CERATO Vites Takılması
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by knnkrly, Aug 5, 2013.
  1. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    Aug 2, 2013
    50
    peki önerebileceğiniz bir usta servis varmıdır ?
    Kenan Bey merhaba.Aramıza hoş geldiniz.Geçmiş olsun.Bana da sanki sorun baskı balata gibi geldi.Aracınızın orjinal baskı baIatası Valeo marka olup yanlış hatırlamıyorsam 1,5 dizel eralarla aynı malzeme kullanılıyor.Parçacılarda fiyat çok daha uygun.300TL civarı diye hatırlıyorum.Bence bu ihtimali de değerlendirin.
    Diğer modellerde nasıl onu bilmiyorum ama ceratolarda debriyaj bayağa altta kavrıyor.Hidrolik seviyesini kontrol ettiniz mi?
  3. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    Aug 2, 2013
    50
    Merhabalar,
    Cevap için çok teşekkürler, Eraların baskı balatasını araştıracağım, eğer öyle ise süper olur, malum arabayı alır almaz böyle bir maliyetin çıkması araçtan soğutuyor insanı.
    Debriyaj hidrolik serviyesi nereden kontrol ediliyor?
  4. kerata58
    kerata58 Sürücü
    Feb 16, 2013
    147
    37
    sorun debrıyaj ust merkezı bendede olmustu 120lıra masrafınız var
  5. tugayse
    tugayse Acemi Sürücü
    Jul 25, 2013
    19
    Merhaba bildiğim iyi bir usta var Öz hicret oto diye okmeydanında.. bir bak istersen.
  6. umutd07
    Sep 11, 2011
    1,647
    632
    Ceratolarda geri vites biraz kemiklidir. ama öyle yarım saat de uğraştırmaz. kesin bir problem vardır. büyümeden yetkili servisine göstermenizde fayda var.
    Hava filtre kutusunun hemen arkasında.Fren hidroliği ile aynı kutuyu kullanıyor.
  8. pedalus
    pedalus Acemi Sürücü
    Jan 2, 2013
    32
    izmir
    geçmiş olsun. Sorunu halledersiniz umarım. Bu arada yeni arabanız hayırlı olsun.
  9. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    Aug 2, 2013
    50
    Arkadaşlar herkese günaydın,
    Araçı aldım alalı ilk defa bayram haftası boyunca uzun süre kullanabildim. Yol tutuşunu beğendim bu arada :)
    Sorun şöyle;
    Vites geçişlerinde 1 ve 2. viteslere zor geçiyor, zor derken sanki bi bir takılma yada debriyaj tam ayırma yapmıyor gibi.
    3.4.5. viteslere geçişleri normal,
    Debriyaj çok aşşağıda kavrıyor, ayağımı çeker çekmez araba kalkışa geçiyor.
    Geri vitese takıyorum ama araç o sırada geri vitese takılmış olmuyor, görüntü olarak geri vitesteymiş gibi görünüyor ama araç hareket etmiyor. Vitesi çıkarıp tekrar geriye takıyorum oluyor.
    Vitesteki geriye takınca takılma ara ara oluyor ve sonra boşa takıp tekrar düzeltiyorum.
    Hata bu şekilde devam etmekte. En yakın zamanda servise götüreceğim.
    Sonucu burdan paylaşacağım,
    Saygılar,
  10. Lyka
    Lyka Sürücü
    Dec 23, 2012
    69
    14
    Yunus Emre
    Geçmiş olsun kenan bey.
    bizdede bir cerato vardı , işyerinde çalışan elemanım ara sıra dışarı cıkıyordu aracımla , vites geçişleri benimde normal değildi, en son anladımki ayağı sürekli debriyaj 'da gittigi için 3 aylık baskı balatayı yemiş , en azından benim aklıma gelen baskı balatanız , iyi günler.
  11. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Muhtemelen baskı balata saglam fakat balata üzerinde yaylar artık deforme olmuş durumda aynı problem bende de var benimki 1 vites ve geri vites geriye takarken ara sıra cırrr ediyor
  12. fbveysel81
    fbveysel81 Sürücü
    Jul 11, 2013
    164
    düzce
    Debriyazda bazende olsa hiç bosluk oluyormu bu bosluk daha sonra duzelıyor eger boyle bi hata varsa merkezdendir ve degısımı 120-130 tldir ama bozluk falan yoksa baskı balatayı kontrol ettırın derım debrıyajıda bıraz kaldıttırın
    Sonucu merakla bekliyoruz.;)
  14. vksg
    vksg Sürücü
    Apr 26, 2012
    237
    41
    kocaeli
    Merhaba,
    gebze ye yakınsanız çok samimi bir dostum var o size yardımcı olur.Asıl uzmanlığı uzak doğu araçları.Hem fiyat hemde önemli olan ustalık konusunda çok iyi bir ustadır.
    :thumbup1::thumbup1:
    Paylaşım için teşekkürler.Ustanın adresini yazabilirsiniz isterseniz;)
  16. batuhan-18
    batuhan-18 Yeni Üye
    Aug 28, 2012
    6
    BURSA
    kia ceratoların kronık sorunu benimde başıma geldi motor soğunca normal ancak debriya
    j baskılarını değiştirdiler su an normal
  17. ism@il
    sizleri daha aktif olarak görmek isteriz.:thumbup1:
  18. vksg
    vksg Sürücü
    Apr 26, 2012
    237
    41
    kocaeli
    Müsait oldukça girmeye çalışacağım :)
    usta yı sohbet te dwtaylı açıkladım.Gebze center yanı balcılar otomotiv karşısı Murat Usta zaten sanayi de herkes tanır Balcılar Murat usta dediğinizde tanırlar.Bide burdan geldiğinizi belirtirseniz bayağı yardımcı olur.
  19. ism@il
    Tesekkürler...
