Sola Sağa Çekme Sorunu
'Cee'd Forum - Club' forumunda broker_1234 tarafından 29 Eylül 2010 tarihinde açılan konu
  1. Burak K.
    Burak K. Usta Sürücü
    18 Eylül 2010
    Yalova
    Araçlar Showroom'da bekletildiği ve gemi yolculuğuyla ülkemize geldiğinden dolayı lastik basınçları yüksek olarak çıkıyor fabrikadan.
    Bayilerin satış bölümleri araç satıldığında lastik basınçlarını olması gerek seviyeye indirmeli ve aracı o şekilde teslim etmeli. Fakat henüz tüm servisler bunu önemseyecek standartta değil ne yazık ki.
  2. Çağrı
    Çağrı Sürücü
    12 Kasım 2010
    burak
    Usta aynı şeyi soyledi."Bunlar gemide geliyor lastikler basmasın diye bu basıncta olmuştur" dedi.ama arabalar kontrol edilip veriliyor sozde.İçime bir kurt düştü şimdi En kısa zamanda soğutma suyunu,antifreezini,şanzuman yağını ve motor yağını kontrol edeyim.
  3. voleks
    voleks Sürücü
    5 Kasım 2010
    mardin
    şimdi benimde içime bi kurt düştü bende yeni aldım daha 900 km de bide ben baktırayım lastik basınçlarına 120 km den sonra araba yoldan havalanacakmış gibi bir his veriyor bana :))
  4. Çağrı
    Çağrı Sürücü
    12 Kasım 2010
    Bu sağa çekme sorunu başgösterdi sanki bugun 300 km yapınca farkettim.yol düz ne yokuş yukarı ne de yokuş aşağı 3 şeritli otoban kıvamında bir yol.düz bir rota veriyorum direksiyona sağa veya sola çekiyor bir müddet sonra.
    Biraz canımı sıktı sonucta az bi para vermedik araca üstüne üstlük bir de 0 araba
    2 neden üstünde durdum ama araba daha 3.000 de
    1-Rot
    2-balans
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Kasım 2010
  5. voleks
    voleks Sürücü
    5 Kasım 2010
    mardin
    çağrı
    en kısa zamanda servise git daha neden bekliyosun 0 araba diyosun bakacaklar sorunu çözecekler için rahat olur hiç olmassa
  6. Çağrı
    Çağrı Sürücü
    12 Kasım 2010
    En kısa zamanda gideceğim servise.Ben burda neden olabilir diye sizlere soruyorum.Daha önce karşılaşan var mı diye .
    Bir de birşeyleri bilip oyle servise gitmenin daha sağlıklı olacağını dusunuyorum.
  7. ERSİN
    Rot Başlarını Kontrol Ettirin..Bükülmüş Olabilir..
  8. Çağrı
    Çağrı Sürücü
    12 Kasım 2010
    ERSİN
    Aldıgımdan beri var bu sorun . Rot başlarından oldugunu zannetmiyorum.
    Şöyle birşey olabilir mi diye düşündüm:Lastikler 0 arabayla birlikte yani yeni.Belli bir km'den sonra lastiklere 0 oldugu için balans ayarı yapılması gerekiyor.Sorun bu olabilir mi acaba.Ama araba alındığından beri var.
    Servise bu şikayetle bir defa gitmiştim.Sağ sol yapıldı lastik sonra basıncları indirildi ama farkettim ki sorun hala var
  9. ERSİN
    Bizde Sıfır K2700 Aldık..1 Ay Sonra Dediginiz Gibi Saga Çekme Başlamıştı Ama Onda Rot Başları Bükülmüştü..Aynı Sorun Şimdide Starexde Var Onada Balans Yaptırdım Ama Lastikler Yamulmuş Malum Pirelli Beş Para Etmiyor..Balans Cihazında Teker Dönüyor Çizgileri Bile Yalpa Yapıyordu Ama Balans 0-0 Gözüküyor :S
  10. Çağrı
    Çağrı Sürücü
    12 Kasım 2010
    Nasıl bükülür bu rot başı 0 bir araçta hayret ettim doğrusu.Nasıl bükmeyi başardınız ?
    Lastiklerin yamulması zor gibi ceed'im için Michelin Energy Saver lastikler var.Gayet iyi lastikler.
