Cerato Dizel Sol Ön ve Arka Kapı İç Döşemesi Nasıl Sökülür? (Videolu Anlatım)
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda heh tarafından 22 Nisan 2013 tarihinde açılan konu
  1. heh
    Elinize sağlık Mahir Bey.:thumbup:
  2. cLippeRship
    cLippeRship Usta Sürücü
    6 Ekim 2012
    Uğur Öztaşkın
    Hyundai Accent 1.5 GLS
    Maaşallah abi döşemelerde tertemiz hiç renk farkı yok ilk günkü gibi... :)
  3. ReNe
    Hadi yaaaa nasıl bir teklif bu :D
    Çekim yaptıkları kameralara led taktıracaklarmış.:D:D
  5. ReNe
    Phuhahahhaaaa bende ki de soru :p
  6. umutd07
    Vayy be ustalık konusuyor yine. merakla bekliyorum sonucu.
    :blush:
    Aslında düzenli olarak temizlik ve bakım /koruma sütü kullanmaya çalışırım.Ama yine de zarar vermeyecek bir temizleyici ile temizlemekte fayda var.Kolçağı çıkardığımda ton farkı neredeyse hiç yok gibiydi.Teşekkür ederim.
    Estağfurullah Umut kardeşim.:)Sağolasın.
    Koruma naylonunu söktükten sonra ortaya bu görüntü çıkıyor.
    Cam indirme kaldırma süvici söküldüğünde soket kısmı bu şekilde..
    Soket ve pinleri;
    Son düzenleme: 27 Mayıs 2016
    Kapının ortasında gördüğünüz ise cam kaldırma motoru.Altındaki kablo ve ucundaki erkek soket ise süvice ait.Süviç soket bağlantısını sökmek için,siyah renkli connektöre ait ve konnektörün geniş kenarında bulunan yaylı tırnağa bastırmanız ve tırnağı kurtarmanız gerekiyor.
    Ben daha sonra cam motorunun bağlı olduğu o sacı da söktüm.Ancak onun resimlerini Teknik sorunlar ve çözümleri kısmında,aracımın arka camlarının sürücü cam kontrol düğmelerinden açıldığında çok rahat açılırken ,kapatılmak istendiğinde zorlanması,hatta zaman zaman -özellikle sağ arka kapıda- kapatılamaması,bununla birlikte kapıların kendi üzerindeki düğmelerden camın indirme ve kaldırma işlemlerinin problemsiz yapılabilmesi-sağ arka cam yine de zorlanıyordu-konusunu içeren paylaşımda ekleyeceğim.
    O problemde çözüldü;)
    Cam motoru;
    Soldaki ise kontrol süvicinin iç kısmı:)
    Peki Ön Kapı İç Döşemesi Nasıl Sökülür?
    Arka kapı bu şekilde sökülüyor.
    Sıra ön kapıda;
    Ben ön kapının iç döşemesini;cam indirme/kaldırma düğme modülünü çıkarabilmek ve konnektör bağlantısı ya da pinler de sıkıntı olup olmadığını,düğme üzerinden indirme ve kaldırma yönü kontaklarının temas ölçümünü yapabilmek için söktüm.
    Sökmüşken de temizlik te yaptım.
    Öncelikle aynı arka kapıda olduğu gibi üst kısımda bulunan siyah üçgen plastik kısmı -ki aynaya ait tutucu civatalar ve aynanın elektrik kontrol ve ısıtma kablo soketi buradadır-ve altındaki plastik dübeli sökmek gerekiyor.
    Dikdörtgen kapağın içindeki vidaların sökülmesi için;kapağın narince sökülüp çıkarılması gerekiyor.Bu kapak menteşeli değil.Yani tamamen çıkarabiliyorsunuz.
    Ayrıca bu dekoratif tapalı vidanın;
    Ve bu dekoratif tapalı vidanın çıkarılması gerekiyor;
    Ben aslında önce sürücü tarafı ön kapıyı sökmüştüm.O yüzden dekoratif tapaları ve dübeli elektronikçi tornavidası ile sökmeye arka kapıda karar vermiştim.O yüzden bu kapının bahsettiğim bağlantı elemanlarını sökerken Sürmene çakısı kullandım.Onun et kalınlığı tornavidaya göre çok daha az çünkü;
    Çakının küçük bıçak tarafı daha ince bir uca sahip ve bu yüzden de zarar verme olasılığı daha düşük;)
    Çakı ile dübeli narince kaldırttım;
    Dübel çivisi çok rahat bir şekilde dışarı çıktı;
    Dübeli aldım;
    Dübelin şeklide böylece ortaya çıkmış oldu;
    Sıra dikdörtgen kapağı sökmeye gelmişti.Dikdörtgen kapağı çakının ince ucu ile tırnaklarından kurtardım;
    Tırnaktan kurtarmak için çok az baskı uygulamak yeterli;
    Sökülen plastik parça sayısı 2 etti;
    Dikdörtgen kapağın arkadan görünüşü;
    Arka kapıdan farklı olarak önde;dikdörtgen kapak içerisinde 2 adet yıldız vida var.
    Tabi kapı içi aydınlatmanın dış kapağını da sökmemiz gerekiyor.Ve önce bej tapayı,
    Sonra da içindeki vidayı;
    Dübel,tapa ve kapak;
    Ve sonrasında diğer tapayı da söküyoruz.;
    Tapaların içerisindeki yıldız vidaları tek tek söküyoruz.;
    Vidayı söktükçe plastik yuvanın dışarı çıkmasına izin veriyoruz;
    Vida ve yuvasının şekli böyle;
    Bu da diğer Vida ve yuvası;
    Son düzenleme: 1 Haziran 2016
    Kapı içi aydınlatmanın öncelikle dış camını,daha sonra ise döşemeyi kapıdan ayırırken duyunu çıkarmak gerekiyor.Alt tarafta ise bej tapanın altındaki yıldız vidanın söküldükten sonra ortaya çıkan plastik diş yerini görüyorsunuz.;
    Bu yere ait vidayı geri yerine takarken tatlı bir sıkılıkla sıktıktan sonra o şekilde bırakmakta fayda var.En sonuna kadar sıkmak isterseniz diş kaptırabilirsiniz.
    Kapı açma tutamağında bulunan 2 adet yıldız vidayı da söküyoruz.;
    Hangi vidayı nereden söktüğümüzü bilmek ve söktüklerimizi markalayarak bir şeffaf torba içerisinde toplamak önemlidir.;
    Dikdörtgen kapağın vidaları da diğer sökülenlerle bir araya toplandı;
    Kapı kolu çerçevesini kapı kolunu açma yönünde açık bırakarak ileri doğru çıkarıyoruz.;
    İsteyen arkadaşlar bu çerçeveyi sökerek çerçeve ve kolu karbon fiber ve ya gümüş folyo vb. malzeme ile kaplayabilirler;
    Çerçevenin sökülmüş hali;
    Ayna kumanda kolunu;altını ve içini temizlemek için söktüm.Sökmek için yavaşça ince tornavida ucu ile ya da çakı ucu ile yukarı doğru alt kenarından kaldırtıyoruz.;
    Mikro süviçlerin üzerinde sıvı ve toz ile teması kesmek için esnek plastikten bir tabaka mevcut.Onu yerinden çıkarıyoruz.;
    Kapağın üstü temiz ancak lastik için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.;);
