sönmeyen airbag uyarı ışığı
'Sorento Forum - Club' forumunda kesanemlak tarafından 22 Haziran 2016 tarihinde açılan konu
  1. kesanemlak
    kesanemlak Yeni Üye
    12 Kasım 2015
    edirne
    oğuz akalın
    sorento 2006
    Merhaba lar
  2. beyaz55
    beyaz55 Ralli Pilotu
    5 Ocak 2014
    samsun
    beyazıt bahadır
    2013 kia rio 1.4 crdi fancy
    kendinizi tanışma bölümünde tanıttınızmı?
    kesanemlak bunu beğendi.
  3. kesanemlak
    kesanemlak Yeni Üye
    12 Kasım 2015
    edirne
    oğuz akalın
    sorento 2006
    Merhabalar
    2006 Sorento kullanıcısıyım.İki gündür airbag uyarı ışığım sürekli yanıyor. Kulaktan dolma bilgilerle sürücü koltuğu altındaki kablolarla oynadım ama bir sonuç alamadım.Bulunduğum konum itibarıyla yetkili sevise ulaşım mesafem yaklaşık 150 km.Konu hakkında fikri olan varsa yardımları için şimdiden teşekkür ederim.
  4. kesanemlak
    kesanemlak Yeni Üye
    12 Kasım 2015
    edirne
    oğuz akalın
    sorento 2006
    Sayı beyaz55, Üye kaydımı yaptığım dönemde tanışma mesajı yazdım diye hatırlıyorum.
  5. beyaz55
    5 Ocak 2014
    samsun
    beyazıt bahadır
    Dooğrudur hocam ben sadece size gelicek yazıyı önceden ilettim o kdr klasik yani
    K im İ sterki A yrılmak
  6. AŞKINRANCE
    AŞKINRANCE Usta Sürücü
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE
    Merhaba hoşgeldiniz
    koltuğun altındaki kablolar fişler ilk bakılacak yerlerden fişli kablolar varsa kontak kapalı iken kontrol edin gevşekmi çıkmışmı.
    Aracınızda kaza bela olmadığını varsayıyorum. yani daha önce aırbag onarımı vs yapılmışsa detaylı kontrol gerekir.
    bunların haricinde yine az bir ihtimal direksiyonda sarmal olması gerekli bazen bu arıza yapıyor heleki ön takım tamirinde veya direksiyon kutusu tamirinde direksiyon tamamen boştayken onarım aşamasında yani .... eğer sağa -sola bi dünya çevrildiyse geçmiş olsun bu sarmal kopuyor.
    yine az bir ihtimal aırbag beyninde sorun olabilir .
    öncelikle bilgisayara bağlanıp bakılmalı. en iyisi bu bence..
  7. ikaraoglu
    ikaraoglu Usta Sürücü
    27 Haziran 2014
    İsmail KARAOĞLU
    Kia Picanto 1.1 EX
    yolcu koltuğu airbag devrede mi? çünkü benim araçta yolcu koltuğu air bag kapattığım zaman airbag ışığım sürekli yanıyor. bende hep açık tutuyorum.
  8. ogun
    2015 ten bu yana yazı yazmamissiniz. O yüzden ister istemez oluyor böyle.
    İlk önce geçmiş olsun
    Airbag ışığı
    Elektriksel sorun,
    Temassizlik sorunu,
    Airbag hatali montaj
    Ve benzeri durumlarda açık kalır.
    Koltuk altında airbag fisinden ziyade ısıtma ve kemer fişi olduğunu biliyorum
    Direksiyon , konsol,
    YaN kapı airbagleri cita airbagleri
    Bunlar arkada yada yanda bagli senzorlerden gelen kablolar bağlanır.
    Lamba hangisinden dolayı yandığı ve sebebi ancak ecu okunarak anlaşılır.
    Bu yüzden
    Beyni bir okutmanizi tavsiye ederim
  9. kesanemlak
    kesanemlak Yeni Üye
    12 Kasım 2015
    edirne
    oğuz akalın
    sorento 2006
    Beyni okutunca, emniyet kemeri bağlantısında kısa devre tanısını gördük.Elektrikçim buradaki kabloları tek tek ölçmek gerekir dedi ve kablolarla oynarken uyarı ışığı söndü.Kablolarla tekrar oynadık ama ışık yanmadı.Tesadüfen de olsa bugün için sorunumuz yüzeysel olarak çözüldü.
    Sorunumla ilgilenip yazan dostlara teşekkür ederim.
    Gecmiş olsun.
  11. AŞKINRANCE
    23 Ekim 2014
    AŞKIN Bey
    sorunun çözüldüğüne sevindim.
