Yokuş İniş Desteği
Discussion in 'Sportage Forum - Club' started by umt_umt_, Mar 24, 2013.
  1. umt_umt_
    umt_umt_ Yeni Üye
    Jan 31, 2013
    6
    Arkadaşlar bugun 1 ay sonra yokuş iniş desteğini deneme fırsatım oldu ve şöyle birşeyle karşılaştım yokuştan inerken sanki teker davlumbaza sürtüyomuş gibi haşur hışır ses geliyodu sizde de varmı böyle bir sorun?
  2. EMRE_61
    EMRE_61 Sürücü
    Jun 25, 2012
    127
    sorun değil normal bir şey.
  3. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    220
    Sanırım o olayda balataları diske sürtürerek fren kuvvetı uygulatıyor esp beynı fren aktivatörü aracılığı ile ama pek br bilgim yok bu konuda. Normal olan birşeydir muhtemelen. :closedeyes:
  4. umt_umt_
    umt_umt_ Yeni Üye
    Jan 31, 2013
    6
    ama çok rahatsız edici bi ses olduğu için şüpheye düştüm..
  5. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    220
    DBC (downhill brake control)
    özellikle bozuk ve kaygan arazi şartlarında yapılan yokuş inişlerde sürücüye destek vermek amacı ile bulunmuş bir sistemdir. sürücü, ön göğüste direksiyonun sol tarafında yeralan dbc düğmesine basmışsa, bu durumda göstergede sistemin devreye girmeye hazır olduğunu belirten yeşil renkli dbc lambası yanar. aşağıda belirtilen şartlar beraberce gerçekleştiğinde dbc sistemi otomatik olarak devreye girer. sistem çok hızlı bir şekilde frenleri devreye sokup çıkararak araç hızını 8 km/saat’e düşürmeyi hedefler.
    dbc sisteminin devreye girmesi için aşağıdaki şartların beraberce sağlanması gerekir:
    - dbc düğmesine basılmış durumda (göstergede, yeşil renkli dbc lambası yanıyor)
    - araç hızı 2 ila 35 km/saat arasında,
    - eğim %8 (4.5°) veya üzerinde,
    - sürücü gaz pedalına basmıyor,
    - sürücü fren pedalına basmıyor.
    Duyduğunuz ses fren sesine benzemıyormu ?
  6. umt_umt_
    umt_umt_ Yeni Üye
    Jan 31, 2013
    6
    evet fren sesi gibi bi ses ama sürtüyomuş gibi geliyoo yani
  7. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    220
    Balatalar diske sürtüyo normal bence.. Ama başka birşeyde olabilir görmeden birşey dememek lazım ancak düz yolda yapmıyorsa sıkıntı yok demektir bence.
    33,835
    Zaman zaman fren yaparken pedala tam basmadığınız da da benzer ses duyabilirsiniz.Bence de balata sesidir.
  9. ynalbant
    ynalbant Sürücü
    Oct 30, 2011
    56
    Arkadaşın dediği ses bende de var. Bildiğin gacur gucur ses geliyor. Ama bence sistem böyle çalışıyor.
  10. GokhanTfln
    GokhanTfln Sürücü
    Jun 4, 2014
    84
    23
    Marmaris
    Gökhan Tfln
    Normal bir durum. Aynı sebepten servise gittim test sonucunda normal olduğunu söylediler. Sistem biraz abs nin çalışma şekline benzediği için bu sesleri çıkartıyor sanırım.
  11. M.karataş
    M.karataş Ralli Pilotu
    Mar 24, 2013
    1,160
    222
    Muhammet Karataş
    Kia Sportage 1.6 PLUS '2012'
    yokuş iniş desteğini yaylada köyde ve ormanda çok kullandım. güzel çalışıyor ve memnun kaldım. yalnız aklıma bir soru takıldı. frenleme yaparken sadece ön 2 teker mi sisteme giriyor. yoksa 4 teker mi frenleme yapıyor ?
    33,835
    4 üde devreye giriyordur bence.Yani emniyetli olan o.
  13. karagoz
    karagoz Ralli Pilotu
    Apr 15, 2014
    1,192
    450
    Yasin KARAGÖZ
    2012 Sportage 1.6 GDİ
    Merhaba, tatilde fırsatım oldu ve sırf merakımdan rampa bir yerde hanımı direksiyona geçirip İniş desteğinin çalışırken dışarıdan izledim. ABS nin daha görünür şekilde çalışanı diyebilirim. Görebildiğim kadarıyla dört tekerleğe de fren yapıyor, tut bırak ve yarım fren şeklinde çalışıyor. İzlemesi zevkliydi, yokuştan güvenli şekilde inmeye çalışan bir canlıyı izler gibiydim :)
  14. gezerim
    gezerim Acemi Sürücü
    Oct 6, 2014
    37
    3
    Elazığ
    Selim
    Sportage 2014 1.6 Comfort
    Yokuş iniş sisteminin sürekli açık kalması bir sorun yaratırmı acaba?
  15. ism@il
    Sürekli açık derken?
    Normal şartlarda düğmeye bastığınızda devreye giriyor. Siz sürekli düğmeye mi basıyor musunuz?
  16. gezerim
    Oct 6, 2014
    37
    3
    Elazığ
    Selim
    Yok öyle demek istemedim :) yokuş iniş desteğini açtık ve hep öyle devam ettik. Düz yolda bir zararı olurmu?
  17. efdal
    efdal Ralli Pilotu
    Nov 15, 2013
    1,488
    295
    İsmail MERMER
    Yokuş iniş desteği rio larda varmı acaba
  18. ism@il
    siz düğmeye bassanız bile tam olarak devreye girmez. çünkü kriterlerde eğim olması gerekir. ne zaman istenilen eğimli bir yola girerseniz ozaman devreye girecektir.
  19. baller_23
    baller_23 Ralli Pilotu
    Aug 15, 2014
    1,304
    326
    antalya
    yılmaz can kaymak
    rio 2014 sporty
    Yok malesef ona gelene kadar bi dunya sey vardi koycaklari
    Kia Rio hb dizel sporty
    efdal likes this.
  20. ism@il
    bunun gibi bir düğme var mı?
