aracımını birinci vitesten çıkaramıyorum
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by anestezi_72, Oct 24, 2012.
  1. anestezi_72
    anestezi_72 Acemi Sürücü
    Oct 9, 2011
    33
    BATMAN
    arkadaşlar aracım 2011 cerato lpg li aracım birinci vitese taktıktan sonra vites değiştirmekte zorlanıyorum yani bu sefer birinci vitesten çıkmıyor
  2. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    Jul 21, 2011
    252
    SİVAS
    bende bazen 1. vitese takamıyorum gecmiyor cok zorlanıyor aynı araç
  3. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    220
    1-) Baskı balatayı volant dişlisinden tam ayırmıyor olabilir.Bu olmayabilir sadece 1.viteste yapıyorsa.
    2-) 1.vites dişlii sekromenci ömrünü bitirmiştir.
    3-) Bir ihtimal yağ pis olabilir bünyesinde metal kıymıklar olabilir buda 1. vitesi etkilemiş olabilir.
    4-) Vites topuzunun hemen altında vitesi attırdığımız bölge. Orda bilyeli bir sistem var onda bir arıza olabilir.
    Başka ihtimal gelmiyor bana...!
  4. kaan1
    kaan1 Sürücü
    Dec 29, 2010
    185
    tekirdağ
    2010 modelde vites geçişleri güzel. daha önceki kasa ve i30 ile aynı şanzımana sahip olsa gerek. rakipler 6 vitese geçti kia da 6 vites yaptı fab . verilereine göre tüketim daha fazla bile oldu. bu değişim çok mu aceleye geldi de olası sorunları göremediler diye düşünüyorum.
  5. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    Jul 21, 2011
    252
    SİVAS
    1. vitese takmaya calısıyorum gecmiyor sonra boşa cekiyorum debriyaja bikac kez basıp bırakıyorum sonra 1e taktığımda cok rahat geciyor arada oluyor bende pek sıkıntı yapmıyorum
  6. ReNe
    May 12, 2011
    8,460
    2,112
    Yeni Ceedlerin manuelleri nasıl çok merak ediyorum ama bizim 2005 crdi cerato larında şanzımanı pek iyi değil :(
  7. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    Dec 18, 2010
    611
    77
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Ceedlerde sesli ve bana göre sıkıntılı.
  8. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    murat hocam değişimine tanık olduğum debriyaj ana merkez sayısını hatırlamıyorum. sorun şanzumanın mekanik aksamında değil.tamamen hidrolik basıncayla alakalı. o zaman için geliştirilmiş merkez çıkardılar . debriyaj pedalı basık kalmasın diye yay bile yaptılar :)bizim bulduğum çözüm. aynı dönemde üretilen ve hiç sorun çıkarmayan benzinli ceratoların merkezini uydurmaktı. işe de yaradı :D
  9. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    Dec 18, 2010
    611
    77
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Bizim iki ceratoda da ayni sorun vardi. Serviste 50 kere yay degistirdiler ugrastilar ama olmadi senelerce.
    Daha sonra elantranin debriyaj merkezi takilmisti sorun biraz cozulmustu
  10. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    şu an yeni ceedler ilk bakımlarına geliyor. hiç şikayet görmedim herkez memnun ;)
  11. turkeril
    turkeril Usta Sürücü
    May 9, 2012
    637
    92
    Karabük
    İlker TÜRKER
    Pg.308
    Debriyaj üst merkezi, bende de değişti...
  12. tosturuk
    tosturuk Acemi Sürücü
    May 27, 2011
    17
    Kayseri
    Aydın
    Hocam debriyaj üst merkez ve şanzıman yağını mutlaka değiştirmeni tavsiye ederim ben bu ikisini yaparak bu sorundan kurtuldum bu parca sanayide bulunmaz parca satmak için baska model takarlar iki gün sonra sorun tekrar baslar hocam basıma geldi
  13. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    sorun debriyaj merkezide olabilir bir kere yeni ceratoda bu sorunu gördüm. yeni ceratoda debriyaj merkezi debriyaj pedalı üzerinde, yanlız sorun merkezde ise pedalı pompalayınca aracın biraz düzelmesi gerekir. yada cartlama sesi çıkararak vitese geçer , vitesten hiç çıkmıyorsa debriyaj baskısında da sorun olabilir
  14. espinado
    espinado Acemi Sürücü
    Jul 30, 2012
    18
    Anladığım kadarıyla Cerato'ların bitmeyen sorunu vites geçişleri.
    2007 model Cerato 78.000 km'de bana komple debriyaj baskı balata değiştirtti senin problemin. Birinci vitesten ikiye geçmiyordu bir türlü. Hatta kaza tehlikesi bile atlattım tam ışıklarda. Başka Cerato sahipleri de aynı problemden şikayetçi. Demek ki kronik bir problem vites geçişleri ve baskı balata sistemi.
    Yeni Cerato'da da çözememişler demek ki bu sorunu. Ya debriyaj üst merkez ya da komple baskı balata değiştirme yolları görünüyor sana ne yazık ki.
    Bazı arkadaşlar üst merkezi değiştir düzeliyor diyorlar. Ama okuduklarıma göre kimi kullanıcılar üst merkezi değiştirdikleri halde bu sorun devam ediyor. Bence baskı balata tamamen değişirse daha kesin bir çözüm olur.
    Ben tamamen değiştirdim. Şimdilik sorun yok. Debriyaj pedalı da oldukça yumuşadı. Ama hala kemikli ve sert geçişleri var vitesin. Demek ki yapısı böyle şanzımanın.
  15. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    arakadaşlar eski ceratolardaki kronik debriyaj merkezi şikayeti ile karıştırmamak lazım. yeni ceratoda sistem biraz daha farklı.. sorun başka bir kısımdan kaynaklı olabilir.
    bu arAda eski ceratolarda debriyaj merkezi değiştiren arkadaşlar merkez değişimi yaptırırken alt ve üst merkez olarak 2 merkezide değişim yaptırılarsa sonuç daha verimli olur
  16. aldurur
    aldurur Acemi Sürücü
    Aug 11, 2013
    32
    gaziantep
    ali bey
    bana yardımcı olabilirseniz sevinirim:
    aracım 2006 model cerato dizel advantec 47000 de orijinal . dün gaziantepten kayseriye gelirken vitesler arası geçişler zorlaştı bayağı göksün ilçesine geldiğimde artık 5 viteste kaldı araç .debriyaj a pompaladım olmadı .sadece 5, viteste pınarbaşına kadar gelebildim .Allahtan motoru güçlüde rampada filan zorlanmadan geldim pınarbaşına .pınarbaşına geldiğimde trafik lambalarında vitesler normale döndü kayseriye kadar geldim sorum olmadı .şimdi dönüşü düşünüyorum acaba yine olurmu diye .5.viteste takılı kalınca rampada gaza basınca araç depara kalkıyor baskı balatadan olacağını sanmıyorum.
    bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.
    Ahmet Bey aramıza hoş geldiniz.Geçmiş olsun.Rica etsem kendinizi tanışma sekmesi altında konu açarak tanıtabilir misiniz?
    Bence vakit geçirmeden aracınızı kontrol ettirin.Sorun üst merkez de olabilir,baskı balata da.Sorunun sonradan düzelmesi sanki üst merkez izlenimi yarattı bende.Aman ihmal etmeyin.
