Dik yokuşda...
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda abraxas07 tarafından 21 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. abraxas07
    abraxas07 Sürücü
    10 Aralık 2012
    alanya
    Aydın Delice
    Kia Sorento
    Herkese merhaba, aracım 2007 Sorento, 170 HP, çok dik bir yokuş var sık sık sürmek zorunda olduğum, aracımı bu yokuşda hem triptronik de hemde normal otomatikde denedim, yokuşu çıkarken araç yığılıyor, devir yükselmiyor ve araç çok zor çıkıyor yokuşu. Nerede hata yapıyorum? 2.5 lt 170HP araç böyle olmamalı..
  2. 2berk
    2berk Usta Sürücü
    13 Aralık 2012
    Acaba yakıt pompasında bir sorun olabilir mi? diye bir soru beliriyor aklımda..
  3. Emre
    Emre Usta Sürücü
    4 Mart 2012
    aracınız 2.5 ve 170 hp ama agır bir araç sonucunda devirsiz çıkarsanız bu durum yıne yaşanabılır araç vites kucultup buyutmek arasında kalıp devır dusebılırı tavsıyem yokusun basında trıptonık moduna alın 1 ıle baslayıp deneyın eger hala yığılma varsa servıs yolu gozukmekte sanırım.
  4. ERSİN
    Agir olmasi cokta farketmez , sonucta 170 hp bir motor var :) bir sIkIntI olabilir
    HTC Wildfire S A510e cihazımdan gönderildi
  5. Touch
    Touch Sürücü
    7 Ekim 2012
    Sonuçta 392nm Tork ve 2500cc motora sahip. Bence normal değil
  6. ERSİN
    Bende Aynı Motorlu Starex Var. 140 Hp Olanı. Sorentodan Daha Ağır Olmasına Rağmen Şu Zamana Kadar Çok Düşük Devirde Girmediysem Vites Küçülttügümü Hatırlamıyorum.
    Bence de durum normal değil.
  8. abraxas07
    abraxas07 Sürücü
    10 Aralık 2012
    alanya
    Aydın Delice
    Kia Sorento
    Cevaplar için teşekkür ederim, keşke size o yokuşun fotoğrafını gösterebilsem.. Sorun deneme yoluyla çözüldü; yokuşun başında devri yükseltme şanşı yok, 4X4 Low modunda triptronik e alıp çok rahat şekilde 2. vitesde tırmandım.
  9. kaan1
    kaan1 Sürücü
    29 Aralık 2010
    tekirdağ
    aracınız ağırsa birde dik yokuşa gelmişseniz bg gücüne değil torka ihtiyacınız var.traktör ortalama 60 bg ama arkasında 3 dolu römorku çeker.4 çeker turbo dizel ebatlarına göre motoru yeterli büyüklükte olan sorentonun dik yokuş sorununu başarması gerekirdi zaten:)
  10. ism@il
    Bencede böyle bir araç için fazla sorun yaşanmaması lazım... bende çok rahat leon ile 3. Viteste çıktığım rampayı spom ile 2. Viteste çıkmak zorunda kalıyorum. Hernekadar 135 hp olsada biraz hantallar.
    Katılıyorum
