Gösterge Panelindeki İşaretler Hk.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda centillboy tarafından 12 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. centillboy
    centillboy Sürücü
    29 Kasım 2011
    Serdar Bahar
    Kia Cerato
    Merhaba Arkadaşlar
    2005 ceratolarda farları(kısa) açtığınızda 9 numaralı simge gösterge panelinde yanıyor mu? benim araçta kısaları açtığımda herhangi bir işaret yanmıyor da uzunları yaktığımda 10 numaralı mavi renkli işaret yanıyor yada sisleri açtığımda 11 numaralı işarette çıkıyor fakat dediğim gibi kısalarda herhangi bir uyarı ışığı yanmıyor göstergede
    Bir başka sorumda hareket halinde emniyet kemerini takmadığınızda 17 numaralı işaret ekranda kalıyor mu? yoksa ilk çalıştırdıktan bir kaç saniye sonra ekrandan kayboluyor mu? il çalıştırmada sesli ve ışıklı bir uyarı geliyor ondan sonra ses normal olarak kesiliyor ama bence ikaz ışığının yanık kalması gerekirken oda sönüyor bu normal bir durum mu ? sizin araçlarda da böylemi yoksa bu bir sorun mu? fikri ve önerisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum
  2. silverhawk07
    işaretler normal
    emniyet kemeri ışığı anca söför kemerini takınca söner.
    kemer takılmazsa önce 1dk boyunca sesli uyarı verir sonra ses kesilir göstergede emniyet kemer ikazıı yanıp söner
  3. centillboy
    centillboy Sürücü
    29 Kasım 2011
    Serdar Bahar
    Kia Cerato
    benim araç kemeri takmasam da sönüyor ister takılıyken çıkartayım ister hiç takmayayım sesle birlikte ekrandan kayboluyor sorun sizce nedir yani kemer takmadan yapılan sürüşlerde kemer takılı değil ışığı ilk anlar hariç hiç olmuyor zaman zaman uyarı sesi de gelmiyor bazen sesli yanıp sönüyor bazen sessiz yanıp sönüyor ama sonrasında ikaz lambası da sönüyor
  4. ZERENAY
    ZERENAY Yeni Üye
    26 Şubat 2013
    SELAM HERKESE, EKLEMİŞ OLDUĞUM İŞARET NE ANLAMA GELMEKTE BILEN VAR MIDIR ACABA? 2005 CERATO KULLANICISIYIM..:bored:
    Tayfun Bey aramıza hoş geldiniz.Aktif forumlar dilerim.Aracınızı kazasız belasız kullanmanızı dilerim.
    Tayfun bey o işarte motorin su tutma filtresinde su biriktiğini gösterir.Yani eğer sensör yanlış ikaz göndermiyorsa motorin su tutucu filtreniz görevini yapmış.Bir aralar sulu motorin almışsınız.
    filtre suyu tutmuş.Ancak en kısa sürede değiştirmenizi tavsiye ederim.
  6. ism@il
    tayfun bey hoşgeldiniz...
  7. ZERENAY
    ZERENAY Yeni Üye
    26 Şubat 2013
    Teşekkür ederim Hakan Bey.. anladığım kadarıyla mazot filtremi değiştirmeliyim doğru mudur? eğer o ise daha 5000 km. bile olmadı.. eğer başka bir parça ise değişmem gereken parça ismini yazarmsınız? arasıra yanıp 5 dakıka sonra sönüyor..
    teşekkür ederim.. kendimi sankı aylardır burda gıbı hıssettım ne kadar guzel bır forum bu...
    Motor bölmesine karşıdan baktığınızda sağ üst tarafta ekteki resimde görülen yerdeki filtreyi kastetmiştim.
    Eğer o filtreye bağlı sensör doğru çalışıyorsa bahsettiğim gibi bir ara sulu motorin almışsınız.Filtre de motorindeki suyu tutmuş.Depo şu anda hangi seviyede.Çünkü hala doluysa depo bitene kadar filtre tutabildiği kadar suyu tutmaya devam edecektir.
  10. ZERENAY
    ZERENAY Yeni Üye
    26 Şubat 2013
    tekrar teşekkürler Hakan Bey...
    şu anda tamamen dolu.. yıllardır hep aynı yerden alıyorum aslında.. ilk defa böyle bir uyarı verdi..
    Rica ederim.Deponuzda hala aynı motorinden mevcutsa o motorini bitirene kadar yeni filtre de takılsa su tutulmaya devam edilecektir.Depo boşaldıktan sonra temiz bir motorinle bence bu problemi yaşamazsınız.(Tabi şu anda eğer sensör yanlış ikaz göndermiyorsa.Bu da bir ihtimal,ama küçük bir ihtinal.)
    5000 km önce resimdeki filtrede değişti mi?
  12. ZERENAY
    ZERENAY Yeni Üye
    26 Şubat 2013
    yok hayır sadece mazot filtresi değişti.. o halde depodaki mazot bıtene kadar devam edip sonrasında mazot filtresiyle beraber bahstmiş olduğunuz filtreyı de değiştirirsem sanırım sorun ortadan kalkar...
    Normalde öyle olması lazım ama su tutucu filtre su tutma doyumuna ulaştığında artık daha fazla su tutamayacaktır.Bence yine de servise bir danışın derim.
  14. ZERENAY
    ZERENAY Yeni Üye
    26 Şubat 2013
    mantıklı yarın ustamla bir görüşeyim.. gerekeni yapayım.. sanırım bırazda yaşlandı artık aracım:) 185000 e geldı.. bu aralar fazla üzmeye başladı benı maalesef..
    bu arada pahalı bı parça mıdır ? bılgınız var mı?
    Cerato daha gider merak etmeyin.;)Güle güle kullanın ceratonuzu.
  16. ZERENAY
    ZERENAY Yeni Üye
    26 Şubat 2013
    banada öyle gelıyo :)) tekrar teşekkürlerr..
    Rica ederim.
  18. ReNe
    Üzmek derken son zamanlarda ne gibi problemler yaşadınız ? Bizde hazırlıklı olalım ;)
    Biraderim yoksaa??:D Senin aracına gösterdiğin özen -ki Maaşallah- bence yaşını otomatik yarıya düşürüyor.Senin araç daha 3,5 yaşında biraderim;)
  20. turkeril
    turkeril Usta Sürücü
    9 Mayıs 2012
    Karabük
    İlker TÜRKER
    Pg.308
    Haftasonu cenaze nedeniyle uzun yol yaptık 1600 km'ye yakın... Tanıdık bir yerden temiz olduğunu (opetten alınma) bildiğimiz bir mazot aldık ama damacanadan dökme usulu ile, dökülürken yağmur yağıyordu. Bugün bu uyarı yandı göstergede, demek ki sistem çalışıyor :D Hakan beye yine teşekkürler, filtremiz değişecek anlaşılan...
    Mazot filtresi era'larla uyumlu mudur? Buralarda cerato parçası yok da...
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 9 Haziran 2014
