ARTIK BENDE CERATO SAHİBİ OLDUM
Discussion in 'Cerato Forum - Club' started by murat_gokgoz, Apr 24, 2013.
  1. murat_gokgoz
    murat_gokgoz Sürücü
    Feb 24, 2013
    177
    aydın
    arkadaşlar herkese merhabalar ismim murat daha önce tanışma köşesinde sizlerle yazışmıştım. Bugün itibari ile 2004 model cerato 1.6 ex comfort modeli bir araç aldım. araç orjinal 63000 km de sağ arka far ve tampon değişik 1 2 parçada boya var. aracı alırken 1 2 sorun oluştu.
    1.aracın debriyajına basınca boşluk oluşuyor ve gırççç sesi geliyor ( baskı balatamı değişecek ne kadar tutar )
    2.frenlere basınca ciyyk sesi geliyor daha şiddetli basınca ses kesiliyor
    3.anten arızalı parçaları nereden ve ne kadara bulabiliriz
    4.şoför tarafından sağ arka cam açılıyor fakat kapanmıyor ( sağ arka cam kendi düğmesinden açılığ kapanıyor )
    parçaları bulmak için yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler (parçalar izmir aydın bölgesi olursa süper olur )
    5.aracı zorlamak için 150 e kadar bastım fakat 151 demedi ( 63 binde benzinli araba nası basmaz hayret ettim )
    Hayırlı olsun...aracınızı güle güle kullanın :)
    Murat Bey merhaba.Aracınız hayırlı uğurlu olsun.Güle güle kullanın.Kazasız belasız İnşallah.
    Artık o yaşta olup hiç boya ya da onarım görmemiş araba bulmak artık neredeyse imkansız.Bence kafanıza takmayın.
    1. Genel olarak hemen hemen tüm kia lar,ve özellikle de ceratolar çok altta kavrarlar.Boşluktan kastınız bu mu acaba?Eğer buysa sıkıntı yok merak etmeyin.Debriyaja arabanın motoru çalışmıyorken basın.Aynı ses geliyorsa sıkıntı baskı balata değil,debriyaj pedalını geri getiren yayın ve üzerinde hareket ettiği mil ve yatağının yağsız olmasından kaynaklanır.wd40 sıkarak bu sesi kesebilirsiniz.WD 40 sıkarken pedalın alt tarafına akacak yağ için sızdırmaz bir şeyler sermenizi tavsiye ederim.
    2. Balatalar kaliteli olmadığından,ya da kirli olduğundan o sesi yapıyor olabilir.Ayrıca disklerin durumuna bakmakta da fayda var.Dislerde deformasyon ve dıştan içe elinizi sürdüğünüzde çukur ve tepeler oluşmuşsa söktürüp tornacıda toz paso verdirerek 40-50 bin km daha kullanabilirsiniz.Bu ses balatalar bitmek üzere olduğundan da çıkıyor olabilir.Tekerleklerinizi söktürerek balataları kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
    3. Otomatik antenin parçalarını bozulduğunda değiştiren bir üyemiz vardı ve uygun fiyata bulmuştu.Sanırım sizin motor çalışmıyor.O arkadaşımızın konusunu bulamadım ancak http://www.kiaclubtr.com/showthread.php?t=2272&highlight=cerato+anten+motoru linkinde yeteri kadar ürün linki bulabilirsiniz.Ama önce arızanın tam olarak nerede olduğunu lokalize ettirmekte fayda var.
    4. Aynı problem bende de vardı.Biraz beklerseniz fotoğraflarıyla bu problemi nasıl çözdüğümü anlatan bir konu açacağım;)Ben bu problemi çözdüm.
    5. Buji,buji kabloları,daha önce kullanılan yakıt,şu anda içindeki yağın markası,hava filtresi vs vs birçok sebebi olabilir.Ama emin olun problem bulunduğunda 150 nin üstüne çıktığınızı göreceksiniz.
    Tekrar hayırlı olsun.
  4. murat_gokgoz
    murat_gokgoz Sürücü
    Feb 24, 2013
    177
    aydın
    cevap veren vermeyen herkese teşekkür ederim
    aracı ağır bakıma soktum
    1.Triger seti,baskı balata,ön fren balataları,klima,hava filtreleri,yağ ve yağ filtresi,volan ve ön diskleri taşlattım
    2.farlarda solma vardı boyacı arkadaş cila ile parlattı resmen şıılıyorlar:))
    3.4 adet 4 mevsim lastik taktım bridgestone potenza ama michelin bulamadım peş para etmezler,üzerindeki kışlık lastikler bile daha az ses yapıyordu
    5.araba acayip rahat tam aradığım araba şimdilik çok memnunum
    Hayırlı olsun.Güle güle kullanın.Diger hususları yukarıda yazdığım şekilde çözdürebilirsiniz.
