Aracımın eksiklerine el atmış bulunmaktayım fakat koltuk ısıtmayı bir türlü çalıştıramadım düğme çalışıyor, sol alttaki sigorta kutusundan TIK diye ses geliyor ama ısıtma çalışmıyor. Koltuğu komple söktüm ve soketlerine elektrik gelip gelmediğine baktım. Elektrik gelmiyor. Acaba rölesi var da o mu arızalı, yoksa tesisatında mı bir problem var? Hiç başına gelen veya koltuk ısıtma ile ilgili yardım edebilecek birisi var mı? İşin garip tarafı ikisinde de sarı sokette elektrik yok. iki koltuğumda ısıtmıyorr
Merhaba Koltuk ısıtma düğmesine bastığınız da düğme üstünde yeşil renk küçük bir ışık var bu yanıyormu. Ayrıca bildiğim kadarı ile koltuk ısıtma ısı seviyesi iç ortam kalorifer sıcaklık derecesi ile ilgili yani koltuk ısıtmayı çalıştırdığınızda derece 18-20 lerdeyse ısınmaz çalışmayabilir. Soketlerde elektrik yok derken ; araç çalışır durumda veya kontak açıkken kalorifer sıcaklığı 28 derecelerdeyken denedinizmi acaba. Tüm bunlar evetse ve elektrik gelmiyorsa en azından koltuk içindeki ısıtıcı pedlerde sorun olmadığını anlıyoruz. Yine düğme üstündeki ısık yanmıyorsa direk sigorta diyecem ama mutlaka önce buna bakmışsınızdır. sizinde tahmin ettğiniz gibi rolede sorun olabilir veya sigortadan sonra fişe kadar gelen kabloda kopukluk olabilir. Benim gibi.. sizinde elinizden az çok iş geliyor sanırım Belli bir noktada tıkanıyorum Bu aşamada ısrar etmeyip işin ehline gidiyorum.. bence sizde İyi bir oto elektirikçiye baktırın derim. Belki basit bişeydir.
koltuk ısıtma düğmesine bastığımda üzerindeki yeşil ışık yanıyor, sigorta kutusundan TIK diye bir ses geliyor. Sigortaları kontrol ettim hepsi sağlam. motor tarafındaki sigortaları ve röleleri de kontrol ettim, oradakilerde sağlam. Klima konsolunda AMB yazılı olan ortam sıcaklığına bastığımda 25 derece olarak gösteriyor. Bu namussuzun iç ortam sıcaklığını ölçen sensörü olması lazım sanırım. o nerede bilmiyorum, belki bahsettiğiniz gibi iç ortam sıcaklığı 25 derece olarak algıladığı için ısıtmıyor da olabilir. şuanda bir tek onu çalıştıramadım. bir de konsolda bazı tuşların ampulleri yanmış herhalde, onları değiştirmem lazım. ortam sıcaklığını ölçen sensörün yerini biliyormusunuz, ya da bilen var mı?
Merhaba Kullanım klavuzu bilgisini aşağıda kopyaladım. AMB -Değerine göre yani Dış ortam sıcaklığınıda baz alıyor çalışma prensibinde. Geçen gün koltuk ısıtma tuşuna bastım baktım fazla ısıtmıyor, sonra ısı ayar değerinin 24 derecede ayarlı olduğunu gördüm daha sonra ısıyı 28 derece yaptım koltuk ateş gibi oldu.. Buda akılınızda bulunsun Koltuk ısıtma sorento kullanım klavuzu bilgisi : "Ön koltukların Isıtılması (Mevcutsa) Kontak ve koltuk ısıtıcı düğmeleri açıkken (ON), ön koltuklar bağımsız olarak elektrikli ısıtma sistemiyle ısıtılır . Şekilde görülen koltuk ısıtıcı düğmelerinden arzu edilene basıldığında termostat koltuk sıcaklığını ayarlamak üzere devreye girer. Ön koltuk ısıtma sistemini kapatmak için ilgili düğmeye bir kez daha basınız . İKAZ • Sıcaklığın 37 ± 3°C'den yüksek olduğu durumlarda koltuk ısıtıcı çalışmayacaktır . • 28 ± 3°C'den düşük sıcaklıklarda koltuk ısıtıcı çalışmassa , sistemin yetkili serviste kontrol edilmesi gerekir. "
Peki üstadım bu malum sensör nerede? Hep 32 derecede sabit şuanda ama AMB 25 derece göstermekte. O namussuz sensör yerinde mi değil mi onu bile bilmiyorum.
1999 mod.Alfada maun renk olan orta konsolu gümüş gri renge boyamak için söktüğümde konsolda bulunan 1.cm lik 3 adet ızgaraya içten yapışık yarım kalem pil boyutunda iki kablo bağlı pervanesi olan küçük motor gibi bişeydi. sorento konsolda böyle bişey görmedim. en azından küçük ızgara gibi bişey yok. Teknoloji gereği daha farklı bişey olmalı, yine ilk aklıma gelen yer olsa olsa polen filtresini taktığımız yerin hemen yanında olabilir. 2006 Kıa sportage sensörün bulunduğu resim . http://ww2.justanswer.com/uploads/ivestoy2/2012-08-28_025400_3.gif
İç ortam sıcaklığını ölçen sensör bozuksa; klıma otomatik modda doğru çalışmayacaktır. Öncelikle bunu test edin isterseniz. Klıma auto modda sıkıntısız çalışıyor ayarladığınız dereceye göre devre girip çıkıyorsa sensör çalışıyodur.
