merhaba, arabama Goodyear EfficientGrip lastik aldım , aldıktan sonra öğrendim 2 versiyonu varmış biri benim aldığım 3 kanallı fiat egea için Türkiye’de üretilmiş olanı ve birde yurt dışında üretilen 4 kanallı olanlarmış. Lastik şuan a kadar kullandığım en yumuşak lastik . Lastikleri taktırdıktan bir süre sonra sanki ön lastiklerin havası inik gibi geldi ve benzinlikte kontrol ettim ve bana inik gibi gelen (lastiğin yere basan kısmı sıkışmış ve biraz toplanmış gibiydi)lastiklerin basıncını lastikçinin 36 psi yapmış olduğunu gördüm . Aletin bozuk olduğunu düşünerek başka bir benzinlikte daha kontrol ettim ve yine 36 olduğunu görünce arabada yazan 32psi indirdim , tabi 36 da bile bana inik gözüken lastik daha da inik gözükmeye başladı (arabanın lastik basınç sistemi uyarı vermiyor). Sorun yumuşak lastiklerde basınç kaç olmalı ? arabada yazan 32 mi ? yoksa daha mı yüksek ? Teşekkürler
lastiklerin üzerinde bir yerde max lastik basınc degeri oluyormuş ama ben göremedim . bende tüm lastikleri 34 yapmaya karar verdim teşekkürler
Aracınızın lastikleri orjinal ebada sadık seçtiyseniz , kitapçıkta yahut kapı içinde az yüklü yada çok yüklü haldeki basınç tablosuna erişeceksiniz , Fazla hava basmanız lastiklerinizi ortadan eritmeye meyilli az haba da kenarları eritmeye meyilli hale getirecek hoş 1-2 psi farklılıklar büyük fark yaratmaz . Genelde az yükte 32 çok yükte 34-36 psi basılabiliyor .
goodyear eff fiyatına göre çok işyi lastik. arkalarda 205-55r16 sını kullanıyorum.soguk lastikte bagaj durumuna göre 32-33 basıyorum. öndeyken 35 basıyordum.lastiğin janttan yanak vermesi jantın J değerinin düşük olmasındanda kaynaklanır,biginize.
Gökhan Bey,ben de aynı lastikten aldım 4 adet ve ön lastiklerin yanak yapması dikkatimi çekmişti.Lastikçide 32 bastılar havalarını.Jantın j değerinin düşük olması ne demektir?Önlere basılacak havayı 34 yapsak ön-arka farklılığı sıkıntı çıkarır mı ?
önden çekiş önden motorlu aracın önü daha ağırdır. buna göre 4 tekeri aynı havayı basmak pek mantıklı değil. benim kombinasyonum.soğuk lastikte önler 35 arkalar 32 yük varsa 33 tür. J değeri jantın genişliğini gösterir. mesela benim jantlar 6JX16 dır.ben onları 6,5Jx16 ile değiştirdim. jant biraz daha genişlediği için bu yanaktaki balonda düzeldi hoş bende önlerde bri re002-arkalarda goodyear eff. var.
Yeni model Cerato için, aracın ağırlık merkezi ön tarafa yakın ve arka süspansiyonlar cok sert...ön lastiklerde, boş yada dolu en iyi basınç 36 dir...soğuk lastikde 36 inik gelsede, yol yaptıkça ısınan lastikler 2-3 psi daha artacaktır...arka lastiklere gelince; 4 kişiye kadar soğuk lastik 31 psi, aracın yüksek hız stabilitesi için en ideali,, aksi taktirde sert arka suspansiyonlar, yuksek suratlerde yol tutuşunu bozuyor....eğer, 5 kişi artı ful bagaj varsa, 32-33 olabilir.....en yakın benzinlige gidene kadar, lastikler ısınır ve yarım ila bir psi kadar artabilir; yani, benzinlikte, az yük için: 37_32....ful yüklü iken: 37_33/34...