  6. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    222
    Hayırlı olsun muray bey :) Sorunların çözülmesine sevindim.Kazasız belasız kullanın inşallah :) Ceratonun zevki başkadır...:thumbup1:
  7. cerato_dde
    cerato_dde Usta Sürücü
    Dec 29, 2012
    373
    38
    fatih serilmez
    kia
    kaça aldınız sormak isterim birde 2004 63 km orjinal biraz zor ama
  8. murat_gokgoz
    murat_gokgoz Sürücü
    Feb 24, 2013
    177
    aydın
    aracı 17 bin tl ye aldım benimki şans oldu 21 bin lira istiyordu her ay 1000 tl indirim yaptı en son 18 den 17 ye anlaştık servise ekspertiz yaptırdım sadece 2 çamurluk boyalı çıktı.içi zaten pırıl pırıl tertemiz di
    birde bunlara lpg ne önerirsiniz
  9. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    222
    Atiker taktırmayın derim ben memnun olmayan çok kişi var çünkü.
    Lovato , Zavoli , Brc olabilir şikayet pek duymadım bunalr hakkında.
  10. ism@il
    Aracı baştan aşağı yenilemişsiniz. Tekrardan hayırlı olsun. Güle güle kullanın :)
  11. murat_gokgoz
    murat_gokgoz Sürücü
    Feb 24, 2013
    177
    aydın
    desteğiniz için çok teşekkürler kullanım kılavuzunu nasıl bulabilirim
    teşekkürler bakarsan bağ bakmazsan dağ olur demişler birazda rahatıma düşkünümdür:)) atiker den memnun olanlarda yok değil sanki lpg bölümüne baktımda
  12. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    222
    Kia adına konuşmadım ben genel olarak söylmiştim :) atiker bir tane aracın motorunun yanmasına neden olmuş hatta !
    >> Buyrun murat bey buradan indirebilirsiniz aracınızın kullanma kılavuzunu :)
    http://hotfile.com/dl/173514689/cb7f0b0/cerato kullanma kılavuzu.rar.html
    Kitapçık konusuna buradan devam edebilirsiniz!!!:thumbdown:
    http://www.kiaclubtr.com/showthread.php?t=1666
  13. murat_gokgoz
    murat_gokgoz Sürücü
    Feb 24, 2013
    177
    aydın
    teşekkür ederim lpg işi ustaya da bakar ben c 4 e brc taktırdım araba kendi kendine stop ediyordu adamlara mail attım gece 12 de mahkemeye veriyorum diye ( servis e 7 defa gittim:(( ) sabaha aradılar izmire çağırdılar fabrika hatası ürün takmışlar takan arkadaşlar da işçilik rezalet olunca araç sapıttı sonrada arızalar peş peşe geldi en sonunda çocuğu hastahaneye götürüken araç yolda bıraktı hemen sattım
    İyi yapmışsınız.Yoksa forumumuzda sizi tanıyamazdık;)
  15. murat_gokgoz
    murat_gokgoz Sürücü
    Feb 24, 2013
    177
    aydın
    herşeyini hallettim aracın arka cam otomatiği ark yapmış 20 liraya hallettik ( maalesef burda işçilik biraz pahalı ) sadece anten kaldı onuda gelecek ay lpg için gittiğimde halledeceğim
    bu arada usta ile en son 190 a kadar çıktık daha da istiyordu fakat malum bodrum yolu kalabalık oluyor
  16. Rio35
    Aug 2, 2012
    3,600
    222
    Maşallah :) 190 ve daha istiyordu kazasız belasız inşallah :) :thumbup: :thumbup1:
    Geçmiş olsun.Aracınızın resmini avatarınıza eklemişsiniz.Maaşallah.Güle güle kazasız belasız kullanın aracınızı.:)
  18. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    murat kardeşim aracın hayırlı uğurlu olsun.. 2004 model 10 yaşında araba sonuçta masraf ister doğal olarak...
    bendede 2005 ex comfort var.. lpg mayıs 2010 da takıldı 100.000 km.de. araç arkadaşımdaydı ordan biliyorum, 6 ay sonra ben zorla aldım elinden.. iyiki almışım diyorum şimdi...
    gelelim LPG'ye atiker hesaplı olur.. ancak yaklaşık 10bin veya 15 bin km den sonra lpg enjektörlerinden gelen çıt çıt sesleri biraz artıyor... araç ısınınca duymuyorsun bile kaputu açıp dinlersen öyle geliyor... bir önceki aracımda da LOVATO vardı.. ben bir kez bile arıza yaptığını görmedim... filtreler atiker de 10 km.de bir değişir... diğer italyan markalarında 20bin 25bin km.de bir değişir... ancak Lovato markası bile atiker'in tankını takıyor... ama beyin ve enjektörleri orjinal kullanıyorlar...
    paraya kıyarım diyorsan 500 tl fazla ver ve italyan taktır... ama fazla para veremem diyorsan 900 TL'ye atiker taktır... araba ben gitmem kabul etmem demez, seni üzmez, arıza lambasıda yakmıyor..
    Bu arada meslektaşmışız ben eskişehirdeyim ve 93'lü havacıyım... tekrar memnun oldum, hayırlı günler dilerim...
    :thumbup1:
