Hareret Sorunum
'Rio Forum - Club' forumunda Hederot tarafından 8 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. Hederot
    Hederot Sürücü
    22 Nisan 2013
    Merhaba arkadaşlar, Bugün istanbulda havaların soğuması ile birşey farkettim...
    Aracımı çalıştırmadan önce göstergeye baktım hava sıcaklığı 2 dereceyi gösteriyordu, aracımı çalıştırdım, 2-3 dk bekledikten sonra hareket ettim.. Yalnız normalde 5-6 km içerisinde hareret orta seviyeye gelmesine rağmen bugün aracım 30 km gittikten sonra bile halen daha hareret normale gelmemiş olduğu gibi bir de sürekli 90 dereceye gelip tekrar 30 dereceye kadar iniyor hızlandığımda ve düşük devirde kullandığım zaman tekrar 90 dereceye gelip tekrar 30 derece iniyor felan bir türlü kendine gelmedi, fanı açıyorum aracın göstergesi 90 derecede olduğu halde sanki motor ısısı düşükmüş gibi klimayı çalıştırdığımda araç otomatikmen deviri 1000 devire felan getiriyor.
    Çok canımı sıktı.. Bunun sebebi nedir sizce, bu olay bir kaç hafta önce havalar ilk soğuduğunda yine olmuştu ama sonra tekrarlamamıştı, bugün gene oldu
    Geçmiş olsun.Hararet sensörü,termostat ve ya Devir daim tulumba ve ya soğutma suyu eksilmesi sorunlarından biri oluşmuş olabilir.Aracınızı kullanmadan servise göstermenizi tavsiye ederim.Eğer hararet kontrol dışına çıkarsa kaver contası yakma ihtimaliniz ve Allah korusun daha büyük sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz artar.
    Eğer gösterge sağlamsa,bu durum sahte bir indikasyon değilde gerçekse termostat ve su soğutma fanı normal çalışıyor gibi görünüyor.
    Tekrar geçmiş olsun.
  3. egemen_erkal@hotmail.com
    egemen_erkal@hotmail.com Acemi Sürücü
    26 Kasım 2013
    Anti-freeze mi lazim acaba??gecmis olsun..
    Zannetmiyorum Egemen.Araç yeni çünkü.Eğer soğutma suyu değişmedi ise aracın içinde orjinal antifiriz hala duruyordur.
  5. Hederot
    Hederot Sürücü
    22 Nisan 2013
    Soğutma suyu değişti, rioların bazılarında biliyosunuz klimanın ayağa üflememe sorunu vardı, bu sorun bende de olmuştu o zaman kaloriferi söküyorlar ve bu yüzden de soğutma suyunu felan boşaltmışlardı. Acaba o sıra antifiriz ve su kombinasyonunu tam yapamadılar mı ?
  6. Serdar
    Bence termostat yada sıcaklık sensörü arızalı.
  7. kiario63
    kiario63
    19 Ağustos 2013
    şanlıurfa
    Sensor arizasina benziyor
    tapatalk
  8. ism@il
    geçmiş olsun...
    Var mı bir gelişme acaba?
  10. deliyürek06
    deliyürek06 Sürücü
    19 Kasım 2012
    Geçmiş olsun. Sizde gene hararet göstergesi var bizde oda yok. Araba hararet yapsa zart diye kalacaz yolda :D
  11. kiario63
    kiario63
    19 Ağustos 2013
    şanlıurfa
    Aynen. Benimde canım sıkılıyor bu yüzden
    tapatalk
  12. silverhawk07
    aracın su seviyesi kontrol. sistemde hava kalmış olabilir. su seviyesinde problem yoksa ısı sensörü soketinde bir temassızlık olabilir. 0-90 arası oynuyorsa temassızlık veya sensör problemi var . ibre o-90 nı geçiyorsa o zaman sıkıntı var demektir
  13. Hederot
    Hederot Sürücü
    22 Nisan 2013
    Şuan bi gelişme yok abi zaten 30,000 oldu araç bakıma götüreceğim o zaman baktırırım. Vaktim yok zaten şuan
    Hayırlısı olsun.Ama bu arıza bence garantilik bir durum ve bence geciktirmeyin.Soğutma suyu önemli.Gerçek değeri görmek lazım.
  15. deliyürek06
    deliyürek06 Sürücü
    19 Kasım 2012
    Mustafa bey bizede yardımcı olursanız seviniriz. Malum bizimkinde hararet göstergesi yok, nasıl anlayacağız aracın hararet yapacağını ?
  16. enco59
    enco59 Usta Sürücü
    9 Haziran 2012
    tekirdağ
    bi sorun olursa enazından bir ışık falan yanar die düşünüyorum :)) yada o kendini belli eder :blush:
  17. tunademir45
    tunademir45 Usta Sürücü
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    geçmiş olsun.
    Merhaba.Sizin araçlarda hararet arttığında ikaz lambası ile yüksek harareti gösteriyor.Oradan anlaşılabilir.
  19. deliyürek06
    deliyürek06 Sürücü
    19 Kasım 2012
    Su hazneden fışkırmadan önce uyarır inşallah :D :D :D
  20. D3hs3tt
    D3hs3tt Ralli Pilotu
    19 Eylül 2013
    Yalova
    Ethem Kösem
    Rio
    geçmiş olsun.
