kapıların açılması
'Sohbet' forumunda willyes74 tarafından 13 Ekim 2017 tarihinde açılan konu
  1. willyes74
    willyes74 Acemi Sürücü
    23 Şubat 2015
    recai kızılkaya
    merhaba arkadaşlarr bendede 2005 cerato var fakat bir kaç gündür kapıları akşam kilitlememe rağmen sabah geldiğimde kendilinden açılmış kapılar açık buluyorum acaba bu sorun başına gelen varmı acele yardım.
  2. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    merhaba evet ama sadece bir defa başıma geldi. siz şmidi böyle demeseydiniz bende açık unutmuşum kendi kendime diyordum. ama kilitlediğimdende eminndim. hatta sol arka camımda 5 santim açık kalmıştı . acaba hırsızmı girdi dedim kendi kendime ama herşey yerindeydi teyp ıvır zıvır bozukluk.
  3. willyes74
    23 Şubat 2015
    recai kızılkaya
    bende bir süredir kumandasız kullanıyordum 3,4 defa başıma geldi bu sabah yine aynısıydı neden kaynaklangıdını anlayamadım akşam elm27 cihazı ile test ettim fakat bir sorun çıkmadı ama kilitli kapıyı neden kendiliğinden açıyor anlamadım işyerinde otoparkta olmadı açaba başka bir aracın kumandasındanmı etkinelinoyr diye düşündüm.
  4. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    :) normalde kumandadan aracın kapı kildini açınca kapıya dokunmaz isen 15mi 30 mu saniye sonra otomatikmen kendisini kilitliyor bunu bir denermisiniz. eğer otomatik olarak kilitlemiyorsa demek sorun vardır .yada ters çalışıyor olabilir. şunuda deneyin kapıyı kumandadan kilitleyin ve aracın başında bir iki dakika kontrol amaçlı bekleyin hiç dokunmadan bakalım kendiliğinden açılacakmı kilitler. açılırsa demekki güvenlik kilit sistemi
  5. willyes74
    23 Şubat 2015
    recai kızılkaya
    kumandada kilitle
    dim zaten
    kumandada kilitledim zaten ama bir kaç yada bir kaç saat içinde olmuyor sabaha kadarr geçen herhangibi bir süre zarfı içeriisnden kendiliğinden acılıyor kısa süreli aç kapa anlık oluyordu ama kilitleniyordu önceleri ama şu an öyle değil kiletlendikten sonra tamamen açıyor kumandadanda normal anahtarlda kilitlesemde aynı şey oluyor.
  6. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    valla recai bey sizin sorun biraz çetrefilli gözüküyor inş forumda anlayan olan arkadaşlar size yardımcı olur
    Kumandadan kilitlediğinizde flaşörler yanıyor mu?
  8. Dogomadlyy
    Dogomadlyy Sürücü
    26 Ağustos 2017
    Fatih demir
    Kia cerato 1.5
    Benim de 2006 ceratotam tersi aciyorum kumandadan bazen aninda geti kitliyor gostermende fayda var alarm vs ye bakan bi ustaya gostersen sorunu bulur bence.
  9. willyes74
    23 Şubat 2015
    recai kızılkaya
    Evet yanıyor bazen sol taraf takılma yapıyor ama o dörtlüleri uzun süre yakıncada oluyor
    O zaman kapı süviçleri,merkezi kilit süviç ve modülü,BCM ve ya kapı kilitlerinde mekanik sıkışma geriye kalıyor.
    rem21 bunu beğendi.
  11. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    hakan beyin dediği gibi bcm yüksek ihtimaldir
  12. willyes74
    23 Şubat 2015
    recai kızılkaya
    bütün kapı kilitleirni yağladım bagaj swich sökmtüm temizleyip kiliti yağlama yaptım cumartesi günü iki gecedir açma yapmadı şu an bir sorun yok gibi görünüyortsş ederim herkese bcm de baya pahallı bişeymiş sanırım tamirde olmuyormuş
    rem21 bunu beğendi.
  13. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    geçmiş olsun inş sorun yağla ilgilidir. bcm dedğimiz parça diğer deyişle iç sigorta kutusudur. fiyatıda 1200 tl civarıdır vede yan sanayisi yoktur . benimde bozuldu ben çıkma aldım 400tl
  14. fraps34
    fraps34 Sürücü
    28 Şubat 2017
    İstanbul üsküdar
    ismail
    Kia Rio 1.5crdi 110bg
    Ayni olay benim 2007 rio dada başıma geldi. Sabah gidince bazen kapıları açık buluyordum , kendi dalgınlığıma yoruyordum belki kitlemeyi unutmuşumdur diyerek ama bu konuyu görünce şimdi arabadan şüphelenmeye başladım :/
  15. willyes74
    23 Şubat 2015
    recai kızılkaya
    kapı kilitlerini bağaz swcih lerini yagladım elden geçirdim ve normal anahtarla değilde kumanda ile kilitliyorum 10 gündür aynı sıkıntıyı yaşamadım sorunu tam anlayamadım ama galiba anahtarla kilitlenince alarm devreye girmiyordu yada bagaj swichte arıza vardı sorunu tam netleştiremedim ama şu an sorun cözülmüş gibi görünüyor otoparka gelince kumandadan açmadan her sabah elle kontrol ediyorum artık devam edecekmi diye
  16. rem21
    rem21 Usta Sürücü
    5 Haziran 2016
    diyarbakır
    ramazan pars
    geçmiş olsun