Merhaba.:Geçmiş olsun. http://www.japonistan.com/urun/ic-sicaklik-sensoru_326189.aspx?CatID=113123 linkteki resme tıklarsanız oradaki resme göre 2 numaralı parça sensör gibi görünüyor. Ceratoda sensör sol tarafta ön yolcu tarafında fan motoru altında.Aynı yerde olmama ihtimali yüksek ama bir de orayı kontrol etmenizi tavsiye ederim.
klima çalışıyor. yani hep 32 dereceye ayarlı da olsa, 18 e ayarlı da olsa AMB hep 25 derece. müsait bir zamanda komple sökeceğim sanırım. polen filtresinin orada sensör gibi bişey göremedim. bu resimdeki gibi mi değilmi bakacağım ona da . zaten namussuzu bulursam buradan yayınlayacağım ki aynı problemle başkaları da uğraşmasın.
AMB Tuşuna bastığınızda sürekli 25 dereceyi görüyorsanız buna bağlı sensör arızalı demektir. AMB Yani dış ortam hava sıcaklığı demek. İstanbuldasınız sanırım ve birkaç denemedir amb tuşuna bastığınızda sonuç hep 25 derece . İstanbulda hava sıcaklığı şuan 4-5 derecelerde geziyor . Dış ortam sıcaklık sensörü aracın muhtemelen motor kısmı içindedir. Aşağıda lınk ve resim ekledim. KİA SORENTO DIŞ HAVA SICAKLIK SENSÖRÜ 969853E060 2006-2010 Ürün Kodu : Marka : Orjinal Fiyatı : 139,00 TL http://www.otoparcasepeti.com/images/products/04/04/36/40436_buyuk_zoom.jpg http://www.otoparcasepeti.com/images/products/04/04/45/40445_buyuk_zoom.jpg
İnşallah bulursunuz.Paylaşırsanız da benzer sıkıntı yaşayacak üyelerimiz için referans olur.Teşekkürler.
Evet sonunda namussuz sensörü bulabildim. parça numarası da 97235-3E260. araç ilk çıktığından beri üzerinde olduğu için oldukça kirliydi, balata spreyi ile temizledim. taktığımda ise ortam sıcaklığım halen 25 derece olarak gösteriyor. arkasından bir hortum geliyor ve o hortum kalorifer sistemine bağlanıyor. anlayamadığım birşey var; acaba buradan hava emerek mi sıcaklığı hesaplıyor, hava üfleyerek mi? hortumun diğer ucunda bir açıklık var orayı kapattığımda ufaktan bir hava geliyor. acaba arkasında kör tapa vardı da düştü mü, yoksa çalışma prensibi gereği mi açık anlayamadım gerçekten... bu parçayı arıyorum. parçacı tanıdığı olan varsa istanbulda özellikle benimle paylaşırsa çok sevinirim. resim boyutları için kusuruma bakmayın..
elektronik kartın diğer tarafınında fotosunu koyarmısınız. Vidalarını söküp foto çeker misiniz. elektronik bilgim var. bir görelim görsel olarak sorunun ne olabileceğini. olmazsa ortada duran ptc yi (mercimeğe benzeyen) değiştirmenize yardımcı oluruz. 3-5 tl lik bir parça. karaköy selanik pasajında bulunabilir.
Merhaba Geçmiş olsun tekrar.Ürün e-bay de satılıyor. http://www.ebay.ie/itm/GENUINE-KIA-...hash=item416c919907:m:meAKsnjhm885j7N51TJ9-5A http://www.ebay.com/itm/KIA-OEM-200...-972353E260-/121783749460?hash=item1c5ae08b54 Yerli bir site ben bulamadım.
Sorunlu parçayı bulduğunuza sevindim. İşi bilen elektronikçi kontrolünü yapabilir. Entegre ve dirençler hepsinin bir ohm,vs değeri vardır. ölçüp bakılabilir öncelikle kontrol ettirin isterseniz. Olmayacak gibiyse e-bay üzerinden alınabilir veya çıkmacılara sorulur.
Yarın sabahtan parçacılara soracağım. Çıkmacılara sorsam bir ton para isterler diye düşünüyorum. Ama umarım sadece bu parçadandır bütün bu ısıtma problemi.
Uygun fiyata bulabilirseniz alın diyeceğim ama .. Arızanın kesin burdan olduğunuda bilmiyoruz. Durum böyle olunca eldeki parçayı kontrol edebilecek biyere baktırmak lazım ilk aklıma gelen oto teyp tamircileri çoğunun elektronik bilgisi iyidir. Anlamam derlerse ikinci aklıma gelen Motor Elekt.beyin tamircileri sormakta fayda var.
