Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
  1. heh
    Erol Bey geçmiş olsun.Düğmenizdeki problem kontak problemine benziyor.Ya da yukarı kaldırma yönü elektrik süviç/kontağı yerinden çıkmış olabilir.Ancak sökmeden yapılabilecek ilk iş yağsız kontak spreyi alıp düğmenin yan taraflarından sıkmaktır.Kontak spreyi 15-20 TL civarında.Ancak yağsız olmasına dikkat edin.
    Eğer yine de düzelmezse düğmeyi sökmek gerekir.Eğer düğmeyi zorlayarak açabiliyorsanız ve kendiniz arızayı çözmeyecekseniz oto elektrikçiler size bu konuda yardımcı olabilir.Eğer kendiniz yapmak isterseniz söktükten sonra fotoğraf çekip eklerseniz yardımcı olmaya çalışırım;)
  2. seryılmaz
    seryılmaz Usta Sürücü
    17 Şubat 2012
    Denizli
    erol yılmaz
    KİA CEED CONCEPT CRDİ
    Hakan Bey önce özel servise gittim ,ki her zaman gittiğim ve güvendiğim bir servistir,elektrikçi arkadaş eline bir tornavida alıp düğmelerin bulunduğu yatagı kanırtmaya başladı ama içim gitti.Çünkü biliyorum ki öyle devam etseydi tırnakları kırması kuvvetle muhtemeldi.Sonra ''önce parça var mı soralım sonra bakarız'' deyip menfi cevap da gelince yetkili servisi arayıp parça hakkında bilgi aldım.Arızalı anahtar kramp girmiş parmak gibi davranıyor,yani kendini dibe kadar basılı pozisyona getirip öylece kalıyor.Bu sırada cam tek hamlede iniyor ama geri kaldırmaya çalıştığımda( bu çok zor oluyor) parça parça kalkıyor.Sizin dediğiniz kontak spreyini temin edip sonucu bildiririm,teşekkür ederim ilginize
    Aracınız kaç model?
  4. kıa63
    kıa63 Acemi Sürücü
    13 Ocak 2013
    Şanlıurfa
    Merhaba arkadaşlar 2012 kıa rio aracımın anahtar yuvası arıza yaptı ve şuan araç çalışmıyor garantiden değişecek şunu söylemek istiyorum bu parça Türkiye'de yokmuş yaklaşık 1 ay beklemek zorundaymışım.
    Erol Bey düğmeyi söktüreceğiniz de eklediğim resimdeki yerlere dikkat edilirse düğme gurubunun hiçbir yerine zarar gelmez.
    Düğmelerin olduğu kutunun sökülebilmesi için öncelikle kapı içi döşemenin sökülmesi gerekiyor.
    A ile markalı ana cam süvicini okla gösterilen yerdeki klipse bastırarak çıkarttıracaksınız.Bu şekilde kırılmadan düğme gurubunu daha rahat söktürebilirsiniz.
