Şikayet Giderildi 2012 Pro Ceed Motor Arızası
'Kia'dan Şikayetler / Talepler / Teşekkürler' forumunda Emre Akçay tarafından 11 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. Emre Akçay
    Emre Akçay Ralli Pilotu
    17 Nisan 2012
    Emre Akçay
    '13 Kia Pro_Cee'd GT
    Merhabalar. Cuma günü Edirne'ye giderken farkettim. Hangi viteste olursam olayım 2500 devirden sonra arabanın hızlanmadığını gördüm. Hızlanıyor ama çok yavaş yavaş hızlanıyor. Dedim basayım biraz 150 yi zor gördüm. Bayırda 6 vites 120 ile gidiyorum 4. vitese çekiyorum hızım 110'a hatta 100'e düşüyor. Çektim hemen servise. Bilgisayara bağladılar hiçbir sorun çıkmadı. Daha sonra yarım saatlik teste çıktılar. Dediğim gibi onlarda 150'yi geçmediğini arabanın çekişinde sorun olduğunu söylediler. EGR Valfi veya turbodan dediler. Ben servise güvenmeyip sanayideki ustama göstereyim dedim. O da bilgisayara bağladı birşey çıkmadı. Daha sonra tecrübelerine dayanarak %90 enjektörlerden kaynaklandığını söyledi. Ben şaşırdım tabi. Arabam 2012 model 11.500 kmde daha. İşin enterasan tarafı Shell GTL harici mazot almadım arabama. Hep aynı istasyon ve hep aynı pompadan aldım. Sonra tekrar servise bıraktım. Dediler sökeceğiz EGR'yi, turboyu bakacağız dediler. Çok garip geldi. 6 aylık arabanın ne turbosu bozulur nede EGR'si dolar. Arabayı 100'e sabitleyip gidiyorum zaten. Süratte yapmam. Bıraktım 1 haftalığına servise bakalım ne çıkacak.
    Sorunun çözümü ile ilgili mesaj : http://www.kiaclubtr.com/showpost.php?p=44713&postcount=126
  2. Serdar
    Geçmiş olsun Emre, hava akış metrede sorun olabilir.
  3. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Emre Akçay
    Bilmiyorum ki Serdar abi. Turbo dolduruyor. EGR zaten dolmaz bu kmde. Enjektör diye şüphelendim bende. Hava akış metrede de olabilir. Bıraktık servise yarın arayacaklar bakalım.
  4. Serdar
    Enjektör olsa dumanı basar bence :)
  5. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Emre Akçay
    Gazı kökleyince servis dumanaltı oldu vala :)
    Emre kardeşim geçmiş olsun.Cihaza bağlattın ve cihazda sıkıntı çıkmadıysa ecu normal çalışıyor diyebiliriz.O zaman akla gaz pedalı geliyor.Kardeşim gaz pedalının arızalanması çok nadir görülen bir olay olmasına karşın olabilecek bir olay ve gaz pedalında mevcut 2 adet throttle posizyon sensörü/pedal pozisyonu sensörü ki bu iki sensörde bir nevi potansiyometredir.Normalde gaz pedalı tam basılı iken üretmesi gereken voltajı ecuya 2500 devirden sonrasını gönderemiyorsa,ya da motor throttle kontrol motoru ecu ve gaz pedalına gerekli beslemeyi yapamıyorsa bu sıkıntı oluşabilir.Normalde gaz pedalı sensörüne gaz pedalına basarak açı verildiğinde,motor ecu vasıtası ile motora yol verdiğinde bahsettiğim motor ile geri besleme yapması gerekiyor.
    Diğer bir seçenekte boost basınç sensörü,rail basınç sensörü.rail basınç regületörünün doğru çalışmıyor olma olasılığıdır.
    Yakın zamanda motor yıkatmadın öyle değil mi?
    Bu olayın 2500 devirden sonra yapıyor olması aklıma gaz pedalı ya da rail basınç regülatörünü getirdi.Cihazla ölçümü araç giderken yapabilseler 2500 devir sonrası iyi izlemlenebilirdi.
    Aynı zamanda egr selenoidi ve tpv throttle modülatörünüda kontrol etmek lazım.
    Enjektörden olması bana düşük bir olasılık gibi geliyor.2500 devrin altında sıkıntı çıkarmayan enjektörün yakıt basıncı arttığında ve ya 2500 ün üstünde sıkıntı çıkarması benim aklıma pek yatmadı çünkü.Çünkü bu enjektörler elektronik kontrollü ve araban daha yeni.
    Geçmiş olsun kardeşim.
  7. ism@il
    geçmiş olsun. umarım sorununuz giderilir.
  8. ali58
    ali58 Usta Sürücü
    18 Aralık 2010
    Ali GÜRBÜZ
    kia cerato
    Kardes intercoolerin hortumu cikmis yada kaciriyor olabilir
  9. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Emre Akçay
    Sağolun Hakan abi ve İsmail abi. Hakan abi motoru yıkatmadım hiç. Dediğim gibi 2500-3000 devirden sonra araç bir anda torku kesiyor yavaş yavaş hızlanıyor. Fakat araç rölantideyken dip gaz yaptığımızda kesintisiz devir döndürüyor. Yani araba yolda giderken bir sıkıntı var. Yarın arayacaklar detayları yazarım yine buraya.
    Yok turbo ve intercooler boruları kontrol edildi. Kaçak yok hiç.
  10. ReNe
    Emre biraderim çok eçmiş olsun ilginç bir durum bende merak ediyorum bakalım nasıl keşfedecekler .
    Kardeşim tekrar geçmiş olsun.Yarın mutlaka söylerler ama benim aklıma devir sensörü de geldi.Problem her ne ise inşallah yarın çözülür.
  12. 2berk
    2berk Usta Sürücü
    13 Aralık 2012
    Geçmiş olsun. İnşallah kolay yoldan çözülür sıkıntı.
  13. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Emre Akçay
    Çok teşekkür ederim abicim. Yarın detayları öğreneceğiz inşallah.
    Çok teşekkürler Hakan abi. Sensör ile sorun olsa OBD den bağlandığında hata kodu vermez mi.
    Çok teşekkürler. İnşallah çözülür.
    Obd de her şeyin kontrol pini yok Emre.O yüzden göremeyebilir.Bir sıkıntı da senin araç viteste ve 2500 devirde,hareket halinde iken bu problem oluyordu değil mi?Aslında bu şartlarda ölçüm yapılabilse belki de problem cihazda görülebilir.
    Bir de diognosis(Senin araçta 2 side var mı bilmiyorum,ama diognosis motor bölmesinde oluyor.) bağlantı noktasından baktılar mı?Yoksa sadece obd soketini mi kullandılar?
  15. ERSİN
    Gds Den baglandimi sensor olan herseyi gorebiliyolar Hakan abi :)
  16. alper58
    alper58 Usta Sürücü
    21 Temmuz 2011
    SİVAS
    gecmiş olsun biraderim servislerin geneli sorunları bulmakta zorlanıyor ama sen servisi sıkıstır derim ben sana bişey yok diyip başından savmasına izin verme
  17. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Emre Akçay
    Evet Hakan abi araç hareket halindeyken 2500 devirden sonra kesinti oluyor. Benim sadece OBD soketini kullandılar. Diğerine bakmadılar.
    Çok sağolun Allah razı olsun. Servisteki arkadaşlar tanış zaten. İnşallah ellerinden geleni yapacaklar.
  18. cerato_dde
    cerato_dde Usta Sürücü
    29 Aralık 2012
    fatih serilmez
    kia
    bi arkadaşımızında opel combosu vardı ondada aynı dertten müzdaripti hava akış sensörümü ne ole bişi arızalıydı büyük ihtimal sizinkide o dur
  19. Emre Akçay
    17 Nisan 2012
    Emre Akçay
    İnşallah öyle birşeydir kardeşim.
  20. ERSİN
    Sensörde olsa , pc ye bağlandığında görmezmiydiki
