2007 Rio Dijital klima çalışmıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Rio35 tarafından 11 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. Rio35
    2007 model riomuz 2 hafta önce kalorifer ve klima fan üflemesi en yüksekte bile az hava veriyordu ve iyice azalmıştı.Bugün klima hiçbir şekilde çalışmıyor ışıkları dahi yanmıyor.Konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilirmi arkadaşlar ?
    İbrahim merhaba kardeşim.Geçmiş olsun.Klimanın ışıkları dahi yanmıyorsa en kolayından en zoruna doğru aklıma geldiği kadar kontrol edilmesi gereken bazı şeyleri anlatacağım.
    Öncelikle motor bölmesinde ki A/C rolesini ve sigortasını kontrol etmelisin.Eklediğim resim cerato motor bölümü sigorta kutusu ancak benzeri senin aracında da vardır muhtemelen.
  3. Rio35
    Teşekkür ederim abi kontrol edeyım bakalım inş. ordandır göğüslüğe kadar girmez durum umarım.
    Resmin sol alt tarafında çarpı işaretli dikdörgenin hemen üstünde ki A/CON yazan dikdörtgen A/C rolesi.Ama onun hemen sağ tarafında kırmızı renkli 10 A lik sigortayı daha önce kontrol etmelisin.Sigorta bölmesinde yedek sigortalar var.Spare yazanları atık sigorta yerine kullanabilirsin.Rolenin kontrolünü ancak aynı tipteki bir başka roleyi aynı yere takarak deneyebilirsin.Ancak sigortayı gözle kontrol edebilirsin.
    Sağlam sigorta;
    bu şekilde olur.Atık sigortanın ise ortadaki kıvrımlı kısmı eridiğinden olmaz.
    Eğer sigorta attıysa neden attığını bulmak lazım.Sebepsiz yere sigorta atmaz çünkü.Ya sistem aşırı akım çekmiştir, ya da bir yerde kısa devre vardır.Blover motoru da bir engel,rulman ve ya elk motor sargı/fırça problemi yüzünden dönmüyor olabilir.
    Polen filtresi en son ne zaman değişti?Polen filtresi değiştikten sonra klima temizleyici sprey ile içten hava emiş kanallarına uygulama yapıldı mı?Bu spreyler bazen polen filtresinin tıkanmasına sebep olabiliyor.
    Ancak bu söylediğim tabi ki voltajın hiç gelmemesinin sebebi olamaz.
  6. Rio35
    Ama şöyle bi durumda var. 2hafta önce klima baya bir az hava vermeye basladı en full de bıle çok az hava verıyordu bır sıkıntı oldugunu bılyıorduk ama bugun böyle olcagını dusunmedık fandan kaynaklı bır durumda olmasın cunku once az hava vererek bozulacagının sınyalını verdı bıze abi.
    Olabilir İbrahim.Ancak fan /blover motoru kolay kolay yanmaz.Az hava vermesi emişin az olmasından da kaynaklanabilir.Yani hava emiş hattının tıkalı olmasından.Hem içerden,hem dışardan hava emişi aynı şekilde az mıydı?
  8. Rio35
    evet abi aynıydı az verıyordu dısardanda ıcerdende ama polenı 6 ay once degıstırdık.
    Bloverin/yani fanın hiç çalışmaması ve hava basmaması için ;
    -Blover sigortasının atık olması,
    -Blover rolesinin bobininin yanmış ya da kontaklarının yapışmış olması,
    -Blover motoru rulman ,yabancı cisim vb ile zor dönüyor olması,
    -Heater ve ya A/C kontrolörünün ve düğme ekipmanlarının arızalı oluşu,
    -Ya da kablo bağlantıları sıkıntı yaratmış olabilir.
    Ama bunlar daha sonra bakılacak şeyler.Şu anda önce sigorta olayı çözülmeli.Voltaj geldikten sonra polen filtresin kontrol et bence.Bir de içten hava emişi,dıştan hava emişi arasında fark var mı ona bak bence.Peki İbrahim;fan az hava basmaya başladığında fandan anormal olmaması gereken bir ses duydunuz mu?
    Ayrıca yine fan bloverine ait role motor bölmesinde ki sigorta panelinde İbrahim.Resmini ekliyorum.Onu ve blover sigortasını kontrol et.Sıkıntı onlarda da olabilir.
    Blover relay yazanı kontrol etmen gerekiyor.
  12. Rio35
    Tamam abi çok teşekkür ederim inşallah çözeriz. Gündüz gözüyle bakarım.Zaten satılık suan. bakalım ınsallah arıza cıkarmaz fazla.
    Benim büyük oranda şüphelendiğim bir parça da bu İbrahim.Blower resistor.Yani bloverin sürat kumandalarında devir yönünden rol oynayan direnç gurubu;
    İşte bunu kontrol etmen için direnç değerleri lazım sana.Bunu multimetren varsa ve ölçüm yapmayı biliyorsan sen de yapabilirsin.
    Bu direnç gurubu blowerin devrine direkt etkin.Arıza bu parçada olabilir.
    Multimetreyi ohm aj kısmına alıp resimdeki gibi dörtlü soket uçlarını altta vereceğim tablodaki ne benzer ilişki ile ölçmen gerekiyor.
    Önce 3-4,sonra 1-4,sonra da 2-4 nolu pinleri ölçüp karşısındaki direnç değerlerinin görülmesi gerekiyor.
    Yine de polen filtresini de kontrol etmeni tavsiye ederim.
    Sökümü resimdeki gibi yapılıyor.
  16. Rio35
    Ama klima kumandalarının ışıkları dahı yanmıyor onun nedenı sıgortalardır demı muhtemenlen o halledildikten sonra fan yıne hızlı donmezse eğer buyuk bı ıhtımalle onun nedenide blower resıstordendır sanırım.
  17. ism@il
    geçmiş olsun ibrahim.
  18. Rio35
    Teşekkür ederim abi sağolasın.İlk defa böyle birşeyle karşılaştık bizde.
    Bir ihtimalde arızanın A/C ontrol modülünde olması.Ancak buna kumanda eden role ve sigorta kontrolleri ile problemin çözülmesini diliyorum.Yoksa A/C kontrol modülü dğişimi parça olarak biraz pahalıya gelebilir.Ancak problemin ben bundan kaynaklandığını zannetmiyorum.
    Motor bölmesinde kontrol edilecek yerleri işaretleim.Ancak kapağın arka tarafındaki yerleşim planından bunlara ait sigortaların bunlardan önce kontrol edilmesi lazım ;9
    Bunlar da sürücü kabini tarafındaki sigorta bölmesinde kontrol edilebilecek yerler.
    İbrahim ;normalde A/C ile ecu nunda sinyal bağlantısı var.Ancak orada sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
    Sen bunları kontrol et sonra yine konuşalım;)
    Olabilir kardeşim.Sen yukarıda eklediğim resimlerdeki tüm sigortaları kontrol et inşallah problem çözülür.Ama ben sana polen filtresini de kontrol etmen konusunda tavsiye de bulunuyorum.Bu tavsiye hiç elektrik gelmemesi için değil,hava akışını arttırabilmek için;
    Kontrollerinin sonucunu bekliyorum kardeşim.