    Bu arada orayı söktürmeden önce en son resimdeki cam indirme kaldırma rolesinin kontrolünü de yaptırmanızı tavsiye ederim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 15 Mart 2013
  7. seryılmaz
    17 Şubat 2012
    Denizli
    erol yılmaz
    Hakan Bey maşallah araçlar hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir konu yok,üstelik bilgi paylaşımı konusunda çok bönkör ve bir o kadar da mütevazisiniz:thumbup:.Uyarı ve önerilerinizi aracı servise götürdüğümde teknik elemanlara ileteceğim,teşekkür ederim
  8. sercan_1363
    sercan_1363 Sürücü
    16 Mart 2011
    Arkadaslar Cerato 1.6 2008 Orjınal yay takımı fıyat arastırabılecegımız yada tedarık edebılecegımız sıte lınklerını paylasırsanız sevınırım . Suanlık bır sorun yok ama yarın bıgun aracı satarken lazım olabılır sımdıden bılgılenelım :)
  9. silverhawk07
    V KAYIŞI 252122A112 65 tl
    KASNAK 252872A010 56 tl
    KASNAK OLUKLU 25872A000 56 tl
    OTOMATİK GERGİ 252812A100 155 tş
    TERMOSTAD 2550027000 40 tl termostad a şase noya göre bakmak lazım 255002a000 da olabilir
    YAG FILTRESİ :263202A002 19,5 tl
    MAZOT FİLTRESİ 3192226910 60 tl
    HAVA FİLTRESİ 281131G100 21 tl
    POLEN FILTRESİ 971332E210 59 tl
    liste orjinal parçalar içerir
    5W-40 MOTOR YAĞI 5,3 LT (TAM SENTETİK İYİ OLUR)
    FREN HIDROLIGI DOT4 2 ADET
    ANTFIZ 3LT (KIRMIZI İYİ OLUR)
    Motor yağı değiştirmeden önce motor içi temizleme sıvısı kullanırsanız. çok daha faydalı olur
    876112F100- DIKIZ AYNA CAMI SOL 74.41 tl
    863702F000 - MOTOR KAPUT NIKELAJI - 68.30 tl
    4110023580 - DEBRIYAJ BALATASI - 233.56 tl
    4130023560 - DEBRIYAJ BASKISI - 143.36 tl
    4142132000 - DEBRIYAJ RULMANI - 72.49 tl(4142123020 de uyar hatta daha ucuzdur 48,5 tl)
    orjinal parça fiyatı .. 1.6 cerato ile 1.5 cerato baskı balata grubu rulman dışında aynı değildir. şekil olarak benzer hatta yerleri bir bir uyar. ama yay ve ayak farkları nedeniyle araçta sorun olabilir. bu konuya dikkat edin.
    aracınız 2007 model üstü ise sol cam kontrol panelinin değişmesi gerekebilir. deneyimime dayanarak bu zamana kadar 1.6 ceratonun (comfort /advance) sol ön cam düğmesindeki problem nedeniyle değişimine şahit oldum. arıza tespiti için. sol öncemı açtığınız düğme diğer düğmelere göre takılarak aşağı yukarı hareket ediyorsa yüksek olasılık tuş içeriden kırık. bunu sökmeden anlayamazsınız. düğmeler panelden ayrı gelmediği için komple almak zorundasınız. kontak sparayını deneyin, işh. olur ama olmazsa sağlam bir elektirkçinin bakmasında fayda var. işh. parçaya gerek kalmadan çözersiniz. çünkü parçası biraz tuzlu 400 tl üzeri
  10. seryılmaz
    17 Şubat 2012
    Denizli
    erol yılmaz
    Kara haber tez duyulur derler ama benimki sizin vasıtanızla geldi.Arıza yapan bir düğme ama alınması gereken tüm kumanda paneli :blink: Çok sık arıza çıkaran bir parça mıdır bilmiyorum ama bu tür arızaların aracımı çok sevmeme engel olamayacağı bir gerçek.Henüz sorunun adı tam konulmadı ama anlattıklarınızı gördüklerimle birleştirince arızanın habis olduğu yönünde kanaat oluştu bende.Tam teşhis konulduğunda sorunu gidermenin daha az maliyetli çözüm yolları var mıdır,Çinliler buna çare bulamamış mıdır bunu araştıracağım :blush:
    Erol Bey iyi bir oto elektrikçisi bu düğmeyi onarabilir.Bence bir deneyin derim ben.
