kumanda ayarı
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by tamel, Apr 30, 2013.
  1. tamel
    tamel Sürücü
    Apr 28, 2013
    76
    9
    Frankfurt
    Eğer benzer konu varsa özür dilerim. Çok aradım ama bulamadım. Dolayısıyla yeni başlık açmak zorunda kaldım.
    Arabamın (KİA CARNİVAL) biri normal anahtar kontak anahtarı, diğeri kapılar uzaktan açma kilitleme düğmelerinin olduğu kumanda olmak üzere iki takım anahtarım var. (Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi) Bir tanesi sorunsuz çalışıyor diğeri yani yedek kumanda ise düğmelere bastığımda ışığı yandığı halde görev yapmıyor. Pilini değiştirip yeniledim, ama değişen bir şey olmadı. Kısacası devre dışı ve hiçbir şekilde kumanda etmiyor.
    Daha önce başka arabalarda bu tür kumandalı anahtarların (VW Sharan da yapmıştım) ayarlanması ile ilgili bildiklerimi, duyduklarımı denedim ama olmuyor.
    Bu kumandanın şifresi ya da kodlaması nasıl yapılıyor bilen var mı acaba? Yardımlarınız ve bilgi paylaşımınız için şimdiden teşekkür ederim.
    33,835
    Merhaba.Benim anahtarımda aynı sizinki gibi.İçinde elektronik devre ve chip mevcut malumunuz.Diğer anahtardan aynı frekansta yeni KIA için olan anahtarlardan yaptırabilirsiniz.Belki orada yaptırmanız zor olur ama Türkiye ye tatile geldiğinizde çok rahat yaptırabilirsiniz.Kumandanız da elektronik ve ya entegre problemi var sanırım.Aynısı diğerinden okunarak buna da yüklenebilir.;)
  3. tamel
    tamel Sürücü
    Apr 28, 2013
    76
    9
    Frankfurt
    Sayın heh verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla kendim ayaralayamıyorum. Dediğiniz gibi Türkiye'ye gelince çözüm bulunur sanırım. Normal anahtarda sorun yok sadece kumanda devre dışı.
    Sonsuz saygılarımla
    33,835
    Ben de teşekkür ederim.
  5. TEKNO
    TEKNO Acemi Sürücü
    Apr 28, 2013
    34
    ERZURUM
    anahtarı kontağa takın açık konuma getirin kapatma tuşuna basılı tutun taıtım tamamlanır ama arıza varsa olmaz..
  6. tamel
    tamel Sürücü
    Apr 28, 2013
    76
    9
    Frankfurt
    İlginiz için teşekkürler Tolga Bey. Bu tekniği denemiştim, ama tekrar deneyeceğim. Belki de atladığım bir nokta olmuştur. Verdiğiniz sıralamayla tekrar deneyeceğim.
    Saygılarımla
    33,835
    Tahsin Bey denediniz mi?Problem çözüldü mü?Ayrıca anahtar takılı iken uzaktan kumanda kumanda etmez.Tabi modellerde farklı çalışıyor olabilir ama,anahtar takılı iken kumanda ile kilitleme ve açma kumandası verilemiyor,en azından eski ceratolar da böyle diye hatırlıyorum;)
    Bir ara tekrar deneyip sonucu teyit ederim;)
  8. tamel
    tamel Sürücü
    Apr 28, 2013
    76
    9
    Frankfurt
    Hakan Bey, bütün gün aklımda bir şey var deyip durdum. Şimdi siz sorunca kafam dank etti. Radyo-Tv takacağım sevdasıyla o işi unuttum. Yarın ilk işim bu olacak. İlginiz için çok teşekkür ederim.
    33,835
    Ben teşekkür ederim.
  10. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    Tahsin bey ne yaptınız kumandayı tekrar kurabildinizmi? hani olurda bizimde başımıza gelirse, sizin tecrübelerinizden yararlanmak isteriz... merak ettim sonucu, paylaşırsanız seviniriz.
  11. Eğitimci
    Eğitimci Sürücü
    Feb 28, 2011
    84
    6
    Tahsin Bey umarım ek resimdeki bilgiler işinize yarar.
    33,835
    Osman Bey paylaşım için teşekkür ederim.Resimdeki soket obd soketi mi?
  13. ser.duman
    Feb 14, 2011
    6,964
    867
    guzel bılgıler paylasılmıs
  14. Eğitimci
    Eğitimci Sürücü
    Feb 28, 2011
    84
    6
    Bu soket motor bölmesinde bulunur kimi açıkta görülebilen bir yerde kapaklıdır kimisi de sigorta kutusu içerisinde olabilir. OBD soketi aracın içerisinde yer alır ve şekli bu soketten farklıdır. Ama sonuçta her ikisi de aracın test cihazına bağlanması için kullanılan test soketleridir.
    33,835
    Diagnosis soketi o zaman.Teşekkür ederim Osman Bey.
  16. tamel
    tamel Sürücü
    Apr 28, 2013
    76
    9
    Frankfurt
    Değerli dostlar hepinizden özür diliyorum. Özel nedenlerimden dolayı buraya girip yazmaya zamanım olmadı, kusura bakmayın lütfen. Yoksa sizi ve sözümü unutmuş olmam söz konusu bile olamaz.
    Haber maalesef olumsuz. Denemediğim yöntem kalmadı ama dediğim gibi sonuç başarısız. Belki Türkiye'ye gelince hallettiririm diye düşünüyor ve umuyorum.
    Eğer pratik bir uygulama var ise ve öğrenebilirsem mutlaka sizinle paylaşacağımdan emin olabilirsiniz.
    Saygılarımla
    NOT: Osman Bey, sizin yazınızı da yeni okuma fırsatım oldu. Bu nedenle uygulamaya geçemedim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Kesinlikle uygulamayı deneyeceğim. Saygılarımla
    33,835
    :thumbup:
