KIA Cerato Sustalı Anahtar Montajı/Değişimi
'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY)' forumunda heh tarafından 23 Mayıs 2015 tarihinde açılan konu
    Merhaba arkadaşlar.Bir süredir arabamın eskimiş olan anahtarlık ve anahtarını sustalıya çevirmek/çevirtmek istiyordum.
    Bunun için aliexpress i çok inceledim.Benim kasa cerato uzaktan kumandası önden 4 adet düğmeli.Yanlış hatırlamıyorsam eski kasa Sorento ve Sportage ların ki de öyle.
    Düğmeler;
    -Kilit açma
    -Kilit kapatma
    -Bagaj açma
    -Panik/uzaktan korna çalma(Park yeri unutulduğunda gerçekten işe yarıyor) tuşu
    Aliexpress te kumandamı içerisine koyabileceğim yalnızca 1 tip sustalı anahtar ve anahtarlık vardı.Önde 3 arkada bir adet düğmeli olanlar için seçenek çok iken,önden dört düğmeliler için seçenek tekti.
    İlk başta fotoğraflardan gözüme çok hoş gelmese de ürün elime geçtiğinde resimdekinden çok daha güzel bir ürün olduğunu anladım.
    Ürün geldiğinde direk kumandayı takıp anahtarcıda diş çektirerek kullanabileceğimi,yani ürünle ilgili sıkıntı yaşamayacağımı düşünmüştüm.Ancak öyle olmadı.Sonradan ufak tefek sıkıntıları aşmak zorunda kaldım.Sorunlar küçük sorunlardı.Sonuçta aşıldı.
    Anahtarlık 18 günde alime geçti;
    Anahtarlık içeriğinde anahtarlık,anahtar takmak için dairesel yay ve kıa logosu vardı.
    Logo resimde gördüğünüz dairesel ve kubbemsi kısma yapıştırılıyor.
    Kumanda ise resimde görülen deliklere tuşları denk gelecek şekilde takılıyor.
    Eski anahtarlığım ve yedek anahtar+anahtarlık;
    Yedek anahtar takımı ile her zaman kullandığımı karşılaştırınca 10 yılda yıpransa da yine de iyi durumda olduğunu gördüm.;
    Yine de 10 yılın etkilerini görmek mümkün;
    Eski anahtarlık içerisinden kumandayı çıkarmak için 5 kuruşlu madeni para ya da düz uçlu elektronikçi tornavidasını,alt ve üst kapakta bulunan boşluklara takarak açmanız yeterli.Ben şimdiye kadar sadece 1 kez temizlik maksatlı olarak kumandanın içini açmıştım.Pili orijinal pil.10 yıldır kullandım ama nasıl bir pil koydularsa (Pil Panasonic marka) hala bitmedi:)
    Maşallah.
    Kumandanın nasıl açıldığını ve pilin nasıl değiştirildiğini görmek için video yardımcı olur sanırım.
    Kumanda düğmeleri ve devre kartı resimde görüldüğü gibi;
    Bu resimde de pil yuvası ve kumandanın arka tarafını görebiliyoruz;
    Sustalı anahtarlığın kapağının nasıl söküldüğünü videoda anlatmıştım.Yapılacak işlem şu;
    Sustalı anahtarlığın arka tarafında 1 adet saatçi/elektronikçi tornavidası ile açılan yıldız vida var.Onu söktükten sonra alt ve üst kapağı düz uçlu herhangi bir eçhize ile açtırıyoruz.Tamamen açmadan önce yay basıncı altında bulunan susta kısmından yay fırlamadın diye üst kapağı saat yönünde yavaş yavaş çevirerek kapağı açıyoruz.
    Yukarıda bahsettiğim güçlüklerden biri ve çözümü işte bu resimde görülebiliyor.Kumanda düğmelerinin bulunduğu kauçuğu yani kumanda kutusu içine koyunca kutu dar geldi.O yüzden kauçuğun yan taraflarını kesmek durumunda kaldım.Kauçuğun yan tarafları kesilince kauçukta,kumandada güzel oturuyor yeni kumanda kutusu içerisine;
    Keserken biraz elimin ayarı kaçmış içeri de dalmışım:D
    KAuçuk takıldıktan sonra kumandanın önden görünüşü;
    Arabanın içini açarak içinden IMMO çipini almak gerçekten çok güç oldu.Anahtarın arasını açmak için önce maket bıçağı kullandım ve 2 kez elimi kestim.
    Adamların hakkını vermek lazım;''Anahtar nereye düşerse düşsün ne bükülür,ne kırılır,ne de içine su /nem girer.Çok sağlam ve sızdırmaz.
    Plastik çok sert ve dıştaki gri kaplamanın içerisinde bir de beyaz anahtar tutucu kap var ve oda çok sağlam malzemeden yapılmış;
    Bu üstteki gri malzemeyi çıkarabilmek için çipi arızalandırma riski de olsa biraz ısttım.Isıtmak için ben heat gun (ısı tabancası) kullandım.Ancak az açılmış ocak ateşine fazla yaklaştırmadan da aynı işlem yapılabilir;
    IMMO çipi resimde görüldüğü gibi beyaz kabın arka tarafında sıkı geçme olarak yuvaya giriyor;
    iozer33 ve mavidis bunu beğendi.
    Beyaz kısım anahtarın mukavemetini arttırıyor.Anahtarın metal kısmı da beyaz kısmın içine ve dış sınırlarına doğru uzanıyor;
    İlk başta fark etmemiştim ama yeni anahtarlıkla birlikte gelen anahtar metali hem orijinale göre ince et kalınlığına sahipti,hem de daha kıs idi;
    Bu fotoğrafta IMMO chipi ve içine koyulduğu yuva görülebiliyor.
    Chipi çıkarmak kolay.Yuva içerisine yapıştırılmamış ve ince bir cisim ile anahtar metali tarafından ittirilince hemen dışarı alabiliyorsunuz;
    Son düzenleme: 24 Mayıs 2015
    Anahtarı ve kabın bu şeklini gördükten ama en çokta susta kısmında döner mekanizma üzerinde anahtarın monte edilen kısmını göründe anahtarcıdan yardım almaya karar verdim.Çünkü eğe ile orijinal anahtarı bu anahtarlığa uyacak hale getirmek için çok fazla çaba gerekecekti.Daha önce de bahsettiğim gibi anahtarlık ile gelen anahtar metali orijinale göre hem metali ince,hem de kanal yönleri ters ve kısa idi.Anahtarı en son kontaktan çıkarırken ittirerek çıkarabilmek için anahtar uzunluğu önemli.Anahtarcıya gitmişken bir de anahtarlık aldım.;
    Orijinal anahtarı sustalı anahtarlığın döner mekanizması içerisine monte ettirdim.Sağ tarafta anahtarlık ile birlikte gelen anahtar metali ve döner mekanizma içerisine girdiği kısmını görebilirsiniz.
    Bu noktada da diğer problemi yaşadım.Döner mekanizmanın ortasındaki dairesel yapıyı görüyorsunuz yukarıdaki resimde.Anahtarcı iyi eğelemediği için anahtarın mekanizma içerisine giren kısmı o yuvadan dairenin içine doğru çıkıntı yapmıştı.Anahtarın dibinde bulunan pimi yerinden çıkardım ve anahtarı eğeleyip içerideki yüzeyin pürüzsüz olmasını sağladım.Bir problemde orijinal anahtar uzun olduğu için susta kapandığında anahtarın uç kısmı dışarıda kalıyordu.Anahtar yuvasının son kısmını anahtar içeri girecek şekilde eğeledim.
    Aşağıda İMMO chipini görüyoruz;
    Daha sonra chip ve diğer elemanların nasıl takıldığını bu mesajdan sonraki mesajda bulunan videodan izleyebilirsiniz.
    İşlem bittikten sonra ilk testte çektiğim fotoğraflar;
    Logoyu arkasındaki kendinden yapışkanına ait koruyucu kağıdı sökerek yerine yapıştırdım;
    Kontaktaki fotolar;
    Sonuç ; 1 haftadır kullanıyorum ve çok şükür hiç problem yaşamadım.
    ahmet bey, oneil, Mahir ve 1 kişi daha bunu beğendi.
    Anahtarlığı 8,19 dolara Aliexpress ten aldım.Anahtarcıya orijinal anahtarı mekanizmayı içerisine koyması için 4 TL ödedim.Yani toplam masraf 27 TL kadar tuttu.
    Ve sustalı anahtar montajını genel olarak anlatan video(Çekim profesyonel değil.Cep telefonunun bir engelin önüne dikerek çektim.O yüzden çekim açısı çok güzel değil.Ancak yine de yapmak isteyen olursa yol gösterir.)İyi Seyirler;
    Son düzenleme: 25 Mayıs 2015
    caladvwch bunu beğendi.
  5. Mahir
    Paylasim icin tesekkurler
    Rica ederim Mahir Bey
  7. TA8ABJ
    TA8ABJ Sürücü
    14 Nisan 2015
    Elazığ-Diyarbakır
    Bekir Ok
    Kia Cerato 1.6 CRDİ Advance
    Güzel uygulama. Ellerinize sağlık. Paylaşım için teşekkürler.
    Rica ederim.
  9. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Kahramanmaraş
    Hüseyin
    Cee'd 1.6 CRDi Otomatik
    Elinize sağlık Hakan Bey,
  10. oneil
    oneil Sürücü
    19 Eylül 2014
    Kemal
    2006 Cerato 1.5 EX Crdi Advance
    Hakan hocam gayet güzel olmuş bence. Paylaşım için de ayrıca teşekkürler.
    Sağolun Hüseyin Bey.Teşekkür ederim.
    İnşallah konu yapmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olur.
    Zira iş aslında çok zor bir işçilik gerektirmiyor.
    ubykh bunu beğendi.
    Teşkkür ederim.Sağolun.
  13. ubykh
    ubykh Ralli Pilotu
    Kahramanmaraş
    Hüseyin
    Mutlaka olacaktır Hakan Bey, güzel paylaşımlar için teşekkür ederim,
    ubykh bunu beğendi.
  15. jeolog
    jeolog Usta Sürücü
    31 Ekim 2014
    Akın BATMAN
    2007 Rio Crdi Hb Advance
    Ellerine sağlık abi. Çok güzel olmuş, güle güle kullan.
  16. TA8ABJ
    TA8ABJ Sürücü
    14 Nisan 2015
    Elazığ-Diyarbakır
    Bekir Ok
  18. TA8ABJ
    TA8ABJ Sürücü
    14 Nisan 2015
    Elazığ-Diyarbakır
    Bekir Ok
    Sipariş etmeyi düşünüyorum. Ama orjinal anahtarı kesmek istemiyorum. Kararsız kaldım.
    Anahtar tek ise anahtarcıdan aynı kalınlıkta bulunabilir.Ama tek değil ise bence değer.
  20. TA8ABJ
    TA8ABJ Sürücü
    14 Nisan 2015
    Elazığ-Diyarbakır
    Bekir Ok
    Yedek anahtarı yok maalesef. Önceki sahibi kaybetmiş. Bendeki anahtarında orjinalliğini bozmak istemiyorum. Kısmetse bu akşam veya yarın akşam sipariş edeceğim.
