyonundan alıyorsunuz?Hep aynı istasyondan mı?Eğer yakıt değişikliği de bir değişiklik yaratmadıysa bence de tüketici olarak hakkınızı arayın.Bir yanlışlık yapılıyorsa düzeltilmeli.
  8. can4can4
    can4can4 Yeni Üye
    Apr 16, 2012
    8
    HATAY
    Arkadaşlar uzun süre foruma giremedim. İlk shell den aldım sonra Bp den aldım, Opet den aldım yine aynı sorun ve yakıt aldığım yerleri araştırarak aldım ve güvenilir yerler. Sorunuma çözüm bulamadım. 5 gün öncede hız göstergesi ve anlık yakıt göstergesi çalışmamaya başladı ve km sayacı sabitte kaldı ilerlemiyor. Forumda Kia rio ile ilgili baya sorun var. Dava açmayı düşündüm ama araçtaki sorunu nasıl ispatlayacağım. Kia dışında bir servise gitsem araç servis dışı kalacaktır.Hukuksal süreç en az 3 yıl sürer. Servisin yaptığı şey elektronik aleti araca tak ve birşey yok de bu kadar..
  9. NİHAT81
    NİHAT81 Yeni Üye
    Mar 1, 2013
    8
    düzce
    hocam .sen bu aracın egr valfine bi baktır.turbo değişimi sonrası bende aynı şeyi yaşadım.servise tekrar gittiğimde valfe pislik geldiğinden dolayı sorun çıktığını beyan edip kısa bir işlem sonrası düzelttiler..
    Tuna Bey büyük geçmiş olsun.Problem ya instrument cluster denen gösterge panelinizde ki ninicom/yani mini bilgisayarda-bu söylediğim görüntü,km ve anlık yakıt göstergesi için konuşuyorum.Bu arada orayı besleyen sigorta var ise kontrol ettirmenizi tavsiye ediyorum.-Ya da hem ilk anlattığınız probleme,hem de göstermeme problemine kumanda eden ecu da.Daha büyük ihtimal ECu olabilir.
    Tekrar geçmiş olsun.
  11. Alicanım
    Alicanım
    Apr 12, 2012
    438
    14
    Bu tür bir olayıda ben daciada yaşamıştım.Bu konularda bilgili olan bir kaç arkadaşıma ve benden küçük olan kardeşime sordum,hepsinin vermiş olduğu cevap yakıttan kaynaklandığını söylediler.Gerçekten problem benzindeymiş benzini bitirmemi söylediler ve başka yerden tanınmış ve güvenilir markadan almamı söylediler.Bende gidip shellden benzin aldım.Bir problem yaşamadım.Daha sonra önceki benzinlikte benizinin içine solvet karıştırdıklarını duydum.Şimdi dizel aracıma shellden başka yerden yakıt almıyorum.
  12. mesut_src
    mesut_src Ralli Pilotu
    Sep 9, 2012
    1,983
    372
    Konya-Balıkesir
    Mesut Sürücü
    Kia Rio 1.25 Fancy
    Benzinden ziyade bişey kelebeği mi ne varmış eksozları ilgili sanırım o tıkanıyormuş o yüzden gaz yemiyormuş aynısı bizim mercedeste de olmuştu
  13. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    Üyelerimiz galiba KCTR yi unuttu
  14. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    yok kardesim unutmadi benim mesai arkadasim bu aralar isi yogun biraz
  15. emreakkr
    emreakkr Yeni Üye
    Oct 22, 2014
    8
    bursa
    Emre akkir
    Kia Venga
    Katalizor filtresi tikanmis olabilir tanidigin iyi bir egsozcu varsa bi onada baktir istersen ayni sorun benim eski aracimdada olmustu
  16. boyacı
    boyacı Acemi Sürücü
    Jan 18, 2016
    23
    6
    emin sönmez
    muhtemel ihtimalle yakıt ve yakıt filtresine de baktırırsanız iyi olur yakıt aldıgınız yerlere dikkat edin bende 2008 cerato var bende yaşadım yıgılma yakıt bazen çalışmama gibi yakıt aldıgım istasyonu degiştirince çok şükür düzeldi egzozun ora simsiyah oluyordu şimdi ise öyle bir şey yok tertemiz
  17. Bilal40
    Bilal40 Yeni Üye
    Mar 23, 2016
    4
    Kırşehir
    Bilal özkaya
    Kia rio
    Kar
    deşim aynı sorun bende de var artık sinir oldum 2013 bendede
    Geçmiş olsun
  19. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,685
    1,107
    geçmiş olsun.
    aracın deposunu kontrol etmekte fayda var. depo süzgecine pislik gelmiş olabilir. bütün söyledikleriniz. yetersiz yakıt pompalanmasını gösteriyor.( depo temizliği ve yakıt filtresi değişimi gerekir)
    diğer bir konu. dpf aksamı(partikül fitresi tıkanması). bazı arkadaşlarımızda bundan kaynaklı olabileceğini söylemiş doğrudur yüksek olasılık. ama bunu servis cihaza bağlandığı anda görür. böyle bir durumda önce cihaza bağlanıp dejenerasyon( bilgisayar yardımlı aracı yüksek devirde sabitleyip çalıştırarak kurum yakmak) yapılır. çözüm olmazsa kimyasallar ile temizlik( oksijen sensörü sökülüp bir hortum yardımı ile solvent içeren bir temizlik köpüğü /sprayı uygulaması ve tekrar dejenerasyon) olmazsa değişim.
    u_d_cicek likes this.
  20. mrtkcy
    mrtkcy Acemi Sürücü
    Oct 8, 2012
    34
    4
    Murat AKÇAY
    Rio 1.4Crdi
    Merhaba arkadaşlar,
    Benzer bir sorun ile karşı karşıyayım.
    Aracım 1.4Crdi 2012 model rio
    araç tam hızlanacakken 2-3 saniyelik kesilmeler (ani yavaşlama) yaşıyorum. çok önemsemedim fakat yazılanları okuyunca endişelenmedim değil.
    hep aynı marka yakıt kullanırım ve ışık yanmadan fullerim aracımı. her çalıştırmada ve kapatmadan önce mutlaka beklerim aracın içinde. turbonun selameti için.
    daha nasıl bakılırki dizel araca :(
    Neden ben :(
    Umarım ciddi bir sıkıntı çıkmaz.
