Arkadaşlar merhaba. 1-yaklaşık 7 ay önce kia sorentoya aşık olup aldığım bir 2008 x force m var, 118 binde ve sağlam bir duruşu var ancak köy yolu ve ana yolların bozuk olmasında dolayı torpido oduğu bölüm ve müzik sistemin olduğu taraftan tıkırtı sesleri geliyor çözüm için hiç sanayiye gitmedim, yollardan olduğunu düşündüm ancak beni rahatsız ediyor. bir çözüm bilen yapan varsa çözümlerinizi alabilirmiyim. 2-Aracımla ilerlerken örnek trafik ışıklarında durmaya yakın fren yaptığımda arkadan bir ses geliyor boşluğa vuruyor gibi, ve kalkışta da aynı şeyi yapıyor fren ve kalkış yaparken birbirini tekrarlıyor sürekli olan birşey değil,arada bi yapıyor. 3-vites geçişlerinde ilk çalıştırmadan sonra p den R ye alırken zor geçiyor ve tak diye vurabiliyor bazen. Aşık olduğum araç böyle olurken canım acıyor çözüm bulmak için sizlere bir danışayım dedim
1. Si keçe ile çözülebilir belki. 2. Si egzoz bağlantılarına bir bakın. Askidan çıkan yada kauçuku eskiyen bir yer olabilir belki. 3. Şu şanzımanda mekanik bir kilit var. Belki sizden önceki önce elfreni çekmeden, yokuslarda sürekli P ye alıp sonra fren çekti ve bu kilidi yormuş olabilir.
Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. KİA SORENTO Da yeniyim ve yazdığınız çözümleri sanayiye gittiğimde aktaracam.HATAY 'da ikamet ediyorum ve umarım düzgün bir KİA servisi bulabilirim.
Bir ihtimal, vites koluna bagli tel, sanzuman uzerinde L seklinde bir yere baglaniyor. Vitesi degistirmek icin. Orasi da yamulmus olabilir.
