Turbolu araç kullanırken nelere dikkat etmeli?
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda maminci tarafından 27 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu
  1. maminci
    maminci Ralli Pilotu
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Arkadaşlar turbolu araçları kullanırken ilk çalıştırma, devir aralığı, kontak kapatma vb durumlarda nelere dikkat edilmeli? Bu konudaki bilgi ve deneyimleriniz lütfen..
  2. droprain72
    droprain72 Acemi Sürücü
    27 Mart 2012
    Merhaba arkadaşım
    Turbolu araçlarda ilk çalıştırmada yazın 1 dk. kışın 2-4 dk. arasında gaza basmadan ve hareket etmeden rölantide çalıştırmak gerekli.yolda vites değiştirme aralığıda 1750-2500 devir arasında olmalı.aracı stop etmeden öncede en az 1 dk. , eğer uzun ve zor bi yolculuktan gelmişseniz 2-3 dk. rölantide çalıştırmanın turboya çok büyük faydası vardır.benim görüşüm bunlar..saygılar....
  3. SoWaLYe
    SoWaLYe Sürücü
    9 Mayıs 2012
    Tayfun Çetin
    Kia Rio 2011 - 1.5CRDi
    Turbo şarj araçlarda arkadaşın dediği gibi soğuk havalarda ve motoru zorlayacak bir yolculuk yaptıysanız eğer 1 dakika rolanti de çalıştırıp sonra stop etmenin sağlıklı olacaktır zira araçlarda böyle bir uyarı yazısı da var saygılar
  4. maminci
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Hayrettin Bey evet yazdıklarınız doğru , 6 yıl önce kullandığım dizel aracımda aynen dediğiniz gibi yapardım, 30 sn kadar ısırtır hareket ederdim, durunca 30 sn kadar rölantide çalıştırırdım falan ama artık yeni teknolojilerle gelen bir sorun(?) var: stop-start sistemleri ve otm şanzumanlı dizeller.
    Yeni nesil araçlardaki stop-start sistemi, araç durduğunda siz herhangi bir yere dokumandan kendi kendine stop ediyo, gerçi bu durumda motorun tam stop etmediği bir çeşit uyku moduna geçerek aracın diğer işlevlerini devam ettirdiği belirtiliyo ama yine de kendi adıma konu hakkında kulaktan dolma birkaç sözden başka bilgim yok, örneğin turbo yağlanıyo mu, evetse nasıl, hayırsa neden?
    Yine otm vites sakin kullanımda 1800 devirde vites büyütürken sert kullanımlarda 4000 devire kadar vitesi büyütmediği oluyo, hep denilen odur ki dizelde yüksek devir iyi değil, peki öyleyse araç neden o kadar yüksek devirde vites değiştiriyo..
    Başka bir siteden alıntıdır:
    Turbolu Araçların Kullanımı Hakkında En Temel Bilgiler
    Turboşarj Sistemi Nasıl Çalışır?
    Egsoz gazından alınan güçle emme manifolduna temiz hava basılır.
    Sadece dizellerde değil, tüm turbocharger sistemlerde egsoz gazının itici gücü ile dönen turbo pervanesi, bir mil sayesinde başka bir pervaneyi döndürür ki bu pervane de emme manifolduna temiz hava basar.
    Bu iki pervane tek gibi çalışır ve doğrudan birbirine bağlıdır.
    Intercooler olan araçlarda emme manifoldundan önce basınçlı hava intercoolerdan geçer ve soğutulur...
    Alttaki fotoda iki türbinin birbirine nasıl bağlandığını görüyoruz.
    Alttaki fotoda ise kırmızı ok egsoz gazının takip ettiği yolu, mavi ok ise temiz havanın takip ettiği yolu gösteriyor...
    Silindirden çıkan egsoz gazı kırmızı yolu takip ederek turbo pervanesini döndürüyor. Egsoz türbinini çeviren bu atık egsoz gazı türbinden çıkarak egsoz manifoldundan atılıyor. Egsoz gazının itiş gücüyle dönen egsoz türbini de diğer pervaneyi yani komprasör türbinini döndürüyor. Bu pervane bir tarafından hava filtresinden temiz havayı alıp, basınçla intercollera ordan da emme manifolduna gönderiyor... Bu da mavi yolla gösteriliyor...