  12. seryılmaz
    17 Şubat 2012
    Denizli
    erol yılmaz
    Hakan kardeşim,denk gelirsen arabanı ferrariye bile dönüştürebilecek ustaların yaşadığı bir memleketin efradıyız.Daha önce, olmazı, düşük maliyetlerle oldurmuş ustalarla tanışıp arabamı teslim etmişliğim var.Arabasını çok seven her sürücü gibi '' Arabanızı Türk ustalarına emanet ediniz '' sözüne sonuna kadar sadığım :rolleyes:
  14. seryılmaz
    17 Şubat 2012
    Denizli
    erol yılmaz
    Bugün aracımı servisine götürüp sorunu anlattım.Benim uyarmama gerek kalmadan tam da Hakan Beyin dediği yöntemle kapı döşemesini sökerek başladılar işe.Oysa her zaman gittiğim özel servisin elektrik ustası normal bir tornavida ile ''kanırtma'' yöntemini tercih etmişti:blink: Demek ki yetkili servis yetkili olduğu kadar çözüm üretme konusunda etkiliymiş de :thumbup1: Usta kontrol panelindeki arızalı düğmenin plastik tırnaklarından birinin kırıldığını göstererek anlattı.Arızalı parçanın kendisi 5 lira etmez,ancak ödemeniz gereken para 400 den fazla :thumbdown: Lastiği patlayan bir araba için çözüm yolunun yeni araba alınması gibi abartılı bir teşbih yapsam teşbihte hata olmazın ardına sığınabilirim herhalde:blush: Daha önce de dedim ya,arabanızı Türk USTA'larına emanet ederseniz olmazı oldururlar,neticede tuş takımında görev değişimi yaparak (uymamasına rağmen) sorunumu giderdiler.Bu işlem 2 saate yakın sürdü ve karşılığında sadece ''teşekkür ederim''i yeterli gördüler.Kafamdaki yetkili servis önyargısını yerle bir eden Denizli Yön Oto servis ustalarına kocaman bir:thumbup::thumbup:
    Erol Bey geçmiş olsun.Sıkıntının çözülmüş olmasına çok sevindim.İşlemi yapan yetkili servisimize ise şükranlarımı sunarım.Teşekkürler.
  16. leventlevent
    leventlevent Sürücü
    1 Ocak 2013
    geçmiş olsun..
    bence o servisin linki veya mail adresi varsa yazmak lazım. sahsım adına böyle duyarlı ustaları maillede olsa tebrik etmek isterim. sonuçta onlar bir güleryüz ve sıcak bir teşekkür ile iş yapmışlar.
    saygılar...
  17. mustafa avcı
    mustafa avcı Usta Sürücü
    14 Ocak 2011
    Mustafa Avcı
    Vw Golf
    Merhabalar;
    Naçizane bir isteğim olacak.
    ceed ' im için proceed ' in 5 kollu olan 17" jantlarından istiyorum. Parça kodu ve fiyatı nedir?
  18. silverhawk07
    529101H700- jant aliminyum adet fiyatı 864.62 tl
  19. memoka
    memoka Sürücü
    10 Kasım 2012
    KOCAELİ
    Merhaba,
    Öncelikle kolay geslsin demek istedirim.bukadar çok talebe bukadar hılı cevap vermeniz muhteşem bir olay.Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
    Aracım 2005 model Kia Cerato Oto. Benzinli.
    Aşağıda bilgilerini verdiğim parçaların fiyatlarını ve varsa kodlarını verebilir misiniz?
    polen Filtresi
    Yağ Filtresi
    Hava Filtresi
    Bujiler
    Yakıt filtresi
    Ön balatalar
    Ön fren diskleri
    Arka balatalar
    İyi çalışmalar,
  20. silverhawk07
    aklımda olanları yazayım..
    polen Filtresi 971332f010
    Yağ Filtresi 2630035503
    Hava Filtresi 281132f000
    Bujiler
    Yakıt filtresi
    Ön balatalar 581012fa21
    Ön fren diskleri 517122f100
    Arka balatalar 583022fa10
    buji ve yakıt filtresi kodundan emin değilim. yakıt filtresi uzun ömürlü filtre diye hatırlıyorum değişimi olmayan. fiyatları yarın bakarım ama eski ceratonun filtre fiyatları uygundur sadece polen filtresi yüksek sayıla bilir 60 tl civarı
Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
