Arabanızı, bir servet harcamadan yolda tutun. Bunu yapabilmeniz için bazı ipuçları! Servisler Hepimizin başına gelmiştir: arabanızı servise götürürsünüz ve anlamadığınız uzun bir teşhis listesi ve anlamadığınız bir çok terimle karşılanırsınız. Bir servisten neler beklemeniz gerektiğini öğrenmek için aslında bir mekanik uzmanı olmanız gerekmez. Arabanızın kullanım kılavuzu, aracınızın modeli için düzenli bakım sürelerini belirtecektir. Bazı araçların garantilerinin, üreticinin servis gereksinimlerine uyulmadığında geçersiz hale geldiğini unutmamak önemlidir. Yağı ve yağ filtrelerini değiştirin, kayışları kontrol edin: Arabanızdaki alternatör, fan ve soğutma sistemininin kayışları çok önemli parçalardır ve düzenli olarak kontrol edilmeleri ve gerektiğinde değiştirilmeleri gerekmektedir. Soğutma sistemlerinde, hortumlar kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. •Lastikler - Aşınma ve hava basıncı kontrolü yapılır. Ayrıca, bu kontroller teknisyeninize lastiklerin yerlerinin değiştirilmesi ve balans ayarının yapılmasını tavsiye etmek için de iyi bir zamandır. •Frenler ve yakıt hatları - Fren ve yakıt sistemleri kontrol edilmelidir. •Sıvıların kontrolü ve değiştirilmesi - Diğer hayati sıvılar da (fren, direksiyon, vites, soğutucu) kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. •Bujiler – Değiştirilir. •Hava filtresi - Değiştirilir. •Karbüratör/yakıt enjeksiyon sistemi - Kontrol edilir ve ayarlanır. •Motor analizi - Motor performansının ve varsa aracın bilgisayar sisteminin detaylı bir analizi. Rutin ve kolay bakımlar Soğuk ve dondurucu havalar, yüksek nem oranları gibi aşırı hava koşulları aracınızın üzerinde tehlikelere yol açabilecek yıpranmalara neden olabilir. Arabanıza iyi bakmak, sizi yolda kalmanın getirdiği sorunlardan koruyacak ve tasarruf sağlayacaktır. •Yağ seviyesini iki haftada bir kontrol edin. •Fren, servo direksiyon ve cam yıkama sıvı seviyelerini kontrol edin. Sıcak hava sıvıların buharlaşmasına neden olabilir. •Fren lambalarını kontrol edin ve farlarınızın bozuk olmadığından emin olun. Kullanılmış veya zayıf ampülleri değiştirin ve her zaman yedeklerini taşıyın. •Lastiklerinizde eşit olmayan aşınmalar görülüyorsa, arabanızı kalifiye bir teknisyene götürün ve hizalamayı kontrol ettirin. •Lastik basınçlarını en az ayda bir kontrol ettirin. •Soğutucu/antifriz/su karışımının işaretli seviyeye kadar olduğunu kontrol edin ve asla yalnızca suyla doldurmayın. •Sileceklerinizi kontrol edin. Kauçuk yıpranmış veya aşınmışsa değiştirin. •Kışın aracınızı düzenli olarak yıkayın. Farlarınızı temiz tutmanız, gece görüşünüzü arttıracak ve diğerlerinin sizi daha rahat görmesini sağlayacaktır. Düzenli yıkama aynı zamanda buzlu yollar için kullanılan tuzun, boyanıza zarar vermesini de engelleyecektir. İyi bir teknisyeni nasıl bulabilirsiniz •Temizlik önemlidir - elbette bir garajda toz olacaktır, ancak belirli bir temizlik ve düzen, işletmenin yetkin ve profesyonel olduğunu gösterecektir. •Uzmanlıklar - hangi markalara servis verdiklerini öğrenin. Pahalı bir araca yatırım yaptıysanız, en iyisi aynı markada uzmanlaşmış bir teknisyen bulmak olacaktır. •Soru sorun - bir hizmet satın almakta olduğunuzu ve soru sorma hakkınız olduğunu unutmayın. Bu nedenle sorularınızın basit terimlerle cevaplanmasında ısrar edin ve iş yapılmadan önce fiyat teklifi alın. •Kendinizi iyi hazırlayın - aracınızda bir sorun olduğu konusunda belirtiler görüyorsanız, bu sorunları ve her türlü endişenizi olabildiğince ayrıntılı şekilde açıklamaya hazırlanın. Bir liste yapmak her zaman yararlı olacaktır. •Sabırlı olun - doktorunuzun sorununuzu iki dakika içerisinde teşhis etmesini istemezsiniz; teknisyeniniz içinde aynı şey geçerlidir. Sabırlı olun ve teknisyene aracınızı iyice gözden geçirmesi için zaman tanıyın. •Servisin politikasını öğrenin - Doğru servisi bulduğunuzu düşündüğünüzde, aracınızı tam anlamıyla ellerine teslim edin. Ancak, bunu servisin işçilik ücretleri, parça fiyatları ve verdikleri garantileri öğrenmeden yapmayın. alıntıdır. BP türkiye
