Kia Rio Direksiyon Ayarı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda SoWaLYe tarafından 30 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. SoWaLYe
    SoWaLYe Sürücü
    9 Mayıs 2012
    Tayfun Çetin
    Kia Rio 2011 - 1.5CRDi
    arkadaşlar direksiyon düz tutunca km göstergesine paralel araba çok çok uzak sola doğru gidiyor arabanın düz gitmesi için 10 derece kadar sağa doğru eğik tutmam gerekiyor fakat ellerimi bırakınca arabada çekme olmuyor rotcuya götürdüm rot ayarların güzel dedi ekranda direksiyon işareti vardı oklar solu gösteriyordu 12 derece yazıyordu adam egsozcu ama rot makinası almış bu işide yapıyor acaba işinin erbabı başka bi yeremi baktırsam direksiyon simit ayarımı bozuk olabilir =?
  2. silverhawk07
    normalde hafif ayarlar rot ile yapılır ama. servise görürüsen direksiyon simidini süküp ortalayabilirler
  3. SoWaLYe
    SoWaLYe Sürücü
    9 Mayıs 2012
    Tayfun Çetin
    servisi aradım sağlam bir rotcuya götürün halleder dedi :D olmassa biz bakarız dedi direksiyonu sökmek vs. sıkıntı çıkartıyormuş bir rivayete göre doğrumu ?
  4. silverhawk07
    alakasız ne zorluğu. TOPU TOPU 4 VİDA BİR CİVATA VAR. 2 ADETDE SOKET SÖKECEK :)
    Merhaba.Rot ayarı kontrolü yaparken sadece ön tekerlere mi baktılar?Genelde arka teker kaçıklıklarını kontrol etmiyorlar.Arka tekerlerde de malumunuz açı ayarlamak için sonsuz dişli vidalar var.Sorun arka tekerlerdeki açı bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir.Bir de lastikleriniz yeni mi ve lastiklere hiç rotasyon yaptırdınız mı?Özellikle eski lastiklerde rotasyon yapılmış olsa dahi düzensiz aşınma yüzünden bu tarz şeyler olabiliyor.Mesela benim aracımın lastiklerini rotasyon yaptırdığım halde sraç sola çekiyordu.Rot ayarı 4tekerede yaptırdım çekme devam etti.Daha sonra lastikleri değiştirmek istemediğim için ve o lsstikler yönlü lastik olmadığı için,ön teker lastiklerini iç dış değiştirttim.O an için problem çözülmüştü.Daha sonra da michelin energy saver lastikleri aracıma taktım.Bir daha da benzer bir problem yaşamadım.Umarım sizin probleminiz de kolayca bu şekilde çözülür.
  6. silverhawk07
    genelde cihaz ve metre ile ölçüm yaparlar. 4 tekere de bir aparat bağlanır. ama rıolarda cerato gibi farklı ayarlar mevcut değil :) arkada yan ve çapraz kollar yok. bağımsız değil :)
  7. SoWaLYe
    SoWaLYe Sürücü
    9 Mayıs 2012
    Tayfun Çetin
    gittiğim rot balanscı arkaya baktı balans ayarı yaptı önlerde sıkıntı yok dedi balans açısından sonra rot cihazına girdi ön iki tekerleğe bişey yaktı tüm kia yi seçti ardından magenstis seçti
    -rio bu dedim
    +fark etmez dedi
    jantıda 14 jant 16 seçti fark etmez dedi sonra baktı ayarlşarın güzel sıkıntı yok dedi :D
  9. Sofistike
    Sofistike Acemi Sürücü
    27 Nisan 2011
    Benzer bir sorunda bende var. Aracı düz yolda sürerken elimi direksiyondan çektiğimde direksiyon sola doğru dönüyor ve araçta kendini sola çekiyor. Üstelik uzun yolda da direksiyonun sürekli sola meyillenmesi beni çok yoruyor. Bir kaç kez arabanın altını vurmuştum acaba bunlar aracın rot ayarını bozmuş olabilir mi?
  10. ism@il
    Geçmiş olsun arkadaşlar...
    Geçmiş olsun.Lastikleriniz yeni mi?Eğer yeniyse ve yönlü lastikse yönlerini kontrol edin mutlaka.Outside yazan kısımlar dış tarafta olmalıdır.Yönlü lastikler yanlış yöne takılırsa bu tarz problemler yaşanabilir.Rot ayarınız da bozulmuş olabilir.Arabanın altını sürtüğünüzde tekerlerin ön ve arkasına bağlı demirlerden bükülen de olabilir?Kontrol etmekte fayda var.
  12. tunademir45
    tunademir45 Usta Sürücü
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    merhaba aranızda daha yeniyim. yeni 2006 model kia rio 1.5 crdi sedan comfot araba aldım. bir haftadır arabanın direksiyonundan bir sorun yaşıyorum. sorunum araç ile seyir halindeyken sola döneceğim zaman direksiyon çok yumuşak ama sağa doğru döneceğim zaman direksiyonum sertleşiyor. bunun nedeni ne olabilir? araçlar konusunda pek fazla bilgim yok bana fikirlerinizi paylaşabilirmisiniz? birde kimileri servise götürmemi kimileride iyi bir ustaya götürmemi tavsiye ediyor. nereye götürmeliyim sorunun kaynaklandığı parçalara göre bana maliyeti ne olur fikirlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. şimdiden teşekkürler.
    Aramıza hoş geldiniz.Aracınız garantili olmadığından ben direksiyonunuzu tamir edebilecekbir ustaya götürmenizi tavsiye ederim.
