Power Led Torpido ve Bagaj Aydınlatması Yapımı
Discussion in 'Kendin Yap - Do It Yourself (DIY)' started by heh, Apr 5, 2013.
    Bu fotoğrafta ise torpido ve bagaj aydınlatmasının orjinal lamba ve iletken duy metalini görebilirsiniz;
    Montaj işlemi sona erdi ve kendi kendime iyiki 2 power ledle yapmamışım ben bu işi dedim.Işık şiddeti yeterliydi çünkü.
    Polen filtresini kendi değiştirmek isteyen üyelerimiz için belirtmek istiyorum ki;yukarıda bulunan siyah kapak/çekmecenin içinde bulunuyor polen filtresi.2 adet kolay açılır mekenik kilidi var.Onlar açılarak polen filtresi dışarı çıkarılabiliyor.
    Sağ alt köşeye yakın yerde ise torpido gözü aydınlatma anahtarı bulunuyor.
    Resimde bulunan kare boşluğa plastik limitleyici takılıyor ve gözü serbest bırakabilmek için bu boşluktaki ve simetriğindeki limitleyicileri çıkarmak gerekiyor.
    Gözün içinde bahsettiğim plastik limitleyiciyi koyup fotoğrafını çektim.
    Bahsettiğim limitleyiciler bunlar.;
    Bu fotoğrafta da hangi yöne doğru çıkarılacağı ya da monte edileceğini görebilirsiniz;
    Her şeyi yerine monte etmiştim.Artık kullanıma hazırdı.
    Bu da işlemler bittikten sonra çektiğim fotoğraf.
  5. 2berk
    2berk Usta Sürücü
    Dec 13, 2012
    377
    1
    Ellerinize sağlık.. Hakikaten emekleriniz yanında paylaşımlarınız da bir o kadar takdire şayan..
    Teşekkür ediyorum Tuğberk Bey.Güzel düşünceleriniz için sağolun;)
  7. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    hakan bey ellerine sağlık çok emek harcamışsın... ben de lambaları beyaz led lere dönüştürmeye karar verdim... ama sizinki kadar yapabileceğimi sanmıyorum... biraz elektrik bilgisi ve el becerisi gerekiyor...
    onun yerine ben akşam üzeri keratanın neresinde ne çeşit ampül var diye ölçülerine bakmaya indim.. ölçüleri aldım... dönüşüm yapacak arkadaşlara belki faydası olur diye buraya yazayım dedim...
    ön parklar, harita lambaları ve arka plakalık : dipsiz ampül
    tavan lambası sofit ampül ve 35 mm
    ancak toprida gözüde sofit ampül ama ölçüsünü almayı unuttum...
    hakan kardeşim sen ölçüsünü biliyormusun torpido gözünün.. ha birde bagaj aydınlatmanın da ölçüsünü bilmiyorum.. onu unuttum.. galiba o da sofit tip ampül doğrumudur?
    Halil Bey bilgi için teşekkür ederim.Tavan lambası,bagaj lambası ve torpido lambasının üçü de aynı ölçüde Halil Bey.Harita lambaları park lambaları gibi dipsiz,ancak boyutu daha büyük.
  9. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    nasıl yani harita lambaları park lambası ile aynı gibi gördüm ben...
    2 çift dipsiz alıp hem parklara hemde harita lambasına takmayı düşünüyordum olmuyormu öyle yani..
    Olur Halil Bey ama,parklardaki ampuller 5 w lık,harita lambasındakiler ise 10 w lık.Duy yerine uygun gelir.Ancak ışık şiddeti biraz daha düşük olabilir.Ancak led alacağınız için çok fazla da fark yaratmaz sanırım.Işık şiddeti sarı ampule göre mutlaka daha kuvvetli olacaktır.
  11. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    ok anladım... :thumbup1: sizin büyük dediğiniz watt değeri büyük onu kasdetmişsiniz....
    olsun bende 10 watt lık bulur onu takarım... varsa tabiki de....
    şimdilik araştırma içindeyim... iyiki alışverişi tamamlamışım sepete ekledim tam alacaktım...
    iyiki bunu söyledin kardeşim çok sağolasın... ben watt olayını hiçmi hiç düşünmemiştim...
    tekrar teşekkür ediyorum...
    Rica ederim Halil Bey.İyi geceler.Ancak eğer led aydınlatma alacaksanız watt değilde led sayısı önem kazanıyor.Harita lambalarına led sayısı fazla olan ürünlerden alırsanız daha iyi olur.Hayır beyaz ışığa yakın ışık veren flamanlı lamba alacaksanız o zaman watt a daha fazla dikkat etmek gerekiyor.;)
  13. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    sepetimdeki ürünleri buraya ekliyorum... uygunmu değilmi bi yorum lütfen...
    bu lamba tavan, torpido ve bagaj için.. bunda watt yok, 5000K yazıyor...
    http://www.hepsiburada.com/Liste/productDetails.aspx?Categoryid=20024666&Productid=otm011101
    bu lamba parklar için... bunda watt yazmıyor 7000K gücünde diyor...
    http://www.hepsiburada.com/Liste/productDetails.aspx?Categoryid=20024643&Productid=otm85d028
    bu lamba da harita lambası için... 7 watt 8000K yazıyor...
    http://www.hepsiburada.com/Liste/productDetails.aspx?Categoryid=20024643&Productid=otelf12733
    Bu ürünlerin tamamı uygun Halil Bey.Alabilirsiniz.Ancak led ampullerde +/- voltaj kutupları önemlidir.Bu yüzden ilk taktığınızda ledler yanmayabilir.O zaman ampül kutuplarını ampulü kendi ekseni etrafında yarım tur çevirerek önce taktığınızın aksine takarsanız yanar.
  15. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    sağolasın hakan kardeşim.... (+) ve (-) uçlara dikkat.. tamamdır...
    yarın siparişi veriyorum o zaman.. hatta şimdi alıyorum hemen...
    bilgiler için tekrar tekrar teşekkür ederim... hayırlı geceler...
    Halil Bey ben de size teşekkür ederim.Sağolun;)
    Birkaç yeni fotoğraf;
    Daha uzaktan çekilmiş fotoğraf;
    Bu da gece fotoğrafı;
  19. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    kıymetli arkadaşlarım;
    az önce kargodan led'lerim geldi.... ve dayanamadım hemen uygulamaları yapayım dedim.... galiba beğendim ben bu led işini gayet hoş oldular... fikir olması açısından bir kaç resim paylaşayım istedim.... buyrun fotolar...
    ilk resmi bilerek tekini takıp öyle çektim... sarı ve beyaz yanyana gözüksün diye arasındaki farkı görebilmeniz açısından o şekilde çektim...
  20. hsuzer1
    hsuzer1 Usta Sürücü
    Dec 6, 2010
    320
    5
    Eskişehir
    Halil Süzer
    Yok
    bunlarda devamı... ancak söylemem gerekiyor ki, ledler hemen patlamasın diye biraz kalitelisinden aldım... yaklaşık 60 TL kadar tuttu....
    parklar, torpido, harit lambası, tavan lambası, bagaj lambası ve kapı altları için uygulama yaptım...
    buyrun bunlarda devamı...
