Cerato lifter sesi sorunu
'Cerato Forum - Club' forumunda Yunus Yılmaz tarafından 29 Nisan 2015 tarihinde açılan konu
  1. Yunus Yılmaz
    Yunus Yılmaz Sürücü
    23 Ocak 2015
    izmir
    yunus yılmaz
    2013 ceed crdi concept
    Bir kaç gün yeni yağ ile deneme yapacağım ses devam ederse o zaman fiyat araştırmasına başlarım dediğiniz fiyatlara bulamazsam sizden yardım isterim
  2. Yunus Yılmaz
    Yunus Yılmaz Sürücü
    23 Ocak 2015
    izmir
    yunus yılmaz
    1 hafta önce serviste yağ ve filtre değişimi yapıldı fakat ses kesilmedi gaza basıp motor devrini 3000e getirip birden gazdan ayağımı çekince de aynı sesi yapıyor lifter değişimi şart galiba :(
  3. ogun
    Rölantede yapmıyorsa TAKILMA. Zararı olmaz.
  4. Yunus Yılmaz
    Yunus Yılmaz Sürücü
    23 Ocak 2015
    izmir
    yunus yılmaz
    ilk çalıştırdığımda rölantide de yapıyor maalesef :(
  5. akif hoca
    akif hoca Usta Sürücü
    29 Ocak 2014
    akif hoca
    Cerato 1.6 CRDI EX Advance
    Ses yaptığı zaman siboplar tam açılıp/kapanmıyor. Performans ve yakıtı olumsuz etkilediğini gibi başka arızaya sebep olabilir.
    Oneplus One cihazımdan Tapatalk ile gönderildi..
  6. ogun
    O zaman açılıp bakılacak. GEREKİRSE değişecek
  7. Yunus Yılmaz
    Yunus Yılmaz Sürücü
    23 Ocak 2015
    izmir
    yunus yılmaz
    haftasonu müsatit olursam aracı ustaya bırakacağım baksın bakalım
    Geçmiş olsun.Bence değiştirtin.İdare eder derlerse de bence değiştirin.Tabi maddi olarak sizi çok zorlamayacaksa.
  9. Yunus Yılmaz
    Yunus Yılmaz Sürücü
    23 Ocak 2015
    izmir
    yunus yılmaz
    değiştirmezsem ilerde daha büyük masraf açar diye tahmin ediyorum o yüzden yol yakınken değiştirmeliyim.
    Katılıyorum.Çünkü bu tarz takım olan malzemeler set olarak değişirse birbirine uyumu daha iyi olur.
    Mesela otomatik gergisi olmayan zincirli triger dişli ve kepleri vs gibi.O tip triger setlerinde sadece zincir değişimi problemi çözmez.Aslında otomatik gergililerde de durum aynıdır.
  11. Yunus Yılmaz
    Yunus Yılmaz Sürücü
    23 Ocak 2015
    izmir
    yunus yılmaz
    birden gaz kesince böyle bir ses geliyor
    Evet dediğiniz gibi lifter/valf sesi var gibi geliyor.
  13. ogun
    Ust egzantrik zinciri de olabilir 2 egzantrigi birlestirip yatay donen.
    Bir sure sonea bosluk yapiyor.
    Gaza basinca geriliyor.
    Gazdan cekice gevsiyor. Dolayisj ile all koruma plastigine surtuyor olabilir.
    Basit degisimi var
  14. silverhawk07
    arkadaşlar. yorum yaparken ayrıntıyı atlamışız bu araç benzinli. tiger kayışı var. ve kapakta lifter yerine. otomatik yağlama kepleri mevcut.. sorunun kapak açılarak detaylı incelemesi gerekir. ama sorun büyük ihtimalle yağlama keplerinde aşınma olmasından kaynaklı. küçük bir ihtimalde olsa buji değişimi yapılırken. külbütör kapağı içindeki saç içeri doğru bükülmüş olabilir. oda çınlama sesine yol açar . ama budurm sürekli olur.
    heh, akif hoca ve u_d_cicek bunu beğendi.
  15. Yunus Yılmaz
    Yunus Yılmaz Sürücü
    23 Ocak 2015
    izmir
    yunus yılmaz
    Bugün subap fincanı (16 adet tanesi 25 tl )ve conta takımını ( 175 tl ) mobis ten aldım yarın nasip olursa kapak açılacak subap fincanları ve conta takımı değişecek umarım başka bir sorun çıkmaz.
  16. Yunus Yılmaz
    Yunus Yılmaz Sürücü
    23 Ocak 2015
    izmir
    yunus yılmaz
    Yardımlarınız için çok teşekkür ederim sayenizde parça konusunda aklımda soru işareti kalmadı.
    Hayırlı olsun.Sonucu paylaşırsanız seviniriz.
    Paylaşım için teşekkürler Mustafa Bey
    silverhawk07 bunu beğendi.
  19. Yunus Yılmaz
    Yunus Yılmaz Sürücü
    23 Ocak 2015
    izmir
    yunus yılmaz
    Serviste motor temizleme katkısı ile temizleme yapıldı yağı ve filtresi değişti. Bu işlem yapıldıktan sonra 100 km civarı yol yaptım ses artmaya başladı konulan yağ zift gibi simsiyah ve yapışkan bir hal aldı. Bu kadar kısa sürede temizlenmiş motorun yağı neden böyle oldu anlamadım. Servis Lifter fiyatları yüksek olduğundan aracı 5. sanayideki ustama götürdüm katkı maddesinin motordaki kalıntılarının yağı bozduğunu söyledi. Sonunda lifterler değişti ustam temizleme maddesinin kalıntıları olabilir her ihtimale karşı en fazla 5000 km sonra yağını tekrar değiştirelim dedi. Şuan ilk çalıştırdığımda 10-15 sn kadar çok hafif bir ses oluyor sonrasında kesiliyor normal kullanımdaki motor sesi de azaldı. Subap fincanlarına 400 tl (16 adet tanesi 25 tl ), conta takımına 175 tl, yağ filtresine 15 tl, 4 lt 5/40 motor yağına 75 tl ve işçiliğe 250 tl ödedim.
    Bakımınız hayırlı olsun.Güle güle kullanın aracınızı.
