kontak anahtarı problemi
Discussion in 'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' started by hsuzer1, Aug 24, 2013.
  1. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    arkadaşlar bi derdim var... yardım edin lütfen..
    2 gündür kontak anahtarı problemi yaşıyorum... araca kontağı taktığımda açılmıyor, yani dönmüyor... bi kaç kez hızlı ve baskı uygulayarak anahtarı sertçe takıp çıkarıyorum... 4 veya 5 inci deneme anahtar dönüyor ve araba çalışıyor...
    arabayı stop edip kısa süreliğine dahi ayrılıp tekrar geldiğimde aynı sorunu tekrar yaşıyorum...
    sizce anahtar yuvasındanmı? yoksa immobilizer problemimi ?
    kontağın yuvasına wd40 yağlı sprey sıksam sorun olurmu? lütfen fikirlerinizi ve varsa bununla ilgili çözümlerinizi paylaşırsanız sevinirim... hepinize saygılar...
    33,835
    Halil Bey geçmiş olsun.Bence sorun mekanik.Wd 40 değilde yağsız kontak spreyi sıksanız bence daha iyi olur ve daha sonra geride tortu ve ya kirlenme /kir birikme riski bırakmaz.Anahtarınızın kanallarını da temizlerseniz biraz da olsa fayda edebilir.Bence anahtarı temizledikten sonra anahtarınıza çok az miktarda wd 40 sıkın ve fazlasını akıtıp o şekilde deneyin.Ama önce kontak içine kontak spreyi.
  3. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    bu arada bi ekleme yapayım hemen... elimde 2 tani anahtar mevcut ve ikisindede yapıyor aynı şeyi... bi anahtar dönmediğinde hemen diğerini takıyorum yine açılmıyor, yine açılmıyor...
    kontak kısa süre içinde elimde kalacak... inşallah maliyetli bişey değildir... bunun sonu kontak değiştirmeye kadar gidermi acaba ????
    33,835
    Bence gitmez Halil Bey.Temizlenerek halledilebilir.Bana sanki anahtarın dilerine anahtar içindeki kılavuzlar tam oturmuyor gibi geliyor.
  5. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    sagolasın hakan dostum... yarın ilk işim kontak sprey almak olacak inşallah...
    ama dostum, kontrak sprey kontağın yuvasını daha çok kurutmazmı? kontağın içinde bilyeler mi var onuda bilmiyorum ama, bilyeleri daha rahatlatması açısından yağlı sprey sıkmak daha mantıklı değilmiki acaba???
    ama sen illaki kontak sprey diyorsan, onu deniyeyim....
  6. Engin
    Engin Usta Sürücü
    Apr 14, 2013
    888
    51
    İstanbul / Edirne
    2 anahtarda da aynı sorunu yapıyo demişsiniz. Bence de Hakan Abi nin dediği gibi :thumbup1:
    33,835
    Kontak spreyini aslında kontaklarla alakalı bir mekanik sıkıntı durumunda ve ya diğer mekanik kısımda kir oluşması halinde temizlik amaçlı olarak tavsiye ettim.
    O zaman bence önce anahtara biraz wd 40 sıkın Fazlasını akıttıktan sonra anahtarı birkaç kez kontağa takıp çıkarın.Aynı şeyi birkaç kez tekrarlayınca sanırım çözülür.Eğer çözülmezse kontak spreyini o zaman satın alın.İnşallah kolayca çözülür.
  8. EXAdvance
    EXAdvance Usta Sürücü
    Jul 20, 2013
    713
    13
    Kontağın şifreleri dağılmış olabilir.
    33,835
    Umarım sıkıntı o şekilde değildir.
  10. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    sağolasın dostum bilgiler için... ben şimdi gidip kontak spreyi de alacam... ikisinide dediğin gibi yapıcam... inşallah hallolur...
    birde şunuda netleştirirsek memnun olurum...
    bu işlemleri yaparken kontak bölümünün muhafaza plastiklerini söküp, ondan sonra kontağı yerinden çıkartıp dışarıda bol sprey sıkarak fazlası aktıktan sonra bezle temizleyip ondan sonra kontağı takarsam, herhangi bir arıza kodu falan algılarmı beyincik... yoksa kontağı yerinden sökmeden olduğu yerde spreyleri sıkayımmı... ne dersin hangisi mantıklı ???
    inşallah öyle olmamıştır... yoksa yandık...:blink:
  11. Mahir
    Dec 23, 2012
    9,549
    3,737
    Halil abi geçmiş olsun inşallah sorunun kısa süre halledersin
  12. EXAdvance
    Jul 20, 2013
    713
    13
    İnşallah şifreler dağılmamıştır, en kötü olabilecek olanı o. Mercedes W126 W124 kasalarda sürekli oluyor, ordan biliyorum.
  13. ism@il
    Geçmiş olsun...
    Problemi çözdünüz mü?
  14. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    Maalesef dostum olmuyor bugün aldım kontak sprey önce wd40 sıktım biraz bekleyip kontak sprey sıktım baya kirli sıvı aktı aşağıya anahtarı taktım ama takıldı yine sonra tekrar wd40 sıktım anahtarı bikaç kez takıp çıkardım kontağı yağlı bıraktım. İlk başlarda düzeldi sandım ancak yine takılıyor. Tad vermedi bu is bakalım sonu nereye dayanacak hayırlısı olsun. Birkaç sprey denemesi daha yapıcam olmazsa eğer kesin değişim yolu gözüküyor.
    Bakalım görelim ne olacak. .....
  15. cLippeRship
    cLippeRship Usta Sürücü
    Oct 6, 2012
    650
    7
    Uğur Öztaşkın
    Hyundai Accent 1.5 GLS
    Umarım fazla maliyetli bi sorun çıkmaz çok geçmiş olsun :(
  16. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    sağolasın dostum... inşallah çıkmaz...
    33,835
    Halil Bey merhaba.Problemin çözülememesine üzüldüm.İnşallah küçük masrafla problem halledilir.
  18. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    İnşallah dostum gittiği yere kadar idare edicez artık. Hayırlısı olsun.
  19. ism@il
    hayırlısı olsun...
    33,835
    Hayırlısı olsun inşallah.
