Havalandırmadan Gelen Koku
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Mahoni tarafından 22 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. Mahoni
    Mahoni Acemi Sürücü
    13 Mart 2011
    Eskişehir
    Yaklaşık onbeş gündür arabamı çalıştırdıktan birkaç dakika sonra havalandırmadan gaz kokusuna benzer bir koku geliyor, motor ısındıkça koku azalıyor. Aracım lpg'li olduğu için aklıma ilk gelen gazda sızıntı olmasıydı lpg servisinde kontrol ettirdim kaçak yok. Sizce ne olabilir ?
  2. hurricane_07
    hurricane_07 Sürücü
    25 Kasım 2011
    mugla
    koku olunca akla ılk gelen polen filitresi oluyor.polen fılıtresını kontrol ettırmenızı onerırım
  3. haldun
    haldun Sürücü
    25 Kasım 2010
    Diyarbakır
    polen filtresinden gelen koku daha değişik bir koku oluyor yani gaz kokusu olduğuna eminseniz bir de hava sirküşasyon modunu değiştirin yani dışarıdan içeri hava almayacak konuma getirin böylelikle polen filtresinden mi yoksa başka yerden mi karışıyor anlarsınız
    Polen filtresini değiştirdiğiniz zaman da koku gelmeye devam ederse klima temizleyici sprey alıp dahili hava emişine ve hava çıkışlarına sıkmanızı tavsiye ederim.
  5. Mahoni
    Mahoni Acemi Sürücü
    13 Mart 2011
    Eskişehir
    hepinize teşekkür ederim, bugün yeniden anladımki usta ve uzmanlık önemli dediğim gibi problemin lpg ile ilgili olduğunu düşünüp baktırmıştım ve lpg de problem olmadığı söylenmişti. Bugün yolda giderken lpg devreden çıktı ve arıza uyarısı verdi tekrar lpg ye geçmek istediğimde geçmedi ve gaz kokusu yoğun bir şekilde duyuldu mecburen lpg'yi taktırdığım yetkili servise gittim (yetkili servis şehirde olduğu için ilçedeki lpg ciye gitmiştim) hortumlardan birinde çatlak olduğu anlaşıldı değişimden sonra problem kalmadı.
    Geçmiş olsun Mahmut Bey.
  7. kanki
    kanki Ralli Pilotu
    8 Eylül 2010
    SAKARYA-İST.
    Muhammet KISA
    CEED
    Geçmiş olsun aslında çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalmışsınız
  8. Mahoni
    Mahoni Acemi Sürücü
    13 Mart 2011
    Eskişehir
    Teşekkürler
  9. Cebeli01
    Cebeli01 Acemi Sürücü
    21 Ocak 2012
    Çözüm (Havalandırmadan gelen gaz kokusu)
    Sağa sola gidip de boşuna para harcama, sana dünyanın parasını harcatırlar yok, ateşlemeden, bujiden, kablodan, distribütörden, eksozdan, manifold'dan vs. vs...memlekette usta yok çünkü.......Yapacağın şey şudur : LPG'ciye gideceksin ve diyaframı değiştir kardeşim diyeceksin..Benim şöyle şöyle sorunum var deme O da elli tane iş çıkarır. LPG diyaframı aracının solundaki yuvarlak üç dört kablo giren alet Atiker markalısı 150 TL. Lovato, 200 TL. üzerine doğru marka marka çıkar. Taktır bir tane atiker, kurtul....Ben bu sorunu çözene kadar epey para harcadım....Rastgele kazasız günler.
  10. ttufan
    ttufan Yeni Üye
    26 Aralık 2012
    zonguldak
    slm benim 2006 model cerato m var el freni problemi yaşıyorum sağ arka fren merkezi arızası var ayrıca merkez çok pahalı bir parça ama bazı servisler merkez değil kaliper lazım diyorlar çıkma parça bulabilirmiyiz daha önce böle bi sorun yaşayan varmı bana bu konuda yardım edebilecek arkadaşlardan cevap bekliyorum...
  11. Lyka
    Lyka Sürücü
    Yunus Emre
    Geçmiş olsun , Kazasız belasız binmenizi temenni ederim.
  12. ism@il
    Geçmiş olsun
  13. kanikarali
    kanikarali Ralli Pilotu
    27 Haziran 2011
    Ali Kanıkara
    2006 Cerato 1.5 CRDİ
    Tufan bey geçmiş olsun. Bakıyorum çok dertlenmişsiniz ve konuyu her yere yazmışsınız. Bu kadar paniğe gerek yok. El frenin bildiğim kadarı ile merkezle ilgisi yok. El freni tam anlamı ile mekaniktir. El frenini çekersiniz, el freni teli arka tekerlerdeki pabuçları açar ve oda aracı tutar. Sanırım olay tek taraflı kaliper veya merkez tamir takımı değiştirilir olay biter. Çok pahalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Zonguldak'ta frenci yok mu kardeşim.
    Tam olarak arızanın nerede olduğunu anlayamadım ancak aşağıdaki linklerin bulunduğu parçacıları ararsanız belki yardımcı olurlar.
    http://www.yedekparca.com/37585.html
    http://www.yedekparca.com/29810.html
    http://www.japonistan.com/urun/karte...x?CatID=112299
    http://ilkemotomotiv.com/kia-rio-yedek-parca.htm
    http://www.gelisimoto.com.tr/
    http://www.sahibinden.com/ilan/vasit...85666877/detay
    http://www.otoyedekparcafiyati.com/k...edek-parcalari
