Rio Silkeleme sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Galaktus tarafından 18 Nisan 2014 tarihinde açılan konu
  1. Galaktus
    Galaktus Acemi Sürücü
    26 Mart 2014
    Arkadaşlar benim arabada(1.5 CRDI) debriyajı ne kadarda yavaş çeksem 1-2-3 arası silkeleme yapıyor denemediğim yol kalmadı balatamı bitik nedir servise vermeden önce debriyaj aşağıda kavrıyordu servisten sonra ortalarda kavrıyor. serviste 90.000 bakımı yapılmış görünüyor şu an 146.000 de bende eksiğine bakın ne gerekiyorsa yapın dedim sözde debriyaj ayarı yapmışlar.önceki arabam benzinliydi benmi alışamadım yoksa bu sorunu tecrübe eden bir arkadaş yardımcı olursa çok sevinirim.
  2. ceratodream
    ceratodream Ralli Pilotu
    29 Haziran 2011
    Yıldırım yıldırım
    Senden bise rica etsem debriyaj sivicini ya temizlet ya yenisini elektirikcide tak.muhtemelen sivic acik konumunda kalmis oksit yapmis.bendede olmustu haber et bana ama oldumu olmadimi
    Galaktus bunu beğendi.
  3. silverhawk07
    Çok pahalı bir parça değildir 35-40 tl civarı sökülmüşken değiştirseniz iyi olur muhtemelen yayı özelliğini kaybetmiştir..
    Galaktus ve ceratodream bunu beğendi.
  4. azeytin
    azeytin Sürücü
    1 Ağustos 2013
    İstanbul-Pendik
    Andullah Zeytin
    Toyota Corolla
    Araç tam devrini almadan vites değişimi yapıyorsanız eğer o esnada silkeleme yapabilir..Ara sıra benim de başıma gelen bir olay çünkü.Vites değişimini 2800-2900 devir civarında yaparsam pek problem olmuyor..
    Merhaba.Geçmiş olsun.Bence de sorun yüksek ihtimalle debriyaj suvici ile alakalı.Daha önce rio için silkelenme başlığında paylaşımda bulunmuştuk.O konuyu aratıp bir deneyin isterseniz.
  6. Mahir
    sıvıç tam olarak nerede resımle tarif edermısın syg
  7. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Yıldırım yıldırım
    Debriyaj pedali ustunte bakinca gorursun hemen
    Tuna Bey in açtığı konuda ben fotoğraf eklenmiştim Mahir Bey ama linki telefondan bulamadım. O konuda olması lazım
    Mahir bunu beğendi.
  9. Galaktus
    26 Mart 2014
    yıldırım kardeş dediğiniz gibi switch söktüm temizledim multimetre ile ölçüm yaptım çalışıyor daha sonra yerine taktım ama ordaki ayarı yaklaşık braketden 1 cm kadar aşağıdaydı bende somun tutma mesafesine kadar yukarı aldım sonra tecrübe ettim sanki normale döndü gibi fazla deneme şansım olmadı burası biraz yağmurlu hava ilgilenemedim ama sormak istediğim bişey var bu switch yüksekliği ne olmalı aşağıdamı iyidir yukarı alsakmı iyi olur birde sigorta panelindeki eksik sigortalar dikkatimi çekti normalmi. buna ek olarak oradaki siyah soket bağlı kutu immobilizer mi birde uçları açık kablolar var neyin nesidir anlamadım teşekkürler
    4071 eklentisini görüntüle 4072 eklentisini görüntüle 4073 eklentisini görüntüle 4074 eklentisini görüntüle 4075 eklentisini görüntüle
  10. Galaktus
    26 Mart 2014
    4081 eklentisini görüntüle
    fotoğraflarını attım arkadaşlar düzelip düzelmediği konusunda emin değilim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 19 Nisan 2014
  11. silverhawk07
    oradaki kutu açma kapama modülü , sigorta kutusunda boş yerler olması normal. arabın bir çok ek donanımlı versiyonu var..
    boştaki kablolara gelince.. aracın sıfırdan beri mi sizde yoksa. sonradan mı aldınız? . bana taşıtmatik kablosu gibi geldi. genelde kiralama çıkışlı araçlarda olur . ( aynı kablo sol kısımdan arka yakıt kapağına kadar gidiyor olabilir. . genelde sol ön direkten tavan döşemesi sol kısımdan arkaya)
    swici boşluğunu alacak şekilde monte etmeniz yeterli.
  12. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Yıldırım yıldırım
    Senden ricam vitesi 1 den ikiye al pompala silkeleme yapmamasi lazim .pedal bosta iken kapali konum olmasi lazim ben oyle biliyorum.sen sen soktugunde hangi konumda ise oyle ayarla orjinali gibi olsun
  13. Galaktus
    26 Mart 2014
    Hayır ben aracın 3. sahibiyim açma kapama modülü ne işe yarıyor ? swice gelince boşta kalma şansı yok pedal sonuna kadar geriye dayanıyor zaten valla öyle ayarladım kontra somunları sıktım şimdilik
  14. Galaktus
    26 Mart 2014
    şöyle söyliyim switchi mulimetreye bağladığımda düğmeye basma anında uyarı sesi veriyor yani anahtar (açık elektiriksel olarak) temas ediyor yani tahminim pedala basıldığında buton iletiyi kesiyor tam tecrübe edemedim.
  15. ceratodream
    29 Haziran 2011
    Yıldırım yıldırım
    O zaman demekki debriyaj pedali bosta iken uyari vermemesi lazim
  16. tunademir45
    tunademir45 Usta Sürücü
    5 Şubat 2013
    BURSA
    TUNA DEMİR
    heh ve Galaktus bunu beğendi.
    Tam olarak olay budur.İlaç sizin konunuzda:)
    ser.duman bunu beğendi.
