Herkese merhabalar aracım 2014 sportage araç bazen geç çalışıyor bazende 3000 deviri geçmiyor hem benzinde hem lpgde gaz yemiyor lpg yuksek basınç pompası değişti yine ayni başına gelen varmı ne yapmam gerek li
Güzel bir konu, malesef bende de 2014 spo premium da 3000 devir geçmeme gaz yememe sorunu var . Bana da pompa değişecek dediler ama sorunu çözmeyeceğini düşünerek değişmedim iyiki de değiştirmemişim. Ama bu durum sürekli olmuyor gaz bi an duyarsızlaşıyor sanki ... tepki vermiyor basmaya...
Havaakış metrenin fişini çekip dener misiniz? Fiatlar ve bazı araçlar bu yüzden kendini korumaya alıyor arızalanmış ise. Bu şekilde yükseliyordu.
Merhaba, aküyü ayırın ve 15 dk kadar bekletip tekrar takın ve sonra 24 saat hiç LPG'yi açmadan sadece benzinde kullanın, bir gece geçsin, arıza hala devam hala ediyorsa, sorun benzin filtresindedir/değişmeli veya ateşleme sisteminde bazen temassızlık yapan bir kablo/sokettedir, en kötüsü beyinde olabilir, O zaman da test cihazına bağlatın kesin arızayı söyler zaten.
İnternette obd2 cihazları satıyorlar 50 .100 TL telefona programını indiriyorsuniz aracınızda ki sensörlerde arıza varsa veya arızalı ise cihaz söylüyor kaç kişiyi kurtardım bu şekilde 3000 deviri gecmiyorsa hava akismetredir büyük ihtimal VIA_P2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Benim sorunum çözüldü, şöyle ki ; ben bu konu ile alakalı Ankara Kia Opal ve Damla LPG arasında biraz mekik dokudum. Netice de Damla LPG de ki usta kontrol ederken tüp kablolarına bakıp bunlar LEHİMLİ olmalıydı dedi ve soketlerden birinin kablolarını güzelce lehimledi. Lakin bu sorun tekrar edince kablo temassızlığının da böyle bir soruna yol açtığını öğrenmiş oldum. Ankara da samimi ve eli uz bir arkadaşımla fikir alışverişi yaparak kendimiz kontrol etmeye karar verdik. Neticede biz de üç ayrı yerde lehimsiz kablo tespit ederek bir güzel lehimledik ve neticede artık bu sorun ortadan kalktı... Kablo temassızlığı böyle bir soruna yol açabiliyormuş parça değiştirtmeden, iyi ki arkadaşım da bana parça değişimi için ikazda bulunmuştu; kesinlikle iyice kontrol ettirin ya da siz edin derim...
sorduğum buydu., turbomu atmosferik mi cevabı aracınız muhtemelen GDI motor ve benzinliy di. Ki LPG ci le servis arasıdaki mekik ten de bunu öğrendik! Lpg montajı önemli bir konu malesef, Eğitimsiz birinin montajı her zaman sorun demektir. diğer yandan kablo demetleri genelde leğim ile birleşmeli yada soketle tamamlanmalı yapılmıyor. Akım zayıflığı doğacağı kesin.( ateşlemede sorunlar çıkarıyor) Geçmiş olsun , yeni bir bilgiye ulaştık.