  11. ERSİN
    Araç Ticari Sonuçta Üstüne 1 Ton Yükde Biniyor 500 Kg Da :)
  12. Çağrı
    Çağrı Sürücü
    12 Kasım 2010
    Evet ticari kamyonet doğru :) ama 1ton yukle rot başları bükülmez haddiden fazla yuklerseniz bükülme gerçekleşebilir.
    Birkaç gün sonra servise götüreceğim arabayı bakalım ne diyecekler.Alındıgından beri var bu sorun.Bugun daha farkedilir oldu.direksiyona düz rota veriyorum 2-3 saniye sonra sağa kaymaya başlıyor.yoldandır diye düşündüm yol deyim yerindeyse dümdüz.
    Bu sorunun haricinde arabamdan memnunum.
  13. ERSİN
    Servistekilerde Şaşırdı Zaten :D Haddinden Fazla Yükleyemiyoruz Boşken Gitmiyor Yüklüyken Hiç Gitmiyor :) Ama Sürekli İnşaatda, Çukurlu Alanlara Falan Giriyor O Yüzden
  14. Çağrı
    Çağrı Sürücü
    12 Kasım 2010
    ERSİN
    Çukurlar ve inşaat işi devreye girince bu durumu anlayabiliyorum.Yüklüyken hızlıca bir çukura girin sadece rot başlarıyla kalmasınız :)
  15. Sonkurt
    Sonkurt Yeni Üye
    27 Eylül 2010
    Bu sağa-sola çekme probleminin elektirik destekli direksiyon kutusundan kaynaklandığını zannediyorum. Arabayı ilk aldığımda daha fazla yapıyordu. 15.000 km'ye geldim. Sanki azalır gibi oldu. Serviste söyledim ama sadece lastik rotasyonu yapıldı. Önleri arkaya, arkaları öne almışlar.:)
  16. Çağrı
    Çağrı Sürücü
    12 Kasım 2010
    Sonkurt
    Ben de aynı şikayetle gitti servise onceki msjlarda yazmıştım ön lastik sağ sola sol sağa takıldı.sonra da oyle kaldı.ama durumda bir değişme yok.yakında servise götüreceğim
  17. gisven
    gisven Acemi Sürücü
    23 Aralık 2010
    arkadaş araçların lastik havaları düzensiz oluyor. çekme ondandır. lastik basınçları benimkinde 42 idi. bilerek fazla basıyorlarmış havayı. nakliye sırasında aşınması az olsun diye. lastik havaları 4 ü içinde 32 olmalı. yaz kış fark etmez. önce onu ayarlat hala devam ediyorsa servisinde ücretsiz rot balans yaptırabilirsin. ilk şikayetler için genelde üçret almıyorlar. tanışma faslı yada daha sonra öperiz babında sanırım :))
  18. fagar
    fagar Sürücü
    12 Aralık 2010
    arkadaşlar bende sağa sola çekme işini fark etmedim ama dediğiniz süspansiyon sertliği var sanırım. çukurlara girince biraz sirkeliyor sanki :) lastik basınçlarını kontrol edin diyorsunuz, ona bir baktırayım. basın yüksek olabilir. görüşleriniz için teşekkürler...
  19. Han4ever
    Han4ever Acemi Sürücü
    13 Temmuz 2015
    ERHAN SARI
    CEED CRDİ CONCEPT
    Merhaba,
    Ben Ceed için süspansiyonlara iyileştirme ararken konuyu okudum. Sadece şunu söyleyeceğim, bir başka forumda bir marka ile ilgili araç satıldıktan sonra ortaya çıkanlar hakkında bir konu okumuştum hayretler içinde kalmıştım. O açılan konudan sonra aklımda tek bir yorum kaldı.
    Oda şuydu sıfır araç bile alsanız araca ekspertiz yaptırın evet bu çok doğru bir yorum. Dikkat edin lütfen sorun her zaman lastik havası gibi basit bir konu da olmaya biliyor. Araçlarda boyanan yerler, motorda başka sorunlar hatta ithal edilen ülkede defolu olarak adlandırılan araçlar burada bizlere sıfır kusursuz araç diye satıla biliyor.
  20. Ersoy
    Ersoy Yeni Üye
    17 Şubat 2016
    Ersoy GÜRKAN
    Ben de 20 gün oldu alalı benim ko de sol a çekiyor
