2008 cerato LPG sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda u_d_cicek tarafından 14 Mayıs 2013 tarihinde açılan konu
  1. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Evet arkadaşlar yine ben:blush:
    Bir nazar boncuğumuz daha oldu :confused1: şimdi yolda giderken LPG 3 kere ötüyor önce benzine sonra hemen LPG ye geçiyor. Bu dediğim 2 sn içinde gerçekleşiyor. Beyin dahil her tarafına baktılar birşey çıkmadı. Zonguldak'ta brc Servisi'nde yedek parçası olmayan basınç sensöründen şüpheleniyorlar.
    Babam bu hafta sonu istanbula gitti geldi ama baktıramamış. Düğüne gittiği için zamanı olmamış. Onunda birşey dikkatini çekmiş depo yarıya düştüğünde sıklaşıyormuş.
    Ustanın yanında bir saat çalıştı hiç yapmadı :blink: dükkandan çıktım 1 km geçmeden yaptı. Belli bir devir aralığı filan yok ne zaman yapacağı belli olmuyor :blink:
    Bakalım bu sefer ne kadar sıkıştı bir yerlerine :D
    Bu arada babam istanbulda kılıfları değiştirmiş çok güzel olmuş. İlk fırsatta resimleri eklerim :thumbup:
  2. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    6 Aralık 2010
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    ufuk kardeşim... bunu 2 sebebi vardır...
    bunu genelde fakir karışım olduğunda yapar LPG.... yani hava gaz karışımını tam ayarlıyamadığında sıralı sistem lpg'nin programına göre hemen benzine geçer..
    veya filtreler tıkalı olabilir.. iyi bir LPG ustasına gidin ve (ekonomik modda olabilir ayarlarınız) tekrar ayar yaptırın... birde LPG filtreniz 15 bin km.ye dayandıysa değiştirmenizi tavsiye ederim..
    bir şey daha aklıma geldi.. kayınbiraderimin polo'sunda da aynı sorun vardı.. durup dururken benzine geçiyordu... düzenekte bir fiş varmış LPG'ci tesadüfen bulmuş... fişin bir yerlerinde irtibatsızlık varmış ve düzgün bir yere sabitleyip sıkıştırmışlar ve sorun hallolmuş.. belki diyorum, böyle bir fiş problemide yaşıyor olabilirsiniz... bu 3 ihtimali bi deneyim isterseniz.. geçmiş olsun inşallah düzeltirsiniz...
    Geçmiş olsun...
  4. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Filtreler dahil bütün sistem bilgisayarla kontrol edildi Halil bey. Dediğiniz gibi bir fiş tam oturmamış onu da taktı usta ama düzelmedi. Ustanın yanında hiç yapmadı kereta :D
    Bakalım bende topu babama attım ne çıkacak bu yazdıklarınızı ustaya ileteceğim. Benimde aklıma yine biryerlerde elektriksel bir sorun geliyor:sad:
    Sağolun İsmail bey.
  5. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    6 Aralık 2010
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    inşallah basit bir şeydir ufuk bey.... fazla uğraştırmadan ve fazla ödemeden kurtarırsınız inşallah...
  6. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    Sağolun Halil bey hayırlısıyla inşallah :thumbup1:
  7. Mahir
    Ufuk bey gazdan benzine benzinden gaza gösterge ortasındaki dügmeden geçer bu dügmeyi kontrol ettilermi ? Birde lpg şamandırası kararsız çalışıyorsa sıstem gaz bitti sanıp benzıne geçebilir syg
  8. ufuk.unal
    ufuk.unal Usta Sürücü
    16 Aralık 2010
    Ufuk ÜNAL
    2004 Cerato
    buna benzer bir sorun bende yaşamıştım. özellikle farları ilk açtığımda veya farlar yanarken yapıyodu. brc servisinde xenonların çok akım çektiğini onun için yaptıgını söylediler ve xenonları sök dediler. ben sökmedim öyle böyle derken bunun sebebinin xenon farların balastının tüp beyninin yanında olmasından olduğunu bulduk. balastı beyinden uzaklaştırdık ve problem çözüldü. sizinde umarım basit birşeydir.
  9. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    düğmeden olduğunu zannetmiyorum mahir bey. öncesinde 3 kere uyarı sesi veriyor. ama lpg şamandırası bence de olabilir. bakalım ne çıkacak hayırlısı. saygılar.
    xenon farları ben randıman alamadığım için söktüm. şimdi sislerde var sadece. 1 senedir yapmadığı için eğer aküde ssorun yoksa çekilen akımdan kaynaklanacağını zannetmiyorum. benim aklıma bir yerlerde şase oluyor olma ihtimali yüksek gibi geliyor ama ustanın dediği basınç sensörü de olabilir. olmadı basınç sensörü siparişi verdirip onu deneyeceğiz.
  10. sakaryalı5454
    sakaryalı5454 Sürücü
    1 Nisan 2013
    sakarya
    KARDEŞ LPG İLE İLGİLİ SORUN ACABA BOGAZ KEBEGİ İLE İLGİLİ OLABİLİRMİ?
  11. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    bilemiyorum mücahit bey ama boğaz kelebeği yeni temizlendi. acaba temizlik esnasında bir hata yapılmışta olabilir mi?
  12. tani
    tani Acemi Sürücü
    9 Mayıs 2013
    öncelikle geçmiş olsun benzer sorunu yaşadım. şamandırayı değiştirmişlerdi. sorun çözülmüştü.
  13. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    teşekkürler taner bey. sanırım o henüz kontrol edilmedi. ona da baktıracağız :thumbup1:
  14. tani
    tani Acemi Sürücü
    9 Mayıs 2013
    umarım sorununuz düzelir.
  15. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    teşekkürler taner bey. hayırlısıyla inşallah :thumbup1:
  16. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    evet arkadaşlar sorun basınç sensöründe imiş. sensör değişmiş ve şu anda sorunsuz çalışıyormuş.
    neden "miş"li "muş"lu söylüyorsun diye içinizden geçirdiniz eminim :D
    araba geçen cuma dan beri babamda. 2002 kangoo dan sonra sardı herhalde geri vermiyor :D bende bıraktım biraz gençliğini yaşasın diye :D :D :D
    reklam gibi oldu :D "kia cerato, gençleştirir..." :D
    geri alabilirsem babamdan kullanım sonuçlarını belirtirim :D
    saygılarımla...
    Ufuk Bey geçmiş olsun.Çok şükür problem kısa sürede halledilmiş.Güle güle kullanın.
  18. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    sağolun hakan bey. çok şükür.
  19. tani
    tani Acemi Sürücü
    9 Mayıs 2013
    geçmiş olsun. :thumbup1:
  20. u_d_cicek
    5 Ağustos 2012
    teşekkürler taner bey :thumbup1:
