Herkese merhaba 2008 sorentom var fakat başlıkta da belirttiğim gibi kaloriferimde sıkıntı var;sol taraf soğuk üflüyor(hi modun da olduğu halde) Elektrikçi soğukta takılı kalmış göğüs sökülecek dedi. Göğüs sökülmeden bu işi halledebilir miyim? Yardımlarınızı bekliyorum…
Eğer bir taraf soğuk bir taraf sıcak üflüyorsa bunun iki sebebi olabilir hani basit sebep olarak klapeler vardır bu yönlendirme klapeleri böyle torpidonun torpido dediğimde göğsün altına doğru direksiyonun altından falan yaptığınızda normalde görünür onlar dikkatli bakılırsa onlar takılı kalmış olabilir soğukta eğer o kontrol edilip onun kontrolünü şöyle sağlarsınız eğer yönlendirmelerin çalışıyorsa o klapelerde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum yani ayaklara verdiğinizde ayağa veriyorsa işte normal camlara verdiğinizde camlara veriyorsa işte yüze verdiğinizde yüze veriyorsa herhangi bir sıkıntı yoktur onda buradaki en büyük sıkıntı kalorifer peteğinin tıkalı olma ihtimali işte bir tarafın soğuk bir tarafa sıcak üflemesinin sebebi de genelde ondan oluyor yarısı tıkalı oluyor o tıkalı olan ve suyun sıcak suyun gidemediği taraftaki hava soğuk olarak üflüyor diğer taraf sıcak üflemeye devam ediyor o durumda da sorentolarda kesinlikle sıkıntılı olan şey ön göğsü gerçekten sökülmesi gerekiyor diye biliyorum kalorifer peteğinin sökülmesi için adam biraz meşakkatli ve masraflı bir iş
