2005 Sorento ekranda 4WD Low ışığı sönmüyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda burakkonuksever tarafından 9 Haziran 2015 tarihinde açılan konu
  1. burakkonuksever
    burakkonuksever Acemi Sürücü
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    Kia Sorento 2.5 EX AT
    Merhaba herkese,
    Aracımı dün aldım, başlıktanda anlaşılacağı gibi 2005 model 2,5 EX Sorento.
    Normalde ekranda ışık yanmıyordu ama bugün 4WD Low ışığı yanmaya başladı. mod değiştirme düğmesi ile oynamadım. sizce neden yanmıştır? önerisi olan varmı? nasıl söndürebilirim? birde aracın 4x4 yada 4x2'de olduğunu nasıl anlayabilirim?
    Yardımcı olursanız çok memnun olurum. çok moralim bozuldu..
    Teşekkürler.
  2. burakkonuksever
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    lütfen yardım :(
  3. ism@il
    Siz forumda arama yaptınız mı ya da sorento konularına baktınız mı. Belki orada açılmış konu vardır. 4wd, low, 4x4 yada 4x2 konularını okursanız belki aradığınız cevap orada vardır.
  4. Serdar
    Sinyal gibi sürekli yanıp sönüyorsa transfer kutusunda arıza var demektir. Sürekli yanıyorsa kilit bırakmamış olabilir;
    * Aracı durdurun
    * N konumuna alın
    * Auto pozisyonundan low pozisyonuna alın, biraz bekleyin hareket etmeyin
    * sonra Low pozisyonundan auto pozisyonuna alın
    * R'ye takıp yaklaşık 50mt geri geri gidin
    Rafet, burakkonuksever ve Rio35 bunu beğendi.
  5. burakkonuksever
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    merhaba,
    cevap için teşekkür ederim.
    Sürekli yanıyor ışıklar ( 4WD ve LOW birlikte)
    ancak araçta 4*2 , 4*4 ve 4*4low modları var yani auto pozisyonu yok. yinede bugün deneyeceğim.
    Birde aracın 4*2'demi yoksa 4*4'demi olduğunu nasıl anlarım?
    Bilgi verirseniz çok memnun olurum..
  6. Serdar
    Merhaba, auto yerine 4x2 modu deneyeceksiniz bu durumda. Patinaj cekebiliyorsa 4x2 dedir.
  7. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    Kia Sorento 2007 Xforce Prestige
    bendede aynı sorun oldu 4x4 high modunda kumda gittim aracı manuel vitese aldım biraz da ole deneyim dedim ve cıkarken cok yogun kumda low moduna aldım takılı kaldı kapatmama ragmen aynı sorun oldu ancak sizde aracı manuel olarak vites atın bakın arac 3*4*5 viteslerde gidisi nasıl egerki gidisi normalse musurda bi sıkıntı olmustur eger agır gidiyorsa arkadasların dedigi gibi 50 *60 mtre geri gidin cıkacaktır 4*4 den ben oyle cıkarmıstım
  8. ATES78
    ATES78 Sürücü
    17 Mayıs 2015
    karabük
    ATEŞ
    merhaba bende sorento kullanıcısıyım size en bastan anlatacagım belki biliyorsunuzduur ama ilk olarak aracınız hangi moodda ilerlemesini istiyorsanız aracınız N konumuna alıyorsunuz sonra ordaki mod düğmesini ceviriyorsunuz 4x2 den 4x4 LOW a geciste hafif bir ses ve sallanma yasarsıınız bu kavramaların birlesmesinden meydana gelir gene 4x 2 ye geciste N konumuna laın aracınızın tekerleklerinin düz olmasına dikkat edin tecrübelerimden konusuyoorum eyerdüz kalmaz ise benimkinden biri müddet ilerledikten sonra bırakıyor yani 4x2 ye geri dönebiliryor simdi sizin durumunuza gelince arac 4x4 low ısıgı yanıyordemistiniz büyük bi ihtimal arac arada kalmısgibi görünüyor buda arcı N Konumuna alıp tekrar 4x4 hi ye sonra da 4x2 konumuna getirin tabi bu işlemi yaparken biraz beklemeniz gerekiyor eyer gene düzelmiyorsa ozman bi kia servisine gözükmeniz gerekebilir
  9. burakkonuksever
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    merhaba bilgi için teşekkür ederim, aracın gidişinde sorun yok, 120'lere kadar çıktım dahada çıkardı.. geri geri gitmeyi denedim ilk yaptığımda ışıklar söndü ama aracı kapatıp tekrar çalıştırdığımda yine yandı, birdahada sönmedi :(
  10. burakkonuksever
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    Merhaba, cevabınız için teşekkür ederim öncelikle. aracımı yeni aldım, hiç 4*4 modlarını kullanmadım, 4*2'de giderken ışıklar yanmaya başladı ve şu an söndüremiyorum, patinaj çektiğimde arkayı savuruyor yani şu an 4*2'de ama ışıkların yanması can sıkıcı :(
  11. burakkonuksever
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    Merhaba tekrar, dediğinizi yaptım, ilk denemde oldu, ışıklar bir iki dakika içerisinde söndü, 20-30 km sonra kontak kapattım, geri çalıştırdığımda yine yanıyordu, acaba birşeyi eksikmi yapıyorum..
  12. ATES78
    ATES78 Sürücü
    17 Mayıs 2015
    karabük
    ATEŞ
    aracınızı diğer modlarda biraz kullanın yani o modlara gecis yasanıyormu 4x4 modlarında fabrika verileri 80 km yi asmayın diyor ama siz 4x4 low a alırsanız kesinlikle yawas gidin cunkü araba gercekten cok güclü bu modda firene normalden 2 veya 3 kat daha güclü basmak gerekiyor 4x4 hi de ise aracı asfaltta kullanmamaya dikkat edin yani 4x4 low da cok zor buzlu cıkılması mumkun olmayan yerlerde hi de ise daha az zor parkurlarda kullanıyoruz bu modları asfallta kullanırsanız aracınıza zarar verirsizin donuslerde sadede gelecek olursak aracınız bu modları sorunsuz calısıyorsa sadece sensor arızası var demektir
  13. burakkonuksever
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    merhaba,
    araç hiçbir moda girmiyor, sadece 4*2 şu anda.. açıkçası bu çokta problem değil (şimdilik) ama ekranda ışıkların yanması can sıkıcı :(
  14. ATES78
    ATES78 Sürücü
    17 Mayıs 2015
    karabük
    ATEŞ
    Araciniza baktirin derin acilen yoksa olurda aniden 4x4 modlarina gecer takla atmaniza dahi sebebiyet verebilir
  15. AkinciBeyi
    AkinciBeyi Sürücü
    25 Mart 2015
    Sakarya/Karasu
    taner cansever
    tam bilgim yok ancak bilgisayara baglatıp ısıgı sondurebilirsiniz . musurlarında yada sensorunde hangısı var bilmiyorum sorun olabilir 20 tl ye arıza tespit cihazına baglatıp bi baktır istersen :)
  16. burakkonuksever
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    teşekkürler, bir baktıracağım serviste..
  17. burakkonuksever
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    Merhaba tekrar, ışıklar halen sönmedi, 4x4 elektrik motoru arızalıymış, orjinali 1000 tl civarında, spotçuda 650 tl'ye buldum. geçen gün dur kalk trafiğinde kendi kendine 4x4 low'a geçti (tahmin ediyorum) çok ağır kalkmaya ve bağırmaya başladı, bir kaç dakika sonra düzeldi. açıkçası şu an değiştirmek için bütçem uygun değil. yarın sanayiye götürmeyi düşünüyorum bu motoru iptal ederlermi? yani sadece 4x2'de gidecek şekilde geçici olarak böyle bir ayarlama yapabilirlermi, fikri yada bilgisi olan varmı? önümüzdeki ay uzun yola gideceğim..
    cevap için şimdiden teşekkürler.
  18. ATES78
    ATES78 Sürücü
    17 Mayıs 2015
    karabük
    ATEŞ
    dediğim cıktı ya yüksek süratte olsaydı seni oldugu n yere cakardı firen yamış ggibi olurdun Allah korumuş merak etme motoru iptal ederler fakat en kısa zamanda yaptır derim ben Allahın izniyle 3 senedir biniyorum sorunsuz tank gibi bi araç güle güle bin insallah
    Gomodoejderi bunu beğendi.
  19. burakkonuksever
    8 Haziran 2015
    Burak Konuksever
    sağol abi teşekkür ederim. sende kazasız belasız..
  20. Adastra
    Adastra Usta Sürücü
    21 Ocak 2015
    Samsun
    Murat Çetinkaya
    Vakum hortumu diye bir şeyler vardı. Önce o hortumlara baktır. Yıpranmış olabilirler. Çok da maliyetli değil diy ebiliyorum. Bunlar zamanla yıpranan parçalar. Canını sıkma tank gibi bir aracın var. Aynı işi gören motor, markalı 4x4lerde 5000 Euro civarında. Servis direk beyin der motor der. Değiştirirsin tekrar arıza tekrar eder. Canın sıkılır. Güvenilir bir özel servis varsa, önce oraya uğra, yetkiliden önce derim. Geçmiş olsun bu arada. Dediğim gibi sıkma canını.
