2. vitesten sonrası tak tak ses geliyor.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda MURDOGAN tarafından 31 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. MURDOGAN
    MURDOGAN Ralli Pilotu
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    Arkadaşlar öncelikle yeni yılınızın sağlıklı ve mutlu geçmesini dilerim.
    forumda aradım fakat benzer konu bulamadım. Benim aracın bir sorunu var malesef.
    2.vitesten itibaren özellikle sola dönüşlerde ve gaza basarken tak tak sesi geliyor. Sonrasında ses giderek artıyor ve 5.viteste bile ses bariz geliyor. Araç hızlandıkça ses de hızlanıyor. Belli bir süre kullandıktan sonra düşük viteste bile ses baya yükseliyor. Rotcuya ustaya defalarca götürdüm. Rotcu direksiyon kutusunda boşluk var dedi. On takım rot aks herşey sağlam.
    bugün hastaneye gidip gelirken artık direksiyona vurmaya başladı. Eve girip çıktım çalıştırdım aracı ses yok. Ustaya tekrar gittim. Tekrar kullandı hız yaptı.direksiyonu tam sağ tam sol kırarak sıfır çizdi bozuk yerlere girdi ses gelmedi. Kafayı yedim ne zaman sanayinin yolunu tutsam ses kesiliyor.
    Usta masfaldan dolayı araç hızlanırken kafayı sallıyor ama o ses yapmaz dedi.
    sizce bu sorun nedir arkadaşlar.
  2. Mahir
    Gecmis olsun Ozellikle donuslerde yapiyorsa akis kafasidir murat
  3. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    Abi sadece dönüşlerde değil düz giderkende gaza basarken daha çok arabanın hızıyla orantılı olarak tak tak vuruyor.
  4. Mahir
    Ayni olay olabilir arkadasta olmustu motor alt takozlarini degistirmusti sorun duzeldi linki de bu
    http://www.kiaclubtr.com/index.php?threads/1653/
  5. Besher
    Besher Usta Sürücü
    2 Aralık 2013
    Mehmet Beşir Dirlik
    Cerato koup
    Mahir abi combo yapmışın :D
    ardy7 bunu beğendi.
  6. kanikarali
    27 Haziran 2011
    Ön akis ve bilyalarına baktırın
  7. Mahir
    Kardesim benim sucum yok tepetalk sagolsun [emoji1]
    Besher bunu beğendi.
  8. Mahir
    Yok artik
  9. KAPSHY
    :D:D:D:D
    Tapatalk..
  10. Besher
    Besher Usta Sürücü
    2 Aralık 2013
    Mehmet Beşir Dirlik
    Cerato koup
    Tapatalk çıldırdı zaten son güncellemeden sonra, Artık sadece bildirimlere bakıyorum dışarıda iken, Yorum yapmak için pc başına geçiyorum :D
    Geçmiş olsun Murat.Hava filtresinin altında şanzuman takozu var.O en çabuk bozulan takozdur.Onu değiştirtirsen sorun büyük ölçüde çözülür.Arabayı lifte kaldırtsanda o takozun durumunu göremezsin.Çünkü çevresinde 2. bir lastik daha var.Ama motoru ve şansumanı taşıyan tam orta kısımda motorun önünde ve arkasındaki takozların durumunu çok rahat görebilirsin.
    Onunla birlikte diğer 2 side değişiklik istiyor olabilir.Ses arabanın sağ tarafından geliyorsa hidrolikli olan motor takozu da sıkıntı yaratmış olabilir.Ama senin sorunun özellikle dönüşlerde geliyorsa şanzuman takozudur.Tabi aks ve kafaları sağlam ise.
    Benzer problem bende de var.Motor ve şanzıman takozlarının 3 ünü sıkıntı olsa da olmasa da değiştireceğim.Ama benim bahsettiğim şanzıman takozu kesinlikle havlu atmış.Sıkıntısı yırtılma ya da çatlama değil.Yanlış montaj.
  12. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    Abi sanayiye ilk gittiğimde göstereceğim dediğin yerleri. Sadece gaza basarken gelen bir ses. Dönüşlerde ses artıyor ve 2.vitesten itibaren başlıyor. Düz yolda da 3.vitesten sonra duyuluyor. Çok sağol abi.
  13. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    Mahir abi bu linkte hakan abinin far uygulaması var. Takozlara bastıracağım abi sağol. Yeterki direksiyon kutusu çıkmasın.
    Rica ederim.İnşallah sorun sadece takozlardır.Aksları kontrol ettirdim yazmışsın.Normalde ben onlara da baktır diyecektim.Dönüşlerde sesi aks kafaları yapar.İç aks kafalarını da kontrol ettiler mi?
  15. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    Abi rotcu direksiyon kutusunda boşluk harici birşey yok dedi. Usta da masfaldan dolayı kafa sallıyor dedi. O kadar da dikkatli kullanıyorum ama neden oluyor anlamıyorum. 1.viteste ses yok. 2.vitesten sonra gaza yüklenince geliyor. Düz yolda da 3.viteste başlıyor. Geçen sene motor kulakları değişmişti ama bu şanzuman takozu degistimi hatırlamıyorum. İlk fırsatta baktiracagim abi sağol.
    Rica ederim.Sonucu yazarsan seviniriz.
  17. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    Abi özellikle akslara bakın demedim ama usta bakmıştır herhalde hem liftte hem de kullanarak baya baktı. Ama her zamanki gibi ustanın yanında ses gelmedi malesef. Eğer takozdan kaynaklı bir sorunsa ne kadara malolur sizce.
    Bu arada aynı mesaja 2 kere cvp verdim kusurabakma abi
  18. MURDOGAN
    18 Kasım 2013
    murat erdoğan
    honda jazz
    Tabi abi yazarım. İki kere gittim ve sorunu bulamayınca göstermiştim ama sizin dediklerinize baktırmak için salı çarşamba tekrar gidicem inşallah.
    Estağfurullah.Serviste 265 TL.Ama sizin kasa farklı.Fiyat daha farklı olabilir.Belki de aynı parçadır bilmiyorum.
    İstanbul da orijinal parçaları daha uygun fiyata satan yerler var.İstersen bu linkleri incele.Yalnız parça numaralarını kontrol etmek lazım;
    Bu benim bahsettiğim şanzıman üstü kulak;
    http://www.imparatorotomotiv.com/index.php?route=product/product&product_id=3772
    Motorun sağ tarafındaki kulak;
    http://www.imparatorotomotiv.com/index.php?route=product/product&path=68_93_121&product_id=1249
    Bu da diğer şanzıman kulağı.;
    http://www.imparatorotomotiv.com/index.php?route=product/product&path=68_93_121&product_id=3144
  20. Mahir
    Kardesim kusura bakma tepetalk hatasi buyuk ihtimal motor takozlari bence
