Arkadaşlar merhaba 2013 23,000km sportage araç sahibiyim.Size bir sorum olacak benim aracım uzun yolda 115 km hızdan sonra rüzgar sesi almaya başlıyor özellikle sunroofdan ve yan aynalardan.Bu ses canımı sıkıyor bir çözümü var mı acaba acılır tavan kaucuk filtreler mi eskidi.Yol sesi almıyor ama rüzgar ses can sıkıcı sizde durum nedir?
Ben 2012 sportage sahibiyim 120 bin km de. Böyle bir ses almıyorum. Sunroof tam kapanmıyor olabilir. SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sunroof kapanıyor test ettim tazikli su ile fln sıkıntı yok.Rüzgar sesi derken öyle çok abartılı değil yani cam açık gibi fln değil hafiften alıyorum ses, bana biraz daha üst limitlerde bu sesin gelmesi gerekir diye düşünüyorum
140 lardan sonra aynalardan hafif bi rüzgar alır spo. 115 lerde çok fazla almıyorsa 1 tık alabilir , rahatsız edici düzeydeyse kapı fitillerinde veya sanruf fıtıllerınde sorun olabılır
Ayni sorunbende de var fitilleri serviste degismistik yine de devam ediyor Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Spolar 120 üstünde içeriye sesi alıyor arkadaşlar. Tabi çok rahatsız edici bir ses değil. Aynı sesi mersonun gla sida alıyor merak etmeyin. Hatta bir tık daha fazla alıyor.
selamlar ; patronun 2016 honda crvsi vardı . İnan benim araba daha sessiz ... Bence ses izolasyonu çok başarılı bizim arabaların . Siz yine de lastikleri bir kontrol ettirin deforme olmuş olabilir ...
merhaba, benimde 2012 sportage de 120km üstüne çıkınca geliyordu , servise 1-2 kez sordum normal demişlerdi bir süre sonra alısıyorsunuz
ses abartı değil kesinlikle ama bir ses var ve takıldım biraz.Babamın 2013 model toyota avensisi var 150 den sonra aynı sesi alıyor.Böyle olunca spo biraz canımı sıkıyordu ama çözümü buldum.Rüzgar sesi yoktur hafif müzik sesi vardır
O ses beim aractada var yolda giderken elimle hertarafini yokladim hic hava esintisi yok ve suda almiyor ama dedigin gibi 120 den sonra ses basliyor ve can sıkiyor
evet çözümü veriyorum... 2011 sportageı ımda 120 sonrası rüzgar, 140 sonrası fırtınalar kopuyordu. Cam tavanın bağlı olduğu sağ ve sol koldaki vidaları serviste sıktırdım. zaten yüksek hızda sunroffun ön tarafını yukarı bastırın ses artar. Şu an 140 dan sonra rüzgar sesi var ama zamanla tekrar sıktırtmak gerekiyor. Kolay gelsin herkese
110 civarlarında bu sesi duyuyorum fakat geldiği yeri tam kestiremiyorum, sunrooff perdesini kapadığımdada sesde azalma yok, bende %85 sağ ayna tarafından geliyor görüşü hakim olmaya başladı...
Ayni sorun bende de vardi serviste siktiracagim bakalim. Bence kronik bu sorun herkeste bar sanirim. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Bugün iş dönüşü iyi rüzgar vardı.Sunrofdan tüm sesi duydum resmen artık çok canımı sıkıyor merakla bekliyorum
Bence de spoda 110 dan sonra ses sorunu var ama gla kullandıktan sonra spodaki ses bence çok normal geliyor. Birde gla kullanın ardından spoya şükreder siniz.
140'tan sonra sunruftan ufak bir ıslık sesi şeklinde ses geliyor maalesef. Acaba fiiller mi eskidi su alır mı içeriye diye düşündüm ama o esnada yağmur yağıyordu zaten ve sonrasında da aylarca yağdı ve su almadı. Sorun nerede acaba? Arkadaşların dediği gibi vidaları sıkalım bakalım düzelecek mi?
