Arabam 3000 devirde 140 km hızı geçmiyor/Rail Basınç Sensörü Arızası
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Eray_D tarafından 9 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. Eray_D
    Eray_D Yeni Üye
    2 Nisan 2015
    Adana
    Eray D
    Merhaba, yaşamış olduğum bir sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz 1 hafta önce aracımı çalıştırdığımda motor arıza lambası yandı, otobana çıktım, acil bir yere gitmem gerekiyordu, gaza bastığımda eski çekiş gücünün olmadığını ve motor devrinin max 3000 devire yükseldiğini 5. viteste 140 yaptığını gördüm. Her zamanki teknik servise götürdüm, bilgisayar ile baktıklarında "Yakıt sisteminde yüksek basınç" ibaresini verdi bilgisayar, fakat bu ibareyi daha önceden de vermişti...
    Usta aldığın yakıttan olabilir diyordu, ben de "ustam yakıtı iyi firmalardan iyi kalitede aldım, bu arabada başka bir sorun var" dedim.. Bunun üzerine yakıt sistemi ile ilgili başka bir usta çağırdı o da baktı. " Mazot basıncını ayarlayan müşür de sorun olabilir" dedi, usta söktü, pompacıya götürdük, müşür arızalı çıktı. Yenisini aldık (240TL) , arıza kaydını da sildikten sonra , tekrar deneme sürüşü yaptık. Bu kez de motor deviri 2300 civarına ulaştığında motor stop etmeye başladı (Araç VİTESDE İKEN-BOŞTA İKEN YAPMIYOR) ,bilgisayar "Yakıt sisteminde düşük basınç" uyarısı verdi, aracın yakıt deposuna önce baktık , içerde bir filtre vardı, çamur gibi olmuştu, temizleyip taktıktan sonra durum yine değişmedi, ardından yakıt filtrsi değişti ( içi baya kirli idi) , yine durum değişmedi, yakıt pompasının müşürlerini temizledik yine olmadı. Yine pompa sistemi ile uğraşan kişiden destek aldık. Arızalı olan müşür her ne kadar sıkılsa da tam yerine oturmamış, çünkü müşürün takıldığı yer çok dar bir alandı, ön taraftaki parçanın ancak sökülmesi ile bu parça tam anlamı ile sıkılabiliyor. Mazot basınç müşürünü tam sıktıktan sonra sorun tam anlamı ile düzeldi. Aynı sorun sizlerin de başına gelebilir , bu vesile ile akla gelmeyecek bir çok yerinde bakımı yapılmış oldu.
      Dosya Boyutu:
      416,1 KB
      Gösterim:
      25
      Dosya Boyutu:
      317 KB
      Gösterim:
      24
      Dosya Boyutu:
      302 KB
      Gösterim:
      23
      Dosya Boyutu:
      193,2 KB
      Gösterim:
      23
      Dosya Boyutu:
      308,5 KB
      Gösterim:
      23
      Dosya Boyutu:
      277,1 KB
      Gösterim:
      22
      Dosya Boyutu:
      176,7 KB
      Gösterim:
      24
      Dosya Boyutu:
      631,3 KB
      Gösterim:
      21
    rioIII, hitman.23 ve Serdar bunu beğendi.
  2. KAPSHY
    KAPSHY Ralli Pilotu
    12 Ekim 2013
    Tolga KAPŞIGAY
    KİA RİO 1.4 crdi hb (2013)
    Geçmiş olsun paylaşım için teşekkürler
    bayteriner bunu beğendi.
  3. umutd07
    11 Eylül 2011
    Çok geçmiş olsun inşallah sağlam ustaya denk gelmişsinizdir. Egr kontrol edildimi.
  4. nightmare0205
    nightmare0205 Usta Sürücü
    11 Aralık 2011
    nightmare
    kia cerato 1.6 advance dizel
    bu sorunu bende yaşamıştım dediğin parçayı değiştirerek sorun çözülmüştü. dediğin gibi 3000 devir 141 km yapmıyordu ibre 140 da kalıyordu. konuyu onceden açsaydın tavsiyede bulunurdum.
  5. Cerato10sc
    Cerato10sc Sürücü
    6 Kasım 2016
    Adana
    Osman dursun
    Cerato 2006 dizel 1.5
    Depo içi çamur gibi mi dedin kesin bizde ki de öyledir hiç açılmayan bir yer ve 10 yıllık araba.
    Geçmiş olsun.Paylaşımınız için teşekkürler.Konu aratıldığında daha kolay bulunsun diye konu başlığına ekleme yaptım.
  7. Gürkan06
    Gürkan06 Yeni Üye
    31 Aralık 2017
    Diyarbakır
    Gürkan öztürk
    Sportage 2011
    Bende de 2011 sportage var benim araç da 3000 devire gelince motor kendini korumaya alıyor stop edip çalıştırınca sorun ortadan kalkıyor fakat benim bu sıkıntım genelde lpg de oluyor lovato marka cevaplarınız İçin teşekkür ederim
    Mustafas_- ve Korhan bunu beğendi.
  8. Mustafas_-
    Mustafas_- Yeni Üye
    5 Ağustos 2018
    Malatya
    Musta fas
    Sportage
    Gürkan06 bende aynı problemi yaşıyorum siz çözebildinizmi?
  9. Mustafas_-
    Mustafas_- Yeni Üye
    5 Ağustos 2018
    Malatya
    Musta fas
    Sportage
