CERATO Vites Takılması
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda knnkrly tarafından 5 Ağustos 2013 tarihinde açılan konu
  1. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    2 Ağustos 2013
    peki önerebileceğiniz bir usta servis varmıdır ?
    Kenan Bey merhaba.Aramıza hoş geldiniz.Geçmiş olsun.Bana da sanki sorun baskı balata gibi geldi.Aracınızın orjinal baskı baIatası Valeo marka olup yanlış hatırlamıyorsam 1,5 dizel eralarla aynı malzeme kullanılıyor.Parçacılarda fiyat çok daha uygun.300TL civarı diye hatırlıyorum.Bence bu ihtimali de değerlendirin.
    Diğer modellerde nasıl onu bilmiyorum ama ceratolarda debriyaj bayağa altta kavrıyor.Hidrolik seviyesini kontrol ettiniz mi?
  3. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    2 Ağustos 2013
    Merhabalar,
    Cevap için çok teşekkürler, Eraların baskı balatasını araştıracağım, eğer öyle ise süper olur, malum arabayı alır almaz böyle bir maliyetin çıkması araçtan soğutuyor insanı.
    Debriyaj hidrolik serviyesi nereden kontrol ediliyor?
  4. kerata58
    kerata58 Sürücü
    16 Şubat 2013
    sorun debrıyaj ust merkezı bendede olmustu 120lıra masrafınız var
  5. tugayse
    tugayse Acemi Sürücü
    25 Temmuz 2013
    Merhaba bildiğim iyi bir usta var Öz hicret oto diye okmeydanında.. bir bak istersen.
  6. umutd07
    Ceratolarda geri vites biraz kemiklidir. ama öyle yarım saat de uğraştırmaz. kesin bir problem vardır. büyümeden yetkili servisine göstermenizde fayda var.
    Hava filtre kutusunun hemen arkasında.Fren hidroliği ile aynı kutuyu kullanıyor.
  8. pedalus
    pedalus Acemi Sürücü
    2 Ocak 2013
    izmir
    geçmiş olsun. Sorunu halledersiniz umarım. Bu arada yeni arabanız hayırlı olsun.
  9. knnkrly
    knnkrly Sürücü
    2 Ağustos 2013
    Arkadaşlar herkese günaydın,
    Araçı aldım alalı ilk defa bayram haftası boyunca uzun süre kullanabildim. Yol tutuşunu beğendim bu arada :)
    Sorun şöyle;
    Vites geçişlerinde 1 ve 2. viteslere zor geçiyor, zor derken sanki bi bir takılma yada debriyaj tam ayırma yapmıyor gibi.
    3.4.5. viteslere geçişleri normal,
    Debriyaj çok aşşağıda kavrıyor, ayağımı çeker çekmez araba kalkışa geçiyor.
    Geri vitese takıyorum ama araç o sırada geri vitese takılmış olmuyor, görüntü olarak geri vitesteymiş gibi görünüyor ama araç hareket etmiyor. Vitesi çıkarıp tekrar geriye takıyorum oluyor.
    Vitesteki geriye takınca takılma ara ara oluyor ve sonra boşa takıp tekrar düzeltiyorum.
    Hata bu şekilde devam etmekte. En yakın zamanda servise götüreceğim.
    Sonucu burdan paylaşacağım,
    Saygılar,
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 12 Ağustos 2013
  10. Lyka
    Lyka Sürücü
    Yunus Emre
    Geçmiş olsun kenan bey.
    bizdede bir cerato vardı , işyerinde çalışan elemanım ara sıra dışarı cıkıyordu aracımla , vites geçişleri benimde normal değildi, en son anladımki ayağı sürekli debriyaj 'da gittigi için 3 aylık baskı balatayı yemiş , en azından benim aklıma gelen baskı balatanız , iyi günler.
  11. Mahir
    Muhtemelen baskı balata saglam fakat balata üzerinde yaylar artık deforme olmuş durumda aynı problem bende de var benimki 1 vites ve geri vites geriye takarken ara sıra cırrr ediyor
  12. fbveysel81
    fbveysel81 Sürücü
    11 Temmuz 2013
    düzce
    Debriyazda bazende olsa hiç bosluk oluyormu bu bosluk daha sonra duzelıyor eger boyle bi hata varsa merkezdendir ve degısımı 120-130 tldir ama bozluk falan yoksa baskı balatayı kontrol ettırın derım debrıyajıda bıraz kaldıttırın
    Sonucu merakla bekliyoruz.;)
  14. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    Merhaba,
    gebze ye yakınsanız çok samimi bir dostum var o size yardımcı olur.Asıl uzmanlığı uzak doğu araçları.Hem fiyat hemde önemli olan ustalık konusunda çok iyi bir ustadır.
    :thumbup1::thumbup1:
    Paylaşım için teşekkürler.Ustanın adresini yazabilirsiniz isterseniz;)
  16. batuhan-18
    batuhan-18 Yeni Üye
    28 Ağustos 2012
    BURSA
    kia ceratoların kronık sorunu benimde başıma geldi motor soğunca normal ancak debriya
    j baskılarını değiştirdiler su an normal
  17. ism@il
    sizleri daha aktif olarak görmek isteriz.:thumbup1:
  18. vksg
    vksg Sürücü
    26 Nisan 2012
    kocaeli
    Müsait oldukça girmeye çalışacağım :)
    usta yı sohbet te dwtaylı açıkladım.Gebze center yanı balcılar otomotiv karşısı Murat Usta zaten sanayi de herkes tanır Balcılar Murat usta dediğinizde tanırlar.Bide burdan geldiğinizi belirtirseniz bayağı yardımcı olur.
  19. ism@il
    Tesekkürler...