    Yani söylenti olarak dolaşan "turbo motora egsoz gazını basıyor" gibi ifadeler yanlıştır. Turboşarj sisteminde iki türbin bulunur. Bunlardan biri egsoz gazının itişiyle döner. Bir mil sayesinde birlikte dönen diğer türbin de manifolda hava filtresinden gelen temiz havayı basar.
    Motor yeterli devirde olsa bile eğer gaz pedalına yeteri kadar basmıyorsanız turbo yeterli basınca ulaşmaz. Yani 4000 devirde giderken ayağınızı gazdan çekmenizle turbo basıncı düşer. Hatta rolanti seviyesine kadar iner.
    Bunu sağlayan parçanın ismi "actuator" dur. (türkçesini bilmiyorum ve bulamadım) Turbo yataklarının üstündeki milli parça gaz pedalının konumuna göre turbonun egsoz pervanesinde oluşan yüksek basıncı komprasör pervanesine verir ve komprasör pervanesi de motora bu havayı basar veya bu yaprak(actuator) diğer konuma gelir ve egsoz pervanesinde oluşan yüksek basınç, komprasör pervanesine gitmeden "wastegate" e verilir. Yani atmosfere salınır. Buradaki mantığın temelinde motora ne kadar yakıt gönderiliyorsa o kadar hava basmak yatar. Gaza ne kadar basarsanız motora o kadar yakıt gönderilir. Gönderilen yakıtın da verimli yanması için motora yeterli miktarda hava basılması gerekir. Fazla basılan hava fakir, az basılan hava da zengin karışıma sebep olur. Komprasör türbiniyle oluşturulan hava basıncının ne kadarının emme manifolduna basılacağını ayarlayan bu parçadır.
    Bu yaprağın veya kapakçığın veya actuator ün konumlarını, gaz pedalının açısı ve manifolda giden turbo borusunun üzerinde bulunan sensör belirler.
    Yani motor yüksek devirde olsa bile gaz pedalından ayağınızı çekerseniz veya az basarsanız bu "actuator" wastegate e giden yolu açacak ve gazı boşa salacaktır. Çünkü gaza az bastığınızda aynı zamanda motora da az yakıt gönderiyorsunuz demektir. Az yakıtın yanında yüksek basınçla hava girerse yine fakir karışım oluşacaktır.
    Burdan da anlaşılmaktadır ki turbo basıncını, motora basılan havanın miktarını belirleyen temel faktör motor devri değil, gaz pedalının açısıdır.
    Actuator ün wastegate e giden yolu açmasının bir diğer sebebi ise komprasör pervanesinden manifolda giden turbo hortumunun üzerinde bulunan basınç sensörünün motor için tehlikeli seviyede basınç algılamasıdır. Motor bu durumda halk tabiriyle "kendini emniyete alır" ve actuator wastegate e giden yolu açarak tehlikeli seviyedeki basıncı tahliye eder.
    Wastegate ve Actuator'un Çalışma Mantığı
    Wastegate bir tahliyedir. Egsoz gazının egsoz türbinine girmeden doğrudan manifolddan atılmasını sağlayan çıkıştır. Zaten gate(kapı) demektir. Actuator ise wastegate'in önündeki bir çeşit kapakçık, valftir. Actuator basınç ihtiyacına veya basıncın durumuna göre egsoz gazını wastegate'e veya egsoz türbinine yönlendirir.
    Aşağıdaki resme dikkatlice bakın;
    Exhaust gaz inlet diye işaretlenen yer egsoz gazının motordan çıkıp, turbo içindeki egsoz türbinine girdiği yerdir. Basınç oluşturulmak isteniyorsa egsoz gazının tamamı egsoz türbininden geçirilir. Böylelikle egsoz türbini hızlanır, ve yüksek basınç üretir. Basınç atılmak isteniyorsa, örneğin gaz kesilmişse egsoz gazı egsoz türbininden geçirilmez, egsoz türbini bypass edilerek doğrudan egsoz çıkışına, egsoz manifolduna verilir.
    Resimde "wastegate controller" diye işaretlenen yer actuatordür. İçinde diyafram gibi bir sistem vardır. Basıncın wastegate'den salınacağı durumlarda, parlak yuvarlak metal "wastegate controller" diye işaretlenen yerin içinden çıkan mil, mavi ok yönünde ileri doğru itilir. Ve bağlı olduğu kolu kırmızı ok yönünde çevirir. Bu kol da wastegate'i açar. Yeşil okun altında görülen kapakçık wastegate'dir. Wastegate'den salınacak hava yeşil ok yönünde egsoz manifolduna yönlendirilir. Ve egsoz türbini böylelikle bypass edilmiş olur. Bu sistemde wastegate doğrudan egsoz manifolduna bağlıdır. Bazı sistemlerde de egsoz gazını doğrudan açığa salar. Dizellerde sistem genelde şekildeki gibidir.
    Turbo basıncının tam istendiği durumlarda, örneğin tam gaz durumlarında işlem tam tersine döner. Mavi ok ters yönde mili çeker. Kırmızı ok ters yönde kolu çevirir. Kol da wastegate'i kapatır. Ve egsoz gazının tamamı egsoz türbininden geçer.
    Turboşarjın Yakıta ve Performansa Etkisi
    Gaz pedalının açısına göre turbo türbinleri üstündeki actuatör yaprakları açılıp kapanarak basıncı değiştirir.
    Turbonun oluşturduğu yüksek sıkıştırma oranında yüksek miktarda oksijen bulunur. bu yüksek miktarda oksijenin verimli yanabilmesi için daha fazla yakıt gerekir ki zaten bu sebeple turbo basıncı gaz pedalının konumuna göre artar.
    yani gaza ne kadar basarsanız o kadar turbo basıncı elde edersiniz.
    Peki yakıt tüketimine etkisi ne olur?
    Atmosferik, yani turboşarj olmayan bir motorda gaza çok basarsanız zengin karışım hazırlarsınız. Yani yanma odasında bol miktarda yakıt bulunur. Ama bu bol miktarda yakıtı düzenli bir şekilde yakacak sıkıştırılmış hava ve oksijen olmadığından yakıtınız boşa gider. Bunu turbo olmayan motorlarda yokuşlarda gaza ne kadar bassanızda aracın boğulmasından anlayabillirsiniz
    Peki turboşarj beslemeli bir motorda ne olur?
    Gaz pedalına yüklenmenizle turboşarjın pervaneleri motora hava basar ve normalden daha fazla hava yani oksijen yanma odasına girer. Gaza yeteri kadar bastığınız için de yanma odasında bu bol oksijenle birlikte yanacak yakıt mevcuttur. Yakıt bu yoğun hava ile verimli bir şekilde yanar ve performans artar.
    Yani turboşarj sistemi yakıtı daha verimli kullanır. Lakin turboşarj beslemeli motora sahip araç sahipleri bu etkileyici güce kendilerini kaptırıp gaz pedalına daha fazla basarlarsa yakıt tabi ki oluşan performansla birlikte artacaktır.
    Bir örnek vermek gerekirse, tanıdık vw passat 1.8 20 valve motorunun iki versiyonu bulunur. Atmosferik yani turbosuz 125 bg ve 1.8 turbo 150 bg. aynı yol şartlarında 1.8 turbo motorun az da olsa daha düşük tüketime sahip olduğu fabrika verileri ile bile sabittir.
    Aynı yol şartlarında, aynı sabit hızlarda, aynı tarz kullanımla turboşarjlı aracın daha az yakıt tüketmesi muhtemeldir.
    Turbonun Devrede Olup Olmaması
    Turboşarj sistemi aslında sürekli devrededir. Türbinler motora hava alındığı müddetce döner. Ancak yeterli devire ulaşılmamışsa veya gaza yeteri kadar basılmıyorsa turbo, maksimum torku oluşturacak yeterli basınçlara ulaşamaz.
    Yani turbo devreye girip çıkmaz. Yalnızca türbin devri değişir. Gaza basmazsanız veya motor devri düşükse yavaşlar o kadar. Turbonun verimsiz çalıştığı aralık vardır. Devrede olmadığı aralık yoktur.
    Tabi bu bakış açısı meselesidir. Türbinin yeterli basıncı ürettiği devire siz turbonun devreye girdiği devir de diyebilirsiniz. Ancak teknik olarak doğru olmaz. Gerçi bu biraz ayrıntı bir mesele ama değinmeden geçemedim...
    Soğuk Motorun Çalıştırılması
    Turbo türbinlerini birbirine bağlayan housing içindeki mil motor yağı ile yağlanır. Bu yağlama işlemi motor soğukken, yani yağ da soğukken verimli yapılamaz. Motor soğukken turbon türbinlerinin yüksek basınçla yüksek devirlere çıkmasını engellemek gerekir. Turbo türbinlerinin yüksek devirlere çıkmaması için, motor devrinin fazla yükseltilmemesinin yanı sıra gaz pedalına da fazla basılmaması gerekir. Zira turbo türbinlerinin dönüş hızını ve ürettikleri basıncı belirleyen iki faktör vardır; - motor devri - gaz pedalının konumu.
    Yani motor soğukken ortalama bir dizel araçta takriben 2500 devirin üstüne çıkılmamalıdır. Mümkünse 2000 devirde vites yükseltilmelidir. Yalnız bu durum sadece motor soğukken geçerlidir.
    Ayrıca gaz pedalına motor soğukken yarısından çok basılmamalıdır. Zira bu hareket de türbinleri yüksek basınçla döndürür.
    Sıcak Motorda En İyi Turbo Verimini Elde Etmek İçin Yapılması Gerekenler
    Dizel araçların en verimli çalıştığı aralık max tork bandıdır.
    Dizel bir araç için maksimum beygir üretilen deviri geçmek gereksiz ve zararlıdır. zaten maksimum beygirin üretildiği devirden sonra dizel motorlar karakteristik olarak tork kaybeder. yani maksimum beygir devrinden sonra dizellerde çekiş genelde düşer.
    Sonuç olarak, herkes aracının hangi devir bandında maksimum torku sağladığını bilmeli ve bu band üstünde kalmaya çalışmalıdır.
    Örneğin bir dizel motor 1750 - 3800 d/d bandında maksimum torkunu üretiyorsa bu araçta vites yükseltmek için 3000 d/d yeterlidir. hızlı ivmelenme isteniyorsa 4000 d/d ya çıkılabilir. ama normalde 3000 d/d üstü gereksizdir.
    normal sürüş için ise dizel aracı motorun çektiğini hissettiğiniz en düşük devirde kullanın. bu devir genelde turbonun yeterli basıncı ürettiği devir veya bunun 250 d/d üstüdür.
    Bir diğer nokta ise dizel araçlarda mazot pompası enjeksiyon sisteminin en önemli parçasıdır. Benzinli bir aracı rölanti devrinde kullanabilirsiniz. Yani çok düşük devirlerde vites yükselterek motoru tekletseniz bile motora ekstra kurum oluşumundan fazla pek bir zarar veremezsiniz.
    Ancak dizel bir motorda eğer rölanti devri civarında, yani 1000 devir civarında aracı hızlandırmaya çalışıyorsanız, mazot pompanızı aşırı yüklüyorsunuz demektir. Dizel aracın devirli kullanılması gerektiği sözü de burdan gelir.
    Dizel aracı viteste yol alırken veya kalkışta kesinlikle rölanti devrine düşürmemek gerekir. bu mazot pompasını zorlayabilir. Ama performans beklenmiyorsa 1500 d/d ya kadar düşülmesinde bir zarar yoktur. ama bu devirlerde ivmelenme gerektiğinde gaza yüklenmeden önce vites düşürmek gerekir.
    Sonuç olarak aracınızda eğer o anda hızlanmayı amaçlamıyorsanız 1500 devir civarında kullanabilirsiniz. Ancak bu devirin altı özellikle mazot pompanız açısından pek de sağlıklı olmayacaktır. Ayrıca kurum oluşumu hızlanacaktır. Hızlanmak için turbonun yeterli basınca ulaştığı 2000 devir civarında gaza yüklenin. Aksi uygulamalar yanlıştır. Zaten genelde maksimum tork da bu devirlerde başlar, kullanıcı da bu 2000 devirden itibaren aracın ivmelenmeye başladığını gözlemler...
    Turbolu Sıcak Motoru Durdurmak
    Herkes bilir ve söyler ki turboşarjlı araçlarda motor stop edilmeden önce bir miktar rölantide beklenmesi ve ara gazı verilmemesi gerekir.
    Ama nedir bunun mantığı?
    Turbolu araçlarda kontak kapatılmadan önce beklemek gereksinimi hızla dönen turbo türbinlerini birbirine bağlayan milin yağlamasının, kontak kapatılınca kesilmesidir.
    Turbo yağlaması motor yağı ile yapılır. Haliyle motor stop edilince de yağlama biter.
    Yüksek basınç altında çalışan turbo türbinleri, kontak kapatılmadan önce bir süre beklenirse normal devrine düşer. Kontak kapatılınca da kısa sürede durur. Böylelikle yağlamanın kesilmesinden kaynaklı mil kesme durumları oluşmaz.
    Normal şartlarda yüksek basınçla dönen turbo türbinlerinin aracı stop etmeden önce bir miktar (çoğu zaman maksimum 1 dakika yeterlidir) rölantide bekletmek gerekir. Bu sürede turbo türbinlerindeki yüksek basınç düşer. Yani yüksek hızda dönen turbo türbinleri yavaşlar.
    Türbinler durur demiyorum. Çünkü motora hava girişi olduğu sürece türbinler döner.
    Eğer aracınızı gaza fazla yüklenmeden, yani turbo türbinlerinin basıncını fazla arttırmadan kullanmışsanız bu bekleme süresi daha da kısaltılabilir.
    Ancak bu bekleme süresi aslında gidilen yoldan bağımsızdır. “Yani uzun yola gitmedim. Öyleyse beklememe gerek yok” düşüncesi yanlıştır.
    Siz evinizden çıkıp tırmandığınız ilk yokuşda turbo türbinleri yüksek basınçla dönmeye başlamıştır bile.
    Yani gittiğiniz yol kısa da olsa, eğer gaza biraz fazla basarak aracınızı devirli kullanıyorsanız aracınızı stop etmeden önce muhakkak bir müddet rölanti devrinde bekleyiniz. En azından 30 saniye beklemek çok faydalı olur.
    Olası Turbo Arızalarının Çözümü İçin Bakılabilecek Tablo
    Fotolar çıkmamış bu da orjinali:
    http://www.trcitroen.com/forum/showthread.php?t=899
  5. droprain72
    27 Mart 2012
    :thumbup1:
    güzel anlatım.teşk.
  6. demirkans
    demirkans Acemi Sürücü
    11 Ocak 2012
    ek olarak motor yağının ve hava filtresinin zamanında değiştirilmesinin bir nebze de olsa önemli olduğunu duydum bilmiyorum ne kadar etkilidir turbonun sağlığında
  7. umutd07
    Turbolu araç sahibi olaraktan tavsiyem;
    -Soğuk havalarda ilk çalıştırmada 3 dk turbonun yağlanmasını beklemek.(normalde 1 dk)
    -Çalıstırırken gaza basmamak gerekir.
    -Araçla uzun yoldan gelindiğinde kontak kapatmadan önce 1 dk bekleyin. Yüksek süratlerde 1 buçuk dakika. Bu turbonun yağının dengelenmesi için gerekli süredir.
    -Gaza çok ani basmamak ve çok yüksek devirlere çıkmamak gerekir. Bu aracın turbosuna zarar verecektir.
  8. demirkans
    11 Ocak 2012
    sonuç olarak turbon mu var derdin var:) şaka bir yana kullanırken verdlği haz bambaşka:) ama aldığın haz kadar da bazı kurallarına dikkat etmek lazım
  9. Aknxxx
    Aknxxx Usta Sürücü
    20 Ocak 2012
    Yapmayın bence :)
    Ben 50 Bin Km de sattım aracımı..
    Servis satış için ekspertiz çıkardı ve ustanın söylediği ''araba sıfır gibi, bence kaçırma''
    Ve bu usta arabayı sattığım adamın arkadaşıydı..
    Ben nasıl kullandım anlatayım..
    Çalıştırınca beklediğim en uzun süre 1 dk :)
    Çoğunda 30 sn bekleyip hareket ettim..
    Eve gelince de eğer çok spor kullanıp yormamışsam 20-30 sn bekledim..
    Pro Ceed hep 2000 devirde kullanılır mı yahu :)
    2000 devir sarfiyatın en düşük olduğu devirler olduğu için :)
    Yeni arabalar neden 7-8 vites işte bundan..
    Yeni Passat CC DSG 7. viteste 160 Km yi 2000 devir çevirerek gidiyor..
    Anlık sarfiyatta 2.5 lt görünüyor.. NTV Celal Pir :)
    Başka bir örnek
    http://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Volkswagen-Passat-TDi-tek-depo-yakit-ile-uzun-mesafe-rekoru-kirdi.htm
    Bi kere son sürat olan 188 Km hıza çıktığınızda devir kaç oluyor sizce:)
    Bu turbo dediğimiz şey kağıttan gibi davranmayın bence:)
    Rahat olun biraz..
    Tamam dikkatli olun tabiki ama arabayı çalıştırıp 4 dakika beklemek ne demek biliyor musunuz :)
    Eskiden araba çalışırken vitesi boşa atmayın derlerdi..
    Şanzuman yağlama yapmaz diye..
    Babam da 40 yıllık tırcı olduğu için o da bana kızardı vitesi boşa alma diye..
    Gittim bir kaç servise sordum..
    Eskidendi o dediler:)
    Benim arabamı Rene bilir..
    50 Bin km de tek değişen balata ve silecek lastiğiydi..:)
    Uzun ve karışık oldu biraz ama idare edin :)
  10. maminci
    21 Ekim 2010
    Mehmet Aminci
    Toyota corolla
    Arkadaşlar eski dizeller için olan kurallardan bahsetmiş, ben ve benim gibi birçok yeni nesil dizelcinin merak ettiği:
    - stop-startlı araçlarda sizin müdahaleniz dışında araç stop ediyo, onda bu önerilerinizi isteseniz de uygulayamıyosunuz,
    - yine stop-startlı larda gittiğiniz yol 1 km de olsa 1000 km de olsa durunca araç sizin isteğiniz olsun olmasın hemen stop ediyo, yine bu sebepten turbo yağlama vb isteseniz de yapamıyosunuz, bunlar hakkkında bilgisi olan var mı acaba?
    Servise de sordum ama inanın hiçbirisinden tatmin edici bir açıklama gelmedi, 'onlar onu düşünmüşlerdir dert etmeyin' dediler, ben de biliyorum mutlaka düşünmüşlerdir de , nasıl işte..
  11. cer.fire
    cer.fire Usta Sürücü
    7 Haziran 2011
    ömer oktar
    bende buna benzer bir konu acmistim
    arkadaslar start/stop un turbo katili oldugu hakkinda yorum yapmisti.
    eger motor stop ediyorsa yaglamada kesilir sonucta turbo zamanla zarar gorur. sonuc olarak araba sirketlerinin
    bunu dusunmus olmasi lazim.
  12. pardon35
    pardon35 Usta Sürücü
    25 Mart 2012
    ben aracımı ilk marş a bastığımda devir saatine bakarım.kışın genelde 1 in üzerinde çalışır ve beklerim rolanti göstergesinin 7 lere 8 lere düşmesini ve ondan sonra hareket ederim.yazın zaten havalar sıcak oluyor en fazla 1 dakika kadar beklerim.kontak kapatmayıda kullanım sartlarına göre yaparım.mesela baska bir araçla kapışma yapmışsam :) yada sert kullanmışsam yüksek hızlara çıkmışsam bile en fazla 1,5 dakika kadar bekler sonra kontak kapatırım.uzun yoldan gelmişsem 5 dakika kadar beklerim
  13. silverhawk07
    hava filtresinin temiz olması önemli. birde kullanacağın yağın cinsi pahalısından yola çıkarsak 0w-40 veya 5w-40 olursa iyi olur. bu yağların özelliği motoru yağlama süresinin kısalığı ve tam sentetik olması 0w-40 pahalı bir yağ ama. hem turbo hemde yakıt ekonomisi açısından süper bir yağ eğer aracınız partükül filtreli otomatik bir araç ise 0w-30 /5w-30 kullanmanız gerekir ;)
