Rio Yağ Eksiltme
'Rio Forum - Club' forumunda gear tarafından 10 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. gear
    gear Sürücü
    9 Şubat 2012
    Semih
    Rio Sporty 1.4 DSL
    Arkadaşlar geçn gün uzun yolda giderken göstergelerden sarı olan yağ eksik ışığı yandı. Kenara çekip motor yağını kontrol ettim yağ seviyesi en alt noktadaydı. Servisi arayıp durumu bildirdiğimde 5-30 castrol yağdan 1 lt kadar doldurursam sorun kalmayacağını söyledi. Bende doldurdurduktan sonra ışık söndü. Benim aracım daha 8000km'de böyle yağ eksiltmesi normal mi?
    Merhaba.Aracınızın bu kadar yağ eksiltmesi gerçekten normal değil.Geçmiş olsun.Aracın alt tarafında yağ sızıntısı ve ya ıslaklık var mıydı.Yani park ettikten bir süre sonra yağ sızıntısı oluyor mu aracın altında?Eğer olmuyorsa aracınız yağ yakıyordur.Aracınızda hiç yağ değişimi yaptırdınız mı?Ve ya aracı aldığınızda ki yağ seviyesini kontrol etmiş miydiniz?Belki o zamandan yağ seviyesi eksiktir.
  3. ism@il
    Aracınız ya yağ yakıyirdur yada yağ sızıntısı vardir. Szin yapacağınız sızıntıyı kontrol etmek. Park halindeyken alt tarafı kontrol edin. Sızınti varsa göreceksiniz. Birde araç 8 binde demişsiniz yani garantilidir muhakkak siz uğraşmayın servis baksın.
  4. Alicanım
    Alicanım
    12 Nisan 2012
    Sıfır araçlarda bu tür problemlerin olması üzücü bir durum.Aynı zamanda da düşündürücü bir durum.Yeni bir araç alıyorsunuz ve güvenle yola çıkıyorsunuz o da ne!!!arabada yağ eksikliği var farkına varmarsanız motor yanabilir.İlginç,aracı satın alırken yağ eksik mi bir aksilik var mı yok mu diye düşünmüyorsunuz ki?Üretenler veya satanlar herşeyini kontrol ettiğini sanıp satın alıyorsunuz ve başınıza bu tür olumsuzluklar geliyor.Geçmiş olsun arkadaşım.
  5. isaoglu93
    isaoglu93 Acemi Sürücü
    22 Kasım 2012
    Aynı sorunu ben yaşadım rioda gül-ala servise gittim yağ takviyesi yaptılar ücretsiz arabam 13000 civarlarındaydı malesef sıfır arabada bile yağdan çalıp az koymuşlar insan soğuyor
  6. Rio35
    Seri üretimde oluyor böyle şeyler benim benzinli rioda da yağ çubuğu aldığımızdan beri full un üstündeydi yağ seviyesi benımde yağ çektirmem lazımdı ama gerek duymadım.Soğumanıza gerek yok diğer markalarda neler oluyr bir bilseniz bu hiçbirşey değil :) Ayrıca 13bın km yarım lıtre civarı yağ yakması pek acayip birşey değil turbolu bir arabada.
  7. kanikarali
    kanikarali Ralli Pilotu
    27 Haziran 2011
    Ali Kanıkara
    2006 Cerato 1.5 CRDİ
    Önemli bir nokta. 8000 km de bir araç yağ eksiltme yapmaması lazım. Sürekli olarak kontrol edin. Başka bir başlıkta yeni bir Sportage yatak sardığı yazılmıştı. Belki de benzer uyarı aynı araçta da oldu farkına varılmadı. Dikkatli olmalısınız.
  8. gear
    gear Sürücü
    9 Şubat 2012
    Semih
    Rio Sporty 1.4 DSL
    Biraz önce baktım alt tarafında yerde herhangi bir yağ sızıntısı yoktu. Eğilip alt tarafa bakamadım. En son yazın kontrol etmiştim yağını üst çizgi ile orta arasıydı. Şimdi sık sık kontrol edeceğim bakalım. Aynı durum meydana gelirse doğruca servise giderim.
  9. ism@il
    Bence beklemeyin derim...ne olur ne olmaz, servise götürün ve muhakkak konuyla ilgili arıza kaydı açtırın. Baksınlar, yinede siz bilirsiniz tabiki...
  10. brembo
    brembo Yeni Üye
    10 Şubat 2013
    öncelikle geçmiş olsun aracınızın kmsi daha cok düşük yani rotaj süresi yok densede aracın motor parcalaranın birbirine tam manasıyla alışması dednimiz bir sürec var buna rodaj deniyo ilk 10000 kmde cok şıkıştırmak yada biraz sert kullanımda yeni motorda bi eksiltme olabilir tamamlamışsınız zaten kontrollu giderek durumu kontrol altında tutarsanız eyer devam ederse servise gitmeniz cok iyi olur garantili arac zaten geçmiş olsun benim şahsi fikrim sıkıntı olmadı yönünde .
    Tekrar geçmiş olsun.Yağ sızıntısı olmaması da iyi aslında.Her motor az da olsa yağ yakar.Ancak aracınız yeni ve garantili.Bence bu durumu servis ile görüşün.Bu kadar yağ eksilmesi normal mi ?en azından onun cevabı bulunur.
    Ancak yağ seviyemizi en azından kitapçıkta yazdığı gibi her ay kontrol etmekte fayda var.Ben her hafta kontrol etmenin daha iyi olacağını düşünüyorum.Ayrıca motor yağı ile birlikte fren,direksiyon hidrolikleri soğutma suyu ile cam suyu seviyelerini de kontrol etmekte fayda var.
    Akla geldikçe de otomatik şanzıman yağ seviyesi;)
  12. gear
    gear Sürücü
    9 Şubat 2012
    Semih
    Rio Sporty 1.4 DSL
    mayıs ayında zaten servise gitmem gerkiyor. 15000km değilde 1 yıl dolacağından, bu zaman zarfında her hafta kontrol etmeyi düşünüyorum. Yağ eksiltme olayı devam edecek mi yoksa alışma evresinden veya ilk alırken mi eksikti anlaşılır.
    :thumbup:
