Öncelikle tüm aileye iyi akşamlar dilerim.. Bizim araçların tavan lambası sistemi hakkında bi sorum olacak.. Şöyle ki kapıları kapatıp kumandadan kilitlediğimizde tavan lambası sönerek kapanıyor, ancak kumandadan açtığımızda yanmıyor.. Daha önceki aracım albea'da bu özellik vardı açınca yanıyor kapatınca sönüyordu.. Acaba bizim araçlarda da bu sistemi yapma şansımız olabilir mi, ya da bi modül tarzı bişey mi gerekir? Sanayide elektrikçiye sorduğumda beyinle alakalı olduğunu beyine müdahele edemeceğinden yapamayacağını söyledi. Bilgisi ve tecrübesi olan abilerimin, kardeşimlerimin yardımlarını, önerilerini bekliyorum. (özellikle saygıdeğer hakan abimizin engin tecrübelerinden yararlanmak isterim )
Uğur kardeşim merhaba.Benim cerato da söylediğin gibi uzaktan kumanda ile arabanın kilidini açtığımda tavan lambası yanıyor.Bir süre sonra eğer aracın içine girmezsem tekrar sönüyor.Aracın içinden çıkıp aydınlatmayı kapattığımda ise yavaş yavaş kısılarak sönüyor. Kapıyı açıp içine bindiğimde ve tekrar kapıyı kapattığımda ise aydınlatma yine aynı şekilde kısılarak sönüyor,kontağa anahtarı takıp kontağı açtığımda hızlı sönüyor. Tüm bunları BCM ünit;body control unit yapıyor.Aydınlatma 'Door' konumunda olduğunda bu bahsettiğim kapı kilidi açıldı/kapandı sinyalini bcm yoluyla kapı açma/kapatma rolesinden alıyor.Ancak muhtemelen kendine ait zaman gecikmeli bir rolesi ya da kapasitörü var.Kapasitör yavaş yavaş deşarj oldukça aydınlatma da yavaş yavaş söner. Bu yapılabilir.Bcm unitin arkasından kapı kilidi açma rolesinin çıkışından paralel bir hat alınır.Bu hat tavan lambası giriş hattına bağlanır.Kapı uzaktan kumanda ile açıldığında 2 çıkışlı rolenin enerjisizken geçiren ucu ile lamba yanar.Kapı açıldığından kapı süvicinden gelen sinyal ise role bobinini tetikler ve diğer uç yoluyla normal tavan lambası yanma hattına bağlanır.Geri kalan sistem aynen orjinalde olduğu gibi çalışır.Ancak bu sistem için voltajın ters yöne akmasını engellemek için diotlar,kapasitörler de kullanmak gerekebilir. Aslında üzerinde çalışılırsa daha basit bir devre yapılabilir. Bu role tavan lambası rolesi uzaktan kumanda ile enerjilenerek tavan lambasını yakacaktır.Bobin ucuna kapı açıldığı zaman kapı süvicinden gelen ve tavan lambası rolesine giden voltaj ucu irtibatlanırsa da kapı açıldığında kapı açık rolesinden gelen
Değerli önerilerin çok teşekkürler abicim, servise de bi danışayım belki onlar yapabilirler onun dışında bizi aşar sanırım
Bugün servise gittim danıştım bakalım dediler ve sonra yapalım olur dediler sanayiden röle temin etmişler güzelce tesisatını montajını yaptılar 35 tl röle 25 tl işçilik verip yaptırdım çok ilgilendiler sağolsunlar
Uğur kardeşim çok sevindim.Güle güle kullan.Hayırlı uğurlu olsun.Çok güzel fiyata olay halledilmiş.:thumbup:
Valla abi sormak aklıma gelmedi açıkçası ama sanırım kapılardan aldılar rölede içerde zaten tık tık sesi geliyor..
