PREGİO , yağ suya karışıyor
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by adem, Mar 5, 2013.
  1. adem
    adem Acemi Sürücü
    Mar 5, 2013
    10
    adem özata
    1998 pregio
    slm arkadaslar, araç geçen sene kış3ay parkta yattı. tapalar atmış yağsu sogutucu çatlamış farkedemedik tepeüstü genc (uğramayın lanete) yağ soğutucu değişcek dedi verdik.. bloka tapa çakmış oldu dedi.. su koydu kontak bastı 25litre 5bidon .. derken piston gitti egdi. derken lanet okuduk gittik kartal tahsin kayaya.. epey bi macereada burda oldu hekimog da 8ay kaldı. adam para aldıkca yapar 2000dedi 1000verildi 100-200 çeldikce celdi. iş bitmedi.. dügün mügün geçti yogunlaştık bişkac ekstra bakım sanzıman vs. yaptırdık muayene edecez güya.. arkadas teslim aldık 2km sonra hararet .içinde su biter su koyduk simsiyah yag gelipduru.. içindeki geçen seneki yağı atıyor dedi.. çıktık yola bişi olmadı. zmanla azalcak dendi. evet rengi koyu siyahtan kül rengi nutella rengine döndü.. gri renkli çamur ..
    azalır dedi kullandık ..
    derken toplamda 200km gitmedik hararet cubuk indi çıktı zirve yaptı.. tel actık .. kaloriferi aç .. baktık ısıtmıyor. dedi conta yaktın.. yakındaki tamirciye gittik .. giderkende radyotor motor arası dev hortum gümledi yolda.. derken degişip gittik su koyduk.. contayı kilinger olanından serviste değiştirdik.. yag sogutucu kanallarına bi şi yaptılar adam diyorki teredütlüyüm 750tl ye komple indireyim motoru ne gerekiyosa yapayım.. yag halen karışıyor.. conta yenileme ve yagsu sogutucu içi tamirat işe yaramadı adam şaşırdı..
    4kere su degistim halen geliyor dedi.
    geçermi??
    yoksa yeniden conta yakarmı,
    blok çatlak olsa yağ suya karışsa suda yaga karışır deniliyor olmaz diyen de var..
    ne yapmalıyım
  2. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    bu tip işlemler söküp takmaya gelmez bir kere yapılır tam yapılır. araç yüksek hararet yapmış. motoru söktürmenizi tavsiye ederim. silindir kapağını kontrol ettirin. kapakta veya blok yüzeyinde eğiklik olabilir ölçülmesi gerekir. radyatör suyunun içerisinde yağ varsa maliyet düşük olabilir ama motor yağının içerisinde su varsa durum tehlikeli
    termostad, radyatör , üst hortum alt hortum, devirdaim. yağ soğutucu değişmesi gerekir. umarım en düşük maliyetle işin içerisinden çıkarsınız. pregio kaç model 2500 mü 2700 (turbosuz)mü?
  3. adem
    adem Acemi Sürücü
    Mar 5, 2013
    10
    adem özata
    1998 pregio
    2500 biliyorum... yag sogutuccu 2700cc bongodan alındı heral.. ama izmit servis el attı son durum o işte.. resmen çamur akıyor .. 1km benzinlige kadar gidiyorum egiliyorum su damlıyor altına
    Geçmiş olsun.Bence eğer durumunuz müsaitse motoru rektefe ettirin.Bu tip arızalar genelde yağa su karışması şeklindedir.Yağa su karıştığında ise laynerden segmana,valflere,valf gaydlarına kadar aşınma ,eğilme ve kazıklama gerçekleşebilir.
    Tekrar geçmiş olsun.
    http://www.yedekparca.com/otomobil....41&model=745&m=0&d=0&il=0&ps=&pe=&s=3&k=0&r=0
    linkinde nispeten daha uygun parçaları bulabilirsiniz.
  5. adem
    adem Acemi Sürücü
    Mar 5, 2013
    10
    adem özata
    1998 pregio
    aradan 100km geçtik artık.. radyator su rengi kireçli su gibi geliyor artıkın. düzeliyomuki.. arada bir kurşunumsu grey renk yağ dımlası topalağı geliyor..
    Açıkçası ben motor rektefiyesi olmadan düzeleceğini zannetmiyorum.
  7. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    220
    Yağ soğutucusu olayı 2006 accent erada dizel vardı. Radyatorden yağ çıkıyordu kaç soğutucu değiştirmiştik.Ondan sonra bile hala yağ geliyordu ama zamanla azalacaktır.Sonra sattık erayı.
  8. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    Radyatör temizleme sıvısı kullanın baaklım tortu geçecekmi?
  9. adem
    adem Acemi Sürücü
    Mar 5, 2013
    10
    adem özata
    1998 pregio
    güya bugün radyotörü boşaltırayım diye bi yere girdim 2dk lık ısınmış motorla , radyatörü actım çamurlu su attı 30cm havaya.. adam hemen dedi bu hava alıyo boşaltmayla olmaz geri getir. istanbuldaki ustam haftasonu gelecek bakacak bakam
  10. silverhawk07
    Oct 10, 2012
    2,683
    1,106
    Radyatör , devirdaim ve hortumlar değişse iyi olur, muhetelen çürüme var.
  11. adem
    adem Acemi Sürücü
    Mar 5, 2013
    10
    adem özata
    1998 pregio
