3000 deviri geçmiyor
'Sportage Forum - Club' forumunda Raif faydali tarafından 15 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. Raif faydali
    Raif faydali Yeni Üye
    15 Haziran 2019
    Raif faydalı
    Herkese merhabalar aracım 2014 sportage araç bazen geç çalışıyor bazende 3000 deviri geçmiyor hem benzinde hem lpgde gaz yemiyor lpg yuksek basınç pompası değişti yine ayni başına gelen varmı ne yapmam gerek li
  2. kadirnom
    kadirnom Acemi Sürücü
    23 Aralık 2017
    Kadir
    Güzel bir konu, malesef bende de 2014 spo premium da 3000 devir geçmeme gaz yememe sorunu var . Bana da pompa değişecek dediler ama sorunu çözmeyeceğini düşünerek değişmedim iyiki de değiştirmemişim. Ama bu durum sürekli olmuyor gaz bi an duyarsızlaşıyor sanki ... tepki vermiyor basmaya...
  3. kadirnom
    23 Aralık 2017
    Kadir
    Bu arada gaza bas çek ya da stop et tekrar çalıştır normale dönüyor
  4. ogun
    turbo mu atmosferik mi?
  5. kadirnom
    23 Aralık 2017
    Kadir
    Turbo yok ama atmosferik ne bilmiyorum
  6. emirhancakir
    emirhancakir Sürücü
    18 Aralık 2016
    Emirhan ÇAKIR
    BMW E39 2000 520iA
    Havaakış metrenin fişini çekip dener misiniz? Fiatlar ve bazı araçlar bu yüzden kendini korumaya alıyor arızalanmış ise. Bu şekilde yükseliyordu.
  7. abdurrahmanogu
    abdurrahmanogu Yeni Üye
    25 Mayıs 2019
    Eskisehir
    Abdurrahman Yıldırım
    Aynı sorun bende de oldu özellikle yokuş çıktıktan sonra oluyor
  8. kadirnom
    23 Aralık 2017
    Kadir
    Hava akış metre etki etmedi
  9. hatan873
    hatan873 Acemi Sürücü
    15 Kasım 2018
    Hüseyin
    2013 KİA Sportage 1.6 HDİ SLS Plus
    Merhaba, aküyü ayırın ve 15 dk kadar bekletip tekrar takın ve sonra 24 saat hiç LPG'yi açmadan sadece benzinde kullanın, bir gece geçsin, arıza hala devam hala ediyorsa, sorun benzin filtresindedir/değişmeli veya ateşleme sisteminde bazen temassızlık yapan bir kablo/sokettedir, en kötüsü beyinde olabilir, O zaman da test cihazına bağlatın kesin arızayı söyler zaten.
  10. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    İnternette obd2 cihazları satıyorlar 50 .100 TL telefona programını indiriyorsuniz aracınızda ki sensörlerde arıza varsa veya arızalı ise cihaz söylüyor kaç kişiyi kurtardım bu şekilde
    3000 deviri gecmiyorsa hava akismetredir büyük ihtimal
    VIA_P2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. kadirnom
    23 Aralık 2017
    Kadir
    Benim sorunum çözüldü, şöyle ki ; ben bu konu ile alakalı Ankara Kia Opal ve Damla LPG arasında biraz mekik dokudum. Netice de Damla LPG de ki usta kontrol ederken tüp kablolarına bakıp bunlar LEHİMLİ olmalıydı dedi ve soketlerden birinin kablolarını güzelce lehimledi. Lakin bu sorun tekrar edince kablo temassızlığının da böyle bir soruna yol açtığını öğrenmiş oldum. Ankara da samimi ve eli uz bir arkadaşımla fikir alışverişi yaparak kendimiz kontrol etmeye karar verdik. Neticede biz de üç ayrı yerde lehimsiz kablo tespit ederek bir güzel lehimledik ve neticede artık bu sorun ortadan kalktı...
    Kablo temassızlığı böyle bir soruna yol açabiliyormuş parça değiştirtmeden, iyi ki arkadaşım da bana parça değişimi için ikazda bulunmuştu; kesinlikle iyice kontrol ettirin ya da siz edin derim...
  12. ogun
    sorduğum buydu.,
    turbomu atmosferik mi cevabı aracınız muhtemelen GDI motor ve benzinliy di. Ki LPG ci le servis arasıdaki mekik ten de bunu öğrendik!
    Lpg montajı önemli bir konu malesef, Eğitimsiz birinin montajı her zaman sorun demektir.
    diğer yandan kablo demetleri genelde leğim ile birleşmeli yada soketle tamamlanmalı yapılmıyor. Akım zayıflığı doğacağı kesin.( ateşlemede sorunlar çıkarıyor)
    Geçmiş olsun , yeni bir bilgiye ulaştık.
    kadirnom bunu beğendi.
  13. ogun
    diğer arkadaşın arızasını soncunu takip ediniz.
  14. Kia Rio 2006
    Kia Rio 2006 Sürücü
    17 Eylül 2017
    Ahmet ali
    Kia Rio 2006
    Kia sportaje LPG nasıl çekiş yakıt
